Stary 20-12-2019, 19:28   #321
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Domyślnie Odp: Czym się różni silnik 1.6 TDCI 95 KM od 1.6 TDCI 115 KM?
W tych rocznikach już nie da rady.
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 20:04   #322
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
W poliftach nie można zmienić mocy w 1.6tdci ale można w 1.5tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2019, 08:45   #323
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Wow, dobrze wiedzieć. Myślałem, że generalnie FL, czyli wszystko od 2014 (silniki 1,5), są na przegranej pozycji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2020, 13:31   #324
ozzyic
Zarejestrowany: 23-01-2019
Silnik: 1.6 TDCI - 95km
Niby temat zwiększenia mocy sobie już odpuściłem, jednak ostatnio coś mi się pomysł ten odrodził. Kwestia tylko czy w ogóle się da i czy jest o czym myśleć, bo to 2014 rok właśnie, jest możliwość sprawdzenia takiej możliwości po vinie?
VIN - WF0LXXGCBLEM35281
ozzyic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 16:00   #325
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
egzemplarz wyprodukowany w lipcu 2014 więc nie da się zmienić na fabryczne 115km (można uruchomić tempomat i asystenta podjazdu)
Stary 15-01-2020, 17:47   #326
ozzyic
Dzięki za szybkie rozwianie wątpliwości. Na przyszłość będę wiedział, by najpierw poczytać o tego typu ciekawostkach, a potem szukać samochodu :-)
Stary 15-01-2020, 21:19   #327
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ile byś nie czytał, to i tak nie doczytasz zawsze wszystkiego - takie życie. Ale nie ma się co martwić. Ja w takich po prostu robię chipa i auto śmiga jak żadne. Tak więc rozważ taką opcję i szukaj kogoś, kto Ci go zachipuje.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 17-01-2020, 12:30   #328
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
co się nie da jak sie da......jedyna niedogodnośc takiego procesu to ze strzałka która pokazuje nam w którym momencie zmienić bieg będzie do wyłączenia bo będzie fiksowała.
Mam u siebie zmienione i działa. Trzeba tylko wiedzieć jaki soft wgrać bo po wielu moich testach tylko jeden sie nadaje.
Jak coś to pisać na priv. działam na terenie od Łodzi do Warszawy.
tak samo da się wgrac z focusa 1.0 125km mape do focusa 1.0 z 5 biegową skrzynią. Dostaje wtedy werwy i idzie do odcięcia 195km. Niestety spalanie wtedy jest wysokie. No i oczywiście strzałka zmiany biegów prosi nas ciągle o 6 bie którego nie ma.
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 17-01-2020 o 12:37
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 13:01   #329
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz 1.6tdci rocznik 2012?
Stary 23-01-2020, 11:27   #330
multimen
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Mondeo MKV Titanium
Silnik: 2.0TDCI 180KM
Postów: 42
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to "jest problem" oznacza, że się da ale jest więcej pracy, czy nie da się w ogóle?
Mam taki silnik (115KM ) z tego okresu i nie mogę nawet podstawowej konfiguracji w BCM odczytać w focccus czy forscan. To ma z tym związek? Co tam namieszali?
Pewnie by sie i dalo ale zeby to zrobic musisz miec dostep do internetu i pozwolic Forscanowi sciagnac niezbedne pliki tez mialem taki problem w Foce ojca stjacej pod blokiem ale naszczescie WiFi zalatwilo sprawe i forscan sam sobie sciagnol co trzeba potem czytal konfiguracje bez problemu.
multimen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
