#321 | |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Ford Fokus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM -> 115KM
Postów: 10
#322 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Mam do kolegów prośbę o podpowiedź odenośnie Forscana i PTC a) czy włączenie nagrzewnicy PTC można zobaczyć w PIDach? b) jeśli tak - to gdzie i pod jaką nazwą? W Forscanie, w BCMI znalazłem tylko PID dla przycisku ogrzewania przedniej i tylnej szyby Główny problem jest taki, że dokładana nagrzewnica PTC się nie włącza W zeszłym roku "odpuściłem" temat bo miałem stary akumulator i myślałem, że tu jest problem. Teraz wymieniłem akumulator na nowy, a nagrzewnica nadal się nie włącza (gdy dam opcję "MAX") Przypomnę: - mam Focusa mk3 / benzyna - klima automatyczna - wiązka sterująca była - dołożyłem wiązkę zasilającą - sprawdziłem - prąd dochodzi - nagrzewnicę PTC aktywowałem Forscanem W zeszłym roku nie włączała się nawet w ujemnych temperaturach, w tym roku, po wymianie akumulatora było +3°C, a nagrzewnica się nie włączyła Nie wiem gdzie i czego ew. szuka = dlaczego nie działa pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-11-2020 o 19:50 |
#323 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Jest BCMII PTC HEAT moc nagrzewnicy
#324 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Ja używam wersję Forscana pod Windows i chyba nie mam tej opcji => sprawdzę [DODANO] Chyba jednak brak PIDów dla PTC w wersji pod Windows Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z kolegów ma pomysł gdzie i jak szukać błędu / rozwiązania problemu? pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-11-2020 o 10:52 |
#325 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
W Filtrze wpisz: 'HEAT' dla BCM. Sprawdałeś czy włacza się gdy właczona jest przednia oraz tylnia szyba ?
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
#326 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
następnie wybrałem "WSZYSTKIE", w filtrze wpisałem HEAT i tez pusto = nic nie znajduje Cytat:
Witam Mam klimę automatyczną => jest tam przycisk "MAX" Po naciśnięciu przycisku MAX: - nadmuch jest kierowany na przednią szybę - temperatura jest ustawiana na HI - siła nadmuchu jest ustawiana na maksymalną - włączane jest ogrzewanie przedniej szyby - włączane jest ogrzewanie tylnej szyby Niestety - z nadmuchu leci cały czas zimne powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Zastanawiam się nad następującymi kwestiami a) czy BCM w benzynie obsługuje PTC b) co prawda mam wtyczkę i kable od wiązki sterującej, ale może ta wiązka nie jest kompletna? Prośba do kolegów o pomoc w wyjaśnieniu schematu - od PTC są 2 kable do sterowania a) jakie to kolory b) dokąd te kable mają dochodzić => gdzie ich szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat PTC w formacie PDF w załączniku (można powiększyć aby schemat był bardziej czytelny) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2020 o 12:37 |
#327 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
arturek : (a) zółty i niebieski w przedlifcie,(b) jak nie masz drugiej części wiązki to na schemacie podanym masz kolory i gdzie idą IGN - YEllow (żółty) podłącz pod plus po zapłonie, PWM -BU blue (niebieski) podłącza się pod BCM ,cytat z innego wątku tego forum o PTC :
"Sterowanie PTC wychodzi z BCM C8-17 jest to 12v które idzie do PTC ale również do panelu podgrzewanych foteli i panelu klimatyzacji. Skoro dochodzi do panelu grzania foteli które możemy włączyć po zapłonie, nie jest to sygnał do sterowania ale 12V po zapłonie co zresztą jest opisane na schemacie a sterowanie jest pinem 6 z panelu klimatyzacji do BCM C3-49 i dopiero z BCM C3-53 do PTC jako sygnał uruchamiający ale niestety nigdy nie sprawdziłem czy sterowanie jest masą czy napięciem." Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 11-11-2020 o 15:12 |
#328 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
1) Dzięki za podpowiedź W sobotę sprawdzę wiązkę 2) Cały czas się zastanawiam czy BCM w benzynie obsługuje PTC? pozdrawiam Arturek
#329 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Obsługuje na pewno. Fabrycznie się zdarzały auta w benzynie z PTC.
Studiowałem właśnie pod swoim kątem schematy z polifta. I widzę miejsce gdzie może być problem. Np mój przypadek: - wiązka zasilająca jest - wiązka sterująca jest Ale... Spójrz na schemat z załącznika. Jest tam dodatkowy kabel pomiędzy BCM i HVAC. Pin 49 kostki C2280C (ta niebieska na dole po lewej). I u mnie tego kabla nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź czy u Ciebie ten przewód jest. Być może to jest problem. |
#330 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Dzięki za podpowiedź Postaram się sprawdzić w sobotę, bo wcześniej nie będzie możliwości pozdrawiam Arturek
