Stary 08-06-2014, 00:00   #321
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał artbski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o to czy moduł musi być zainicjowany w centralnej konfiguracji, aby był widoczny przez forscan.
Wystarczy ,że jest fizycznie w aucie i forscan go wykryje i oczywiście bez zainicjowania będzie miał ten moduł błąd.
Stary 08-06-2014, 15:28   #322
artbski
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2014
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
Pojawienie się obsługi telefonu z Conversa wymagało ustawienia opcji BT/VC Low + BT Audio w ELMconfigu poza tym dodałem funkcję With Microphone oraz With Auxiliary Audio Input.
artbski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 17:46   #323
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Jakim interfejsem wykasuje np. błąd klimy? Mam już dość naprawiaczy i kasowaczy za 100pln. Na allegro proponują mi jakieś za 1500pln, nie ma nic tańszego?
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 18:12   #324
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał user44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjedź . wykasuję Ci te błędy za free Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli wogóle są
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-06-2014, 18:47   #325
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Programem Forscan i kabelkiem z przełącznikiem MS-HS . Kabelek do przerobienia ze zwykłego za 70 zł lub do kupienia na allegro za dwieście z hakiem.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-06-2014, 22:33   #326
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Oj tam od razu 70, ja dałem jakieś 25+przesyłka, sam sobie przełącznik wstawiłem i też działa wszystko :-)
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 23:01   #327
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Gdyby ktoś był zainteresowany, bo to w końcu ten temat, to jest planowany kolejny FORscan rozszerzający funkcjonalność o silniki do mk4 oparte o DELPHI (Euro5). Jak ktoś chce potestować wersję testową (dodane m.in. wypalanie DPF w tych silnikach) to zapraszam do lektury innego wątku:
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 10:18   #328
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
brawo - dobra inicjatywa
A czy komuś w ogóle udało się przy pomocy Forscana statycznie wypalić DPFa?
Ostatnio wypalałem DPFa (wg Forscana zapełnionego w 184%!) w Smaxie 2.0tdci 2012 (czyli na Delphi) używając do tego IDSa i muszę przyznać, że był to złożony proces (w sumie ponad 40min), a nie poprostu wydanie do PCMa jednej komendy
Stary 13-06-2014, 13:27   #329
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Podobne wątpliwości przesłałem do twórców programu, bo też obawiam się wciśnięcia tego przycisku w FORscanie (mi pokazuje aktualnie 74% zapełnienia) :-)
Stary 13-06-2014, 13:38   #330
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
przecież Ci nie zepsuje silnika
wypalanie 2.0 tdci (delphi) IDSem wygląda tak, że najpierw na wolnych obrotach dochodzi do odp. temp silnika (chyba min. to 65 st.) a potem wrzuca do na jakieś 2800 obr (spalanie chwilowe 3.3 - 3.4 l/h) przez kilka/kilkanaście minut (bardzo gorące spaliny).
Potem pozostając na ok. 2800 obr. zmienia się znacząco dźwięk silnika (przechodzi w taki gwizd-świst, może geometria turbiny zmienia się) i spada spalanie chwilowe (do 2.0 l/h), spaliny też stają się znacznie zimniejsze - ten etap też trwa kilkanaście minut.
Na koniec na wolnych obrotach chiodzi przez pojedyńcze minuty z napisane na ekranie 'cooling phase'
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
