Stary 01-06-2018, 22:35   #321
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał aregh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maszyna po wykonaniu próżni pokazuje, że klima jest szczelna.
To nie jest miarodajny pomiar szczelności. Klimę po opróżnieniu należy nabić azotem do pożądanego ciśnienia roboczego i pozostawić na przynajmniej 24h. Po upływie tego czasu jeśli trzyma w pełni ciśnienie, to O.K. Jeśli nie, to szukanie nieszczelności w całym układzie.
Stary 03-06-2018, 15:46   #322
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Witam, podłączę się do tematu, otóż w moim Mondeo MK4 2.0TDCi przestała działać klimatyzacja. Ale zacznę od początku.
Około pół roku temu miałem problem z dziwnym hałasem z podzespołów napędzanych paskiem wielorowkowym, więc metodą prób i błędów podmieniałem kolejno napinacz, sprężarkę klimy i na końcu alternator (przyczyna hałasu). Po tej naprawie podjechałem do serwisu żeby nabić klimę bo wiadomo czynnik uciekł po podmiance. W serwisie wiadomo standard, sprawdzenie szczelości, nabicie czynniku, olej, odgrzybianie. Klima po tym zabiegu działała prawidłowo około 2 mies, po tym okresie za bardzo nie używałem auta tym bardziej klimy, i w sumie około 4 mies po tym serwisie klima przestała działać.
Objawy: Po włączeniu wogóle nie słychać żeby załączał się kompresor.
Wiem, że na forum dużo na temat problemów z klimą, ale nie bardzo wiem co można zadziałać.
Może zacznę tak:
1. ForScan wyrzucił błąd P0691 - jak poczytałem w necie to przyczyną może być fioletowy kabelek.
2. Po upływie w sumie miesiąca od odczytu błędów podłączyłem ponownie i tego błędu nie ma.
3 Sprawdziłem ciśnienie w układzie i pokazuję ACP, kPa 121.6 czyli 1,216 bara - czy to prawidłowe ciśnienie czy może rzeczywiście jest nieszczelność i z powodu małego ciśnienia klima nie startuje?
4. Co do fioletowego kabelka biegnie on od wentylatora gdzie dokładnie? - jeśli ktoś przez to przechodził proszę o podpowiedz, oszczędzi mi to cięcia wiązki.
No to w sumie tyle czekam na odp. z góry dzięki.
PS, nie działa ukryte menu serwisowe klimatyzacji tzn kombinacja przyciskami, nie wiem dlaczego?
Ostatnio edytowane przez gumis15 ; 03-06-2018 o 15:50
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 15:14   #323
aregh
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus Mk4 ST-line HB
Silnik: 1.0 Ecoboost 155KM Powershift
Rocznik: 2024
1.U mnie przyczyną tego błędu był wspomniany kabelek.
2.Być może masz jakieś luzy na kostce bądź częściowo naderwany fioletowy kabelek i stąd ten wcześniejszy błąd.
3. 121 kPa wskazuje na praktycznie pusty układ. U siebie na pustej klimie mam 133 kPa. Po napełnianiu do pełna ponad 500 kPa. Gdy czynnika w układzie jest mniej jak połowę komputer odłącza sprężarkę i (chyba) wentylator chłodnicy.
4. Do kabelka możesz się dobrać demontując obudowę filtra powietrza. Wystarczy odkręcić opaskę i wszystko ładnie wychodzi. U mnie przerwa na kablu była dokładnie pod obudową filtra na samym dole na zagięciu/zakręcie peszla. By uniknąć zabawy możesz po prostu zmierzyć napięcie na kablu. U mnie sprawny kabelek 4,7-5V, niesprawny 0,1-0,5V.
aregh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 22:51   #324
blacha88
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: opel
Silnik: diesel
Rocznik: 1997
Witam. Dzisiaj razem z kolega walczylismy przy jego mondziaku z klima. Mianowicie klima przestala dzialac pojechal nabic i mechanik stwierdzil uszkodzony modul wentylatora. Podmnienilismy wiec z mojego s-maxa i dalej nic. Oczywiscie sprawdzenie bezpiecznikow podmianka przekaznika i nic nie pomoglo. Po poczytaniu forum zaczelismy dobierac sie do fioletowego kabelka (biegnie on od wentylatora do komputera w lewym nadkolu). Oczywiscie pod filtrem na zgieciu byl przegnity, wiec dolutowalismy nowy. Po operacji sprawdzenie klimy i nic dalej nie dziala, wiec zaczelismy szukac dalej. Po zwarciu przekaznika na krotko pompa startowala a wentylator nie. Wkoncu dobralismy sie do kostki od wentylatora i okazalo sie ze pin fioletowego kabelka byl tak juz podgiety ze nie stykal do pina w module wentylatora. Podgiecie pina i wsztsko wystartowalo. Moze komus to pomoze przy naprawie.
Pozdrawiam.
blacha88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 15:51   #325
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
U mnie po naprawie kabelka trzeba bylo jeszcze skasowac bledy i wtedy dopiero wystartowala
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 12:10   #326
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Zdaje się po każdej usterce trzeba kasowac błędy bo klima nie odpala inaczej. Chyba da się to nawet zworka zrobić o ile pamiętam dobrze...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 12:41   #327
Jarek92
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-10-2017
Model: Ford Mondeo Mk4 Kombi
Domyślnie Problem z nawiewem/ klimatyzacją
Witam. Mam pewien problem z nawiewem i klimatyzacją w moim Mondeo z 2011 roku. Po włączeniu zapłonu nawiew startuje na jakieś 2s na pełną moc a potem się wyłącza. Nie reaguje na polecenia z ekranu dotykowego ani z przycisków pod nim. Nie działa ani nawiew ani klimatyzacja. Klima po serwisie, wszystko było ok. Czy to może być wina rezystora dmuchawy? Ktoś miał podobną usterkę? Pozdrawiam
Jarek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 12:51   #328
GrubyBDG
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: MK4
Silnik: 1.8TDCI
Domyślnie Nie dzialajaca klimatyzacja
Witam, od 8 lat posiadamy mondeo 1.8 TDCI, 2 lata temu zostal odstawiony na bok i uzywany sporadycznie czasami raz na dwa tygodnie. Teraz znowu przyszedl jego czas, zrobiony pelny serwis, nabicie klimy i sprawdzenie szczelnosci - wszystko ok.
I tu pojawia sie problem poniewaz klima nadal nie dziala. Przeszukalem dziesiatki watkow na forum ale w zadnym nie znalazlem odpowiedzi.
Test klimatyzacji - brak bledow
Zwarcie pinu 3 i 5 na przekazniku nie zalacza klimy.
Fioletowy kabelek sprawdzony - na pinie przy module wentylatora napiecie 4.36v
Czerwono szary - 14.74v
Czarno zolty - 0
Sprawdzone napiecie na wyjsciu z modulu 14.63v a wentylator nadal stoi.
Napiecie na pinach przekaznika nastepujace:
Pin 3: 14.74v
Pin 5: 0
Pin 1: 14.74v
Pin 2: 4.36v
Zaden z tych odczytow nie zmienia sie podczas wylaczania/wlaczania klimatyzacji.
Czytalem o zwarciu pinow na wtyczce od czujnika cisnienia klimatyzacji ale nie znalazlem konkretnej odpowiedzi ktore to dokladnie piny.
GrubyBDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 12:53   #329
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Problem z nawiewem/ klimatyzacją
Zrób diagnostykę panelu
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 13:04   #330
Jarek92
Imię: Jarek
Mam tego Blaupunkta NX. Taka sama instrukcja?
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
