Stary 05-11-2020, 22:25   #321
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: benzyna 2l Klapki na kolektorze powietrza
Separator oleju jest na bloku silnika
kolektor powinien pasować
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 22:27   #322
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Zamiennik z wygladu ok. Powinien pasowac wymiarowo jak z jakością to nie wiem. Separator oleju masz na bloku silnika.
Stary 05-11-2020, 22:28   #323
wymiata05
Zarejestrowany: 02-08-2015
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli osobno trzeba dokupić separator jeśli chce, żeby był nowy? Rozumiem, że po odkreceniu kolektora ukaże się separator?
wymiata05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 22:56   #324
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
tak wygląda
z reguły wymienia się ten pomarańczowy zawór w separetorze
Bump: możesz od razu pomyśleć o wymianie rurki łączącej kolektor z separatorem bo pewnie guma sparciała i może zacząć puszczać lewe powietrze
czasami lubią pękać
Stary 05-11-2020, 23:09   #325
wymiata05
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
tak wygląda
czasami lubią pękać
Sorry za głupie pytania...
Dostęp do separatora jest dopiero po odkreceniu kolektora i jest on tak jakby w środku w nim czy po prostu dostęp do niego blokuję kolektor i jest on gdzieś na widoku jednak przez kolektor dostęp jest niemożliwy?
Mam właśnie ostatnio problem z obrotami, podczas hamowania obroty często skaczą do 1500 i wracają odrazu do normalnych obrotów biegu jałowego chociaż i te wolne obroty ostatnio oscylują w granicach 1000,a wcześniej było 900. Gdzieś właśnie czytałem, że jakiś wąż od separatora może być do wymiany
Stary 05-11-2020, 23:18   #326
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
separator jest na bloku silnika zakrywa go kolektor łaczy je gumowy waż wychodzi z pomarańczowego zawory i podłączony jest przy spodzie kolektora jak się dobrze przyjżysz zdjęciu kolektora będziesz widział gdzie
najprawdopodobniej masz walnięty ten waz
do jego wymiany musisz odkręcić kolektor
Bump: Jak chcesz temat budzetowo zalatwic to kup uszczelki kolektora zawor klapy od mk3 podejda a tansze sa rurkrke i wyjdzie ci podobnie co za sam kolektor z linku
Raczej dasz rafe sam wymienic
Co do objawow to egr do sprawdzenia map sensor przepustnica pedal gazu
Najlepiej pod kompa podpiac czy gdzies bledu nie wywala
Stary 06-11-2020, 00:49   #327
wymiata05
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 45
W tym miesiącu będę rovol remont silnika (pierścienie) więc chce przy okazji porobić resztę rzeczy, które dostawały w dupe od brania oleju.
Jest błąd EGRU i w weekend będę go wykręca, żeby przeczyścić, jednak problemy z obrotami zaczęły się od kiedy wziąłem się za przeczyszczenia przepustnicy, niestety robiłem to bez odłączonych klem i na dodatek bez wykręcenia przepustnicy, przeciscilem sama klapkę i sprawdzałem czy nie ma luzu na śrubkach od klapki przepustnicy. Podejrzewam, ze potrzebna może być jakaś adaptacja?
Stary 06-11-2020, 00:55   #328
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
Adaptacja jak najbardziej
forscanem zrobisz
Stary 25-05-2021, 11:36   #329
Łukasz1981Szczecin
Zarejestrowany: 25-05-2021
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 DuraTec
Domyślnie Ford Mondeo mk4 2007 pomoc w naprawie kolektora
Witam Wszystkich
Fakt, że temat naprawy kolektora był dość mocno wałkowany, ale nie znalazłem w nim odpowiedniej informacji, a mianowicie :
Chłopaki może ktoś wie, bo naprawiał naprawiał, albo miał z tym konkretnie styczność :
Silnik to 2.0 benzyna 145 koni Dura Tec , trzeba naprawić klapki w kolektorze, i tutaj jest problem:
w starszej wersji mondeo mk3 te klapki był zamontowane na pręcie, który przechodził przez taką tulejkę jak tutaj w linku :
a tutaj link jaki może być luz tych klapek
ten kawałek plastiku z rurką kosztuje 250 zł , kogoś pogięło , ale jak to wymieniłeś to kasowało luz na tym pręciku , i tym samym na klapkach .
Natomiast w mondeo mk4 z 2007 w przedlifcie nie ma tej części w tym kolektorze , i teraz pytanie na jakiej zasadzie ten pręcik się tam obraca, zakładam, że jak nie ma tam pod parcia nawet w takiej tulei jak pokazałem ,to musi być już mocno wyrobiony, i nawet założenie nowych klapek, uszczelek nic nie da, bo i tak będzie luz na tym pręciku, i tym samym na klapkach .
Natomiast w mondeo mk4 w wersji poliftowej , ten kolektor ma już te tulejki, które idzie wymienić.
Plan jest wstępny taki :
albo kupić chińczyka za 360 zł , albo kupić za 560 używkę , gdzie sprzedający deklaruje że auto jeździło tylko dwa lata od 2007 roku do 2009 roku, więc część jest w eleganckim stanie - trochę to podejrzane,
albo kupić używany kolektor z forda mondeo po lifcie i go naprawić. Bo te tulejki to bym dotoczył sam i było by cacy.
Tylko jak bym miał się na taką opcję decydować, to teraz pytanie czy kolektor z mondeo mk4 polift , pasowałby do mondeo mk4 przed lift z 2007 roku.
Osobiście wolał bym kupić poliftowy kolektor, wymienić w nim wszystko co się da , i taki zamontować z czystym sumieniem do auta .
check engin świeci się cały czas , ....auto straciło trochę na mocy , zamówiliśmy teraz nową sondę Boscha , będzie przegląd instalacji LPG, i teraz zabawa z tym kolektorem, będą nowe świece. Likwidujemy wszystkie usterki po drodze, aby w aucie przywrócić moc.
Ktoś ma wiedzę w tym temacie ??
pozdrawiam Łukasz
Łukasz1981Szczecin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 14:14   #330
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Ford Mondeo mk4 2007 pomoc w naprawie kolektora
A dlaczego świeci check engine. Jakie błędy wali
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
