Stary 27-12-2018, 18:01   #321
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Pytanie odnośnie Smaxa.
Auto z wiązka do grzanych siedzeń
Z uwagi na nietypowa wiązkę do włącznika ( IVDC i elektryczny hamulec) musiałem kupić wiązkę do włącznika z Mondeo (MBG) która ma tylko szarą wtyczkę.
W smaxie jest zielona i szara w tunelu do której idzie wiązka do ręcznego i zawieszenia ale szarą wtyczka jest mniejsza niż ta którą mam w wiązce.
Podejrzewam że trzeba przepiąć piny między gniazdami ale byłbym wdzięczny gdyby mi ktoś pomógł z podłączeniem.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 27-01-2019, 09:38   #322
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Witam serdecznie.
PANOWIE czy ktoś odniesie się do postu #313?
Kilka postów po tym dałem zapytanie post #320 . A mianowicie chodzi o to ze mam taką samą instalację i chcialbym sie dowiedzieć co i jak .
Ponadto mam pytanie WAŻNE bo czy zakupujac full fotel kierowcy z pamięcią ale ma zwykłe ( nie sportowe) to czy przekładka z mojego fotela do dawcy będzie jakieś mega problemowe????
Bo z dawcy to zostanie tylko chyba stelaż. Czy zwykle fotele od sportowych różnią się tylko gąbka?
Ostatnio edytowane przez miki82 ; 27-01-2019 o 09:40
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 13:11   #323
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
stelaże są te same, jesteś w stanie przełożyć
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 14:16   #324
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
tylko czy po takiej " operacji" wszystko będzie działać i kupy się trzymać. Bo w tym full sterowaniu z PAMIĘCIĄ są wiązki nie tylko w siedzisku ale i w oparciu.
Ja mam u siebie przednie fotele sportowe w półskórze, grzane i 8-KIERUNKOWA regulacja ustawień ( bez pamięci). Czy możliwe że po przełożeniu tylko samych silniczków od regulacji fotela ( bo te z pamięcią od tych bez PAMIĘCI różnią się ilością przewodów tzn. z pamięcią mają 4 przewody a te bez tylko 2 ). Przełożył bym tylko silniczki i osłonę boczną fotela żeby przycisk z ustawieniami 4 pozycji miał swoje miejsce.
Co wy na to?
Stary 27-01-2019, 18:04   #325
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Moduł pamięci jest nitowany, a także będziesz musiał przełożyć wiązki.
Przekładanie silniczków i instalacji zajmie Ci więcej czasu niż przerzucenie poszycia
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 27-01-2019, 18:37   #326
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Czy przekładając poszycie i całe te pianki ma jakieś haczyki czy nie ma z tym większego kłopotu. ?
Rozumiem że wszelkie wiązki lecą w stelażu siedziska i oparcia?.
Czy mój fotel ze strony kierowcy będzie pasował na miejsce pasazera ( pamiętając o przełożeniu zapięcia pasa - jeśli możliwa jest jego przemiennosc obustronna i wymiana bocznej osłony z miejscem na przyciski 8 kier reg Elektr)? Bo gdybym kupił tylko dawce fotel kierowcy z pamięcią ten mój z 8 kier reg Elektr wykorzystał dla pasazera.
Stary 01-02-2019, 21:45   #327
miki82
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
/_____/ ???
Stary 04-02-2019, 22:05   #328
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Napisał SebaNa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montaż elektrycznego fotela kierowcy z modułem pamięci.
(ja miałem w oryginale podnoszony fotel tylko góra-dół elektrycznie)
Do wtyczki pod fotelem kierowcy musimy dołożyć 4 piny
Pin nr 1 (oryginalnie kabel ma kolor fioletowo – pomarańczowy)
Pin nr 2 (oryginalnie kabel ma kolor szaro – pomarańczowy)
Pin nr 11 (oryginalnie kabel ma kolor biało czerwony)
Pin nr 12 (oryginalnie kabel ma kolor czarno siwy)
Pin nr 1 i 2 to CAN
Pin 11 zasilanie modułu
Pin 12 masa modułu
Kable z Pinu nr 1 i 2 ja wpiąłem do plecionki która idzie we wiązce kabli pod nogami kierowcy. Po odkręceniu fotela oraz wypięciu plastykowej nakładki progu można bez problemu podnieść dywan i tam bardzo ładnie widać wiązkę. Z tej plątaniny kabli trzeba wyciągnąć plecionkę kabli (2 kable zwinięte ze sobą fioletowo – pomarańczowy + szaro – pomarańczowy) i do niej się wpiąć.
Pin 12 doprowadziłem do progu a tam są oryginalne miejsca na podłączenie masy. Trzeba tylko na końcu dorobić oczko i śrubą dokręcić się w wolne miejsce.
Pin 11 można zrobić na 2 sposoby.
