Stary 29-08-2018, 22:53   #321
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Dzięki Filip, jutro myślę że będę kończył bo dzisiaj dostałem piny od mojego elektryka to jutro jak będzie moment je połączę wszystkie do kupy... dam znać.. jeszcze tylko do zasilania będę musiał się gdzie dostać tzn zobaczyć jakie jest dojście od wtyczki z nadkola do skrzynki bezpiecznikow w bagażniku..
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 18:15   #322
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Kabelki połączone, zostało jeszcze podpięcie +12V
Zlokalizowałem moduł czujników parkowania i pytanie z którego kabelka pożyczyć zasilanie ? Filon pamiętasz pod który się podpinałeś u siebie ? chyba że ktoś ma schemat tego modułu i poda która wtyczka i pin..
Przy takim podłączeniu komp nie będzie widział za dużego poboru prądu i nie wywali parktronika ?
Stary 30-08-2018, 22:03   #323
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Skoro masz oryginalną instalacje, to nic nie trzeba kombinować... Nie rozumem? napięcie powinno być we wtyczce od kamery (tej na tylnym nadkolu) po włożeniu odpowiedniego bezpieczenika w tylnej skrzynce... Jeżeli nie ma, to trzeba odszukać gdzie idzie ten przewód (bo rozumiem, że wszystkie przewody / Piny są w tej wtyczce?) i tam spróbować to napięcie doprowadzić...
Nie jest tak, że ten przewód, który doprowadza napięcie idzie też do tej wtyczki w środkowym tunelu?
Teraz tak patrzę na ten schemat i tak właśnie jest... Co ciekawe do tej samej wtyczki idzie przewód od bezpiecznika zasilającego kamerę z tylnej skrzynki bezpieczników...
Czyli jest (powinno być) tak jak myślałem...
Musisz połączyć ze sobą Piny 31 (od bezpiecznika) z 43 (zasilanie kamery)- zrobić taki mostek...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 19:21   #324
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filip Mostek zrobiłem i napięcie się pojawiło na pinie 43
we wtyczce w nadkolu na pinie 1 napięcia brak :/
Czyżby na wtyczce C494 brak połączenia na pinach ? bo innej opcji nie widzę patrząc na schemat..
I teraz pytanie gdzie jest ta wtyczka C494 ?- to ta ?
Stary 03-09-2018, 20:00   #325
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
To jest wtyczka do podłączenia wiązki tunelu.
C494 jest gdzieś z tyłu auta, mam opisy kostek w lifcie ale bez wizualizacji .........
Stary 03-09-2018, 20:22   #326
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz będę wdzięczny za wszelkie info..
Stary 03-09-2018, 20:32   #327
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
...Czyżby na wtyczce C494 brak połączenia na pinach ? bo innej opcji nie widzę patrząc na schemat...
Patrząc na schemat C494 to ta wtyczka do kamery 6 pinowa na nadkolu... wg. schematu po drodze nie ma innych wtyczek... sprawdź lepiej miedzy pinem 1 a 2... nie ufał bym masie branej z zamka... nie raz się przejechałem na takiej masie... na pewno gdzieś w pobliżu nadkola prawego jest jakiś fabryczny punkt masy, no i masa powinna być na pinie 2...
Stary 03-09-2018, 20:48   #328
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
prawe tylne nadkole, jest śruba pod którą podpięta jest masa.
Stary 03-09-2018, 20:51   #329
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Filon a ta w nadkolu to nie jest czasami wtyczka C4357 ?
Jutro sprawdzę jeszcze z masą na tym pinie bo masę już też podpiętą w sumie mam - ale raczej lipa będzie bo jak podłączam kamere to mam taki widok..
Stary 03-09-2018, 21:18   #330
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
-C4357 jest to wtyczka którą wpinasz w kamere
-C237 wtyczka łącząca wiązke podłogi z konsolą (prawa częśc tunelu środkowego)
Pytanie o C410 i C494, mam opisy kostek ale bez wizualizacji niestety... obie wtyczki znajdują się z tyłu auta, zastanawiający jest opis 4door i 5door. Na moje oko jest to jedna wtyczka różnie nazywana w zależności od nadwozia i chodzi o wtyczkę w nadkolu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
