Stary 24-11-2016, 09:36   #321
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
To teraz opisz od a do z
Stary 24-11-2016, 10:01   #322
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Napisał ben-87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam prośbę do szanownych forumowiczów. Czy jest możliwość żeby ktoś przesłał szczegółową instrukcję montażu tych ledów z aliexpress wbudowamych w trójkątne kratki? Wiem że jest parę dobrych rad w różnych postach ale może ktoś poratuje i napisze od A do Z. Ktos kto to montował.... proszę o pomoc i z góry dziękuję...
Ja montowalem ostatnio, ale co chcesz wiedziec dokladnie?
Na stronie 12 tego tematu sa zdjecia co i jak, nawet zdjecie gdzie bypass wlozyc. Ale moge napisac, wiec tak:
1. Sciagasz oba reflektory odkrecajac 2 wkrety na reflektor
2. sciagasz kratki albo z zewnatrz (potrzebne narzedzia), albo wypychajac je od wewnatrz (potrzebna szczupla reka)
3. pozbywasz sie styropianu spod kratek
4. montujesz kratki ze swiatlami
5. podlaczasz ze soba kabelki z zestawu i przewod z prawego swiatla prowadzisz pod plastikiem gdzie masz wajche do otwierania klapy. Bedziesz musial zdjac 6 zapinek i chyba wykrecic 2 wkrety by podniesc troche ten plastik.
6. czerwony kabel podlaczasz przez bypass do bezpiecznika F42, czarny do masy, niebieskim lub bialym - w zaleznosci czy chcesz by swiatla przygasaly 50% czy sie calkowicie wylaczaly - wpinasz sie w kabelek pozycyjnych, czyli przy kostce tam gdzie wchodzi PIN 12 (jest napisane na kostce). W bypass wkladasz 2 bezpieczniki.
7. Skrecasz wszystko do kupy
8. ProfitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: ok, zanim zdarzylem napisac post, kolega juz sobie poradzil..
Lubię moją foczkę
Ostatnio edytowane przez Vampiszon ; 24-11-2016 o 10:34
Vampiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 00:15   #323
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
A u mnie wystąpiła awaria jednego z ledów. Światło od strony pasażera od pewnego czasu świeciło słabiej a ostatnio dodatkowo zaczynała się robić dyskoteka. Obstawiając że jest to złączka wymieniłem ją na nową i okazało się że w ogóle nie świeci. Po wykluczeniu wszystkich możliwości został mi przewód pomiędzy ledem a sterownikiem. Po wymianie na nowy wszystko działa jak powinno. Zdecydowanie za cienkie przewody są zastosowane.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 16:02   #324
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Już kiedyś pisałem o "cieniutkich" przewodach i słabych złączkach. Wymieniałem "fabryczne" po kilku miesiącach eksploatacji i po prawie 1,5 roku spokój.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 19:29   #325
irekhoop
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Postów: 30
Napisał Jacek_l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kup sobie taki włącznik jak masz - tylko z opcją przeciwmgielnych przednich? Na allegro za parę zł.
Odświeżam, posiadam w zderzaku światła przeciwmgielne przednie, natomiast nie mam do nich wlacznika, tak dla przypomnienia wczesnijszych stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżeli teraz wymienie ten wlacznik na taki z wlacznikiem przednich przeciwmgielnych to czy cos w sofcie auta tez trzeba bedzie zmieniac, czy wszystko powinno dzialac bez tego ( pomijam i wiem ze caly ten uklad lamp musi byc podpiety, jasna sprawa ) takze chodzi o to czy w sofcie trzeba grzebac. Dzieki
irekhoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 22:59   #326
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Napisał irekhoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że jak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale światła są podpięte do instalacji - czy masz tylko włożone?
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 23:21   #327
irekhoop
Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Jeszcze nie kładłem się pod spód i nie sprawdzałem. Zderzak musiałbyć wymieniany i sa zamontowane juz reflektory i chce to wykorzystać i stad pytanie czy w sofcie trzeba grzebac
Stary 05-02-2017, 07:00   #328
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Ja zmieniałem wyłącznik. Operacja typu "plug& play", a zyskałem dodatkowo przyciemnianie zegarów. Wszystko bez żadnych aktywacji komputerowych.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 08:45   #329
irekhoop
Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Takiej pozytywnej odpowiedzi po cichu oczekiwalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki bardzo !! @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lampy na dole miales juz podpiete czy sam podpinales, ciezko bylo? I powymianie wlacznika kostka ktora byla ( bo chyba na kostke sie podpina)to idealnie pasowala do swiezego wlacznika i czy ciezko jest wyciagnac ten wlacznik z pulpitu. Trzeba cos rozkrecac czy podwazyc da sie jakos?
Ostatnio edytowane przez irekhoop ; 05-02-2017 o 08:50
Stary 05-02-2017, 13:25   #330
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Mam trochę nieczyste sumienie, bo ja nie mam świateł przednich przeciwmgielnych, ale skoro przyciemnianie zegarów i pozycja światła automatyczne w sensie prądowym działają (prądowym, bo nie mam czujnika zmierzchu, ale światła się zapalają), to nie widzę powodu, że Ci coś nie zadziała. Wtyczka pasuje dokładnie do gniazda i od razu wszystko było OK
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
