Stary 16-04-2018, 19:14   #321
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
przeczytaj moj post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jesli mówisz o tyle i pinach 11/12 - to nie musisz nigdzie tego wpinać.
Generalnie potrzeba tylko 1/2/3/4/5/6 do podstawowego parkowania.
cyt:
Sama wtyczka PDC TYLNA i rozpiska jej i gdzie ma trafiać do modułu PDC wtyczki C3
1 /YE-OG/ C3-4
2 /YE-GY/ C3-2
3 /YE-GN/ C3-5
4 /WH-OG/ C3-3
5 /BU-WH/ C3-11
6 /GN-WH/ C3-8
Jeśli chcesz montować również BLISa, KeayLess, czy parkowanie równoległe to będziesz potrzebował pozostałych pinów.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 19:26   #322
pawell3008
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
dokładam nową wiązkę przód i tył i nie wiem czy nie będą te 11 12 piny potrzebne, BLISa kto wie czy w przyszłości nie będzie, moduły są coraz tańsze a instalacja będzie jak znalazł . ,KeayLess to na pewno nie
Typ Pliku: jpg IMG_20180413_193650.jpg (91.4 KB, 202 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180413_193639.jpg (84.3 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180603_094844.jpg (96.6 KB, 172 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawell3008 ; 08-08-2018 o 06:36
pawell3008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 19:34   #323
TIP
Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
To moja fabryczna kostka tył
dokładałem tylko tylnie czujniki
Typ Pliku: jpg DSCN4878.jpg (84.5 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4889.jpg (93.5 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4879.jpg (86.1 KB, 107 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TIP ; 16-04-2018 o 19:37
TIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 19:44   #324
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
11 i 12 to własnie Keyless:
Schemat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szukaj na schemacie: EXTERIOR TRUNK ANTENNA (na dole) - idą do niego 2 kable o kolorach:
GN-OG - pin 12
VT - pin 11
7/8/9/10 - to BLIS (magistrala MS-CAN) patrz tu: (strona 15) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak widac na schemacie - sa to dedykowane linki dla BLISA wpinane do BCMa - na schemacie podane gdzie.
Ostatnio edytowane przez referee ; 16-04-2018 o 20:00
Stary 16-04-2018, 20:00   #325
pawell3008
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
w sobotę dokładam wiązkę przód
wielkie dzięki !!!
pozdrawiam
Paweł
Stary 16-04-2018, 20:01   #326
TIP
Imię: tip
Postów: 27
Napisał pawell3008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To i tak częściowo będziesz musiał foczkę rozebrać i dodać nowe graty, lusterka itd.
Przy okazji dodając nowe kabelki, odkurzysz fotel i dywany od spodu , same zalety.....
Stary 20-04-2018, 15:19   #327
TomekJac
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 13
Świetny tutorial. Ale czy może ktoś zna może mechanika/elektronika, który jest w stanie zrobić takie rzeczy?
Mówimy o Polsce południowo-wschodniej najlepiej.
TomekJac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 15:23   #328
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Zapraszam do mazowieckiego, mam nawet komplet gratow, brakuje jedynie koszyków.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 20-04-2018, 17:49   #329
headbanger
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
O a jakie masz graty? Ja szukam kompletu na tył. Może byśmy się dogadali?
headbanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 19:05   #330
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie interesuje mnie sprzedaż, tylko montaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