Pierwszy prostszy – zmostkować go z zasilaniem głównym fotela. Z tego co pamiętam pin 15 (gruby kabel żółto czerwony)
Drugi sposób trudniejszy ale jak w oryginale (ja podjąłem się tego wyzwania)
Rozebrać wszystkie osłony progów strony kierowcy. Rozebrać całą stronę kierowcy z tapicerek bagażnika i dostać się do zespołu bezpieczników tylnych.
Kabelek z tego pinu nr 11 trzeba przeciągnąć aż do tego miejsca w bagażniku. Tam są 3 jakby osobne skrzynki połączone ze sobą. 2 dolne mają ułożenie pionowe bezpieczników górna skrzynka poziome ułożenie (w instrukcji obsługi samochodu jest to ładnie pokazane) .
Tam trzeba nasz doprowadzony kabelek wpiąć w tą właśnie poziomą skrzynkę. Dopiąć trzeba w miejsce które w instrukcji obsługi opisane jest jako FC7. I potem trzeba założyć bezpiecznik 5A. Potem całe auto poskładać z powrotem .
U mnie po doprowadzeniu tych 4 kabli fotel kierowcy ożywa. (czyli płynie reguluje się elektrycznie we wszystkich kierunkach. Można zaprogramować ustawienia fotela oraz po otwarciu kluczykiem fotel sam się ustawia do zapamiętanych ustawień.
Ja nic nie włączałem w CCC.
Uwaga też z mojej strony nie posiadam w samochodzie składanych lusterek z podświetleniem oraz z pamięciami. Moje moduły drzwiowe też pewnie tego nie obsługują. Wiec fotel działa niezależnie od tych drzwiowych modułów
Montaż fotela pasażera jest o wiele prostszy
Wystarczy tylko dociągnąć zasilanie i masę
Pin nr 15 (oryginalnie kabel ma kolor czerwony – dość gruby) - zasilanie
Pin nr 16 ( oryginalnie kabel ma kolor czarno zielony – dość gruby) – masa
Ja pin nr 15 pociągnąłem również jak w oryginale do tylnych centralek bezpieczników w bagażniku. W instrukcji obsługi samochodu oznaczony jest jako FB9. (prawa skrzynka z pionowym ułożeniem bezpieczników. Tam tak jak w oryginale założyłem bezpiecznik 30A.
Pin nr 16 dociągnąłem do progu od strony pasażera (również demontaż plastykowej osłony progu i podniesienie dywanu tym razem pasażera) tam też są oryginalne miejsca do przykręcania masy. Uprzednio założyłem oczko.
no to teraz odgrzeje troszkę kotlecika
Panowie - czy ten opis, będzie pasował do S maxa mk1 2009 ????
chyba ze jest jakiś inny, na który nie trafiłem,
mam elektryczne podnoszenie góra-dół+ grzanie pup ----- a chce zamontować pełny Full wentyl, grzanie, pamięć, itd z lusterkami włącznie
wiem ze już potrzeba
lustra full
moduły drzwi (mam z jednego auta + komplet z lustrami )
przełącznik grzania + wentyl,
stołki,
o ile się nie mylę, wiązka od przełącznika grzania + wentyl, - tylko gdzie ona idzie ???? posiada jakiś numer oznaczenia ???
wiązka podłogi jaka ??? są jasiek numery ???
czy łatwiej będzie samemu zrobić wiązkę ???
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 18:12   #329
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Cos musze podpytać bo próbowałem dziś koledze podłączyć fotel z pamięcią do polifta z 2012 roku, auto nie mialo CAN we wtyczce fotela ale w progu też nie znalazlem skreconych przewodow fioletowo – pomarańczowy i szaro – pomarańczowy.
Sprawdzlaem na schematach polifta z wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i na stronie 34 PHAG9T-70016-G 1E CD34X DATA TRANSFER MS-CAN
jest jak byk GY-OG i VT-OG, przestałem kolory odróżniać czy coś sie zmieniło?
--Edit
Czy to możliwe że bieda wersja nie ma MS-CAN wyprowadzonego na tył? Auto nie ma czujnikow parkowania, keylessa i innych bajerów wiec chyba bedzie trzeba z przodu pociągnąć kable z gniazda OBD?
--Edit
Przeciagnalem CAN z pinow 3 i 11 z wtyczki obd - fotel dziala ale jest inny problem jak jest na maxa opuszczony i ktos usiadzie na nim to przestaje dzialac - trzeba bedzie obejrzec instalacje w fotelu
--Edit
Instalacja wyglada OK - fotel nie robi problemow odkad skasowałem mu błędy i puściłem procedure przyuczenia forscanem
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 03-05-2019 o 20:31
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 12:19   #330
irek_101
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Czy jest ktoś z Warszawy kto by podłączył instalację do foteli grzanych i wentylowanych kompletną wiązke z innego mam
irek_101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
