Stary 02-03-2014, 20:56   #321
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
cytat:
I pytanie następne. Czy muszę aktualizować zegary aby móc ustawić datę wyższą niż 2013?
wystarczy jak w zegarach ustawisz 31-12-2013 23:59 to ci przeskoczy dalej o 4 lata do przodu możliwość ustawienia roku ja tak miałem i też męczyłem się z tym 3 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 11:37   #322
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Radek27 o tym nie pomyślałem. Ja dziekuję :/ Sprawdzę później. W życiu bym się nie spodziewał że to tak trzeba rozwiązać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji, ktoś mógłby odpowiedzieć na pozostałe pytania?
Nie ukrywam, że mój brak cierpliwości się odzywa i gryzie od wewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 03-03-2014 o 12:10
Stary 04-03-2014, 19:32   #323
tasak76
Imię: Seba
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Re: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
przy próbie aktywacji tempomatu w zakładce PCM/configuration zaznaczyłem "integrated speed control" i przy próbie zapisania do PCM wywala mi taki komunikat : there is non-empty VID block found in the PCM. To write a newVID-block module reprogramming must be performed first"
mój PCM type to SID206
Czy ma ktoś jakiś pomysł co mogę jeszcze zdziałać aby aktywacja tempomatu zakończyła się sukcesem
tasak76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 20:23   #324
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
A czy cokolwiek czytałeś jak aktywuje sie tempomat w ff2?
Sam opisywalem
PS.
Jedź do tedi_k to Ci to zrobi jak należy
Stary 04-03-2014, 20:53   #325
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Radek27. niestety nie pomoglo. ustawilem na 31 grudnia 2013, 23:59. odczekalem minutę i nie udało mi się uzyskac roku 2014. obstawiam ze nikt nie przewidział ze w Anglii będzie to auto jeździć dłużej niż 6 lat od produkcji ;-) podejrzewam ze nowszy soft zegarów załatwi sprawę ale nikt niestety mi nie podpowiedział który powinienem wybrać :-) coś podejrzewam ze będę uderzał na angielskie forum. tak trochę zwawiej się komunikacja odbywa. przy okazji muszę poinformowac adminow tego forum ze kodowanie maili nie dziala przy powiadamianiu. pełno krzaczkow mam w mailach kiedy nie powinno miec to miejsca (codziennie dostaje po 12 maili po polsku i żaden się nie krzaczy oprócz z tego forum).
Stary 04-03-2014, 21:07   #326
Postów: 18,069
Wersja soft ostatnia. Masz zegary z małym wyświetlaczem, więc możesz sobie wybrać 512.
Stary 04-03-2014, 21:26   #327
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. ustaw datę z poziomu radia (jesli masz fordowskie), a nie z zegarów
2. a tak w ogóle to po co Ci właściwie ustawiony rok??? wg mnie wystarczy poprawna godzina, bo to wyświetla się na zegarach
Stary 04-03-2014, 22:19   #328
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
witam muszę troszkę sprostować u mnie to zadziałało pewnie dlatego że nie mam podłączonego fabrycznego radia a u ciebie podejrzewam, że tak jak kolega radzi z pozycji radia albo odłączasz radio i wtedy robisz tak jak ja ale nie wiem jak z kodem do radia czy posiadasz ? i czy masz kodowane ? myślę też że nie musisz go odłączać może wystarczy wyciągnąć odpowiedni bezpiecznik, w zasadzie mnie ta data do niczego się nie przydaje ale też mnie to denerwowało że nie mogłem ustawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Stary 04-03-2014, 22:20   #329
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
mayak data wyswietla się na tylko na radiu ale z racji pedantycznosci którą posiadam to doprowadza mnie to do szewskiej pasji. zmiana z poziomu radia..... Panowie! jestem ponownie zaskoczony ale jest chyba troche za późno żebym czlapal na parking aby to sprawdzić. odezwę się jutro czy to dało radę.
tedi_k rozumiem ze jest to 512AK bez zadnych dopiskow (full/temp)? Ehh. gdyby nie oglądanie z żoną masterchefa to już bym googlowal co i jak. obstawiam ze nie ma problemu z "ktorego" ROMU idziesz do nowszego?
tak pytam bo pamietam jak wkrecilem się we flashowaniu samsungow i780 (coś jak "pierwsze smartphony", jeszcze na windows mobile 6.1) i żeby przejść na custom 6.5 to trzeba było przeskoczyc z 6.1 na wersję hybrid która była swojego rodzaju podstawa do 6.5. stąd tylko pytanie czy wiadome są problemy tej natury. sorry za zawracanie tak głowy ale mózg trochę pęka od natłoku informacji w krótkim czasie. dopiero co dzisiaj miałem wojnę z mechanikiem któremu musiałem zostawić kolejne pieniądze a problemu nie naprawił
Stary 04-03-2014, 22:32   #330
Postów: 18,069
Bez dopisków. ROM wyjściowy nie ma znaczenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
