Stary 24-09-2018, 22:25   #321
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Licznik jest sprawny, to że nie potrafisz zrobić PL to nie wina sprzedawcy. Cena mocno okazyjna.
Stary 24-09-2018, 22:31   #322
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
A jakaś "bardziejsza" podpowiedź?
Na tą chwilę nikogo nie winię. Podmieniłem i widzę co widzę. Cenę też uważam za spoko - jeszcze miałem kupon 20zł za monety
Niestety jestem tylko informatykiem programistą, a z wyuczonego monterem urządzeń elektronicznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mnie ktoś lekko pokieruje to Viakenem przestawię. Elektroniki i softu się nie boję.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 24-09-2018 o 22:35
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 23:08   #323
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
IPC masz przystosowany na dany rynek - jakis taki południowy rzekłbym...
Wystarczy zmienić ten rynek i będziesz miał inne języki w tym PL do wyboru.
Stąd tez moja prosba o konfig IPC. Nie robiłem tego jeszcze (musze to powiedzieć).
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 23:45   #324
Postów: 18,048
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IPC masz przystosowany na dany rynek ...
Dla FF3 nie ma niczego takiego...
Zmiana układu języków to raczej efekt uboczny zabaw konfiguracyjnych (as build jednego rodzaju licznika został zapisany najwyraźniej w innym rodzaju licznika).
Stary 24-09-2018, 23:48   #325
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
A z polskiego na nasze tłumacząc?
Wrzuciłem to co było w BCMie Forscanem jako Write to Backup.
Stary 24-09-2018, 23:51   #326
Postów: 18,048
Mogę prawie się założyć, że nie tylko... Nie było mnie przy tym, więc to dywagacje.
Konfiguracja 'direct' licznika jest 'nie z tej bajki' (to właśnie nazywa się AS BUILT modułu).
Stary 24-09-2018, 23:57   #327
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
1. Odpinam swój mały licznik
2. Podpinam nowy, żeby sprawdzić czy działa i przebieg, licznik i MFD5 przestawia się i napisy po czesku
3. Odpalam Forscana przez tryb procedur[nie asbuilt]
4. Zmieniam parametr aby odpalić DDS
5. Write to BCM
6. Write backup to IPC... standardowa dyskoteka na liczniku, choć powiem, że tym razem coś szybko poszło to Write backup to IPC
7. Inicjalizacja ABSu - "czujnik" DDS zgłasza ciśnienie[normalne bo nie ustawione]
8. Kasowanie błędów
Później tylko podpiąłem swój z powrotem - tam cała gama języków.
Znów nowy duży - a tam bez zmian.
Dostałem się tylko procedurą do IPC aby sprawdzić zgodność konfiguracji z BCM - różnic nie widzę
Zawsze PRZED i PO robię w Forscan'ie zapisz do pliku konfigurację, także mam te pliki sprzed i po
bcm przed zmianami.cct
Kod:
;Block 1
5700318273713030350D0A5746304A58585750424A425031353331380D0A0000000000000000000D0A0000000D0A0000000000000D0A00000D0A0000000000000D0A00000000000000000000000000000000000000000D0A
;Block 2
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
;Block 3
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
;Block 4
FC5D
;Block 5
320201007802010144010C010002000101020201010102010104040002030201010101010100020000010701050601000001640100000001030101010102240103010313293842010201020100010000010001010101010102010202190000010101010001010100010200020201011402010100010000010000020401000000000702010202020100000300000102020200010000010000000400000501010001010000000100000000000600000000010200000000010300020300000101010002030200000100010002000000000100030200000600010002020000010002000300000000050000000101000001010001010000000000000000000000
bcm po zmianach DDS.cct
Kod:
;Block 1
;Block 2
;Block 3
;Block 4
FCA0
;Block 5
320201007802010144010C010002000101020201010102010104040002030201010101010100020000010701050601000001640100000001030101010102240103010313293842010201020100010000010001010101010102010202190000010101010044010100010200020201011402010100010000010000020401000000000702010202020100000300000102020200010000010000000400000501010001010000000100000000000600000000010200000000010300020300000101010002030200000100010002000000000100030200000600010002020000010002000300000000050000000101000001010001010000000000000000000000
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-09-2018 o 00:09
Stary 25-09-2018, 19:14   #328
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Mam jeszcze jedną teorię.
Po odpaleniu Forscan pyta o załadowanie profilu auta. Teraz zajrzałem do profilu i jak wół wisi tam wyszukany na początku używania Forscana stary licznik BM5T-10849-CT.
Być może powinienem po wymianie licznika kazać utworzyć nowy profil, żeby na nowo przeszukał całe auto pod względem modułów?
Co dziwne - nie mogę uruchomić procedury Asbuilt na BCMie... mam czerwony krzyżyk, że się nie powiodło i staje na 10% postępu
Poniżej IPC asbuilt oraz w formacie Forscana
IPC Asbuilt.abt
Kod:
;Block 1
720010100041E1E69
;Block 2
7200201021E9C1F0A0F
7200202062452101FD6
;Block 3
7200401E00C
;Block 4
7200501FFBF0000EB
;Block 5
7200601FF1F00004C
;Block 6
72007010300000032
;Block 7
7200801FFFF7F00AD
;Block 8
720090180B1
;Block 9
72017010101010042
;Block 10
7201801FFFF7F02BF
;Block 11
7201901FFFFFFFF3D
;Block 12
7202001FFFEFFFF43
;Block 13
7202101FF5FFFFFA5
;Block 14
7202201FFFFFFFF46
;Block 15
720230100B47E1F9C
IPC.cct
Kod:
;Block 1
;Block 2
;Block 3
;Block 4
FCA0
;Block 5
Bump:
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-25 19-17-59.jpg (41.2 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-25 19-18-18.jpg (42.7 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-25 19-18-37.jpg (42.3 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-25 19-19-04.jpg (26.3 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2018-09-25 19-19-19.jpg (38.3 KB, 112 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 25-09-2018 o 19:20
Stary 25-09-2018, 20:00   #329
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie Forscan pyta o wybranie profilu tylko podczas łączenia się z autem bez włączonego zapłonu.
A licznik działał od razu poprawnie.
Stary 26-09-2018, 00:01   #330
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Zwróć się do kogos ze swojej okolicy, kup dobrą butelkę i nie kombinuj bo narobisz sobie problemów....
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:56.
