Stary 07-10-2019, 21:40   #321
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wierzę że ford by się wysilił i zrobił aktywne filtry dolno i górno przepustowe w samym DSP.
Zmyliło mnie osobne zasilanie głośników.
Po cholerę to zrobili?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 22:14   #322
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Chodzi o rezystancję. Puszczając głośniki równolegle musieliby wkładać rezystory i kombinować żeby końcówka mocy była odpowiednio obciązona. Tak wyjechali zapewne z hybrydy na osobnych układach na stopniu końcowym każdym głośnikiem po kolei i po problemie.
Też trzeba przyjąć iż wzmacniacz klasy D potrzebuje za stopniem końcowym mieć filtry odsiewające częstotliwość z generatora częstotliwości na wejściu do hybrydy. Na sygnał wejściowy nakłada się drgania powyżej 40Khz dzięki temu nie trzeba dużego prądu spoczynkowego na tranzystorach w hybrydzie a co za tym idzie jest mało ciepła i nie trzeba radiatorów dużych do chłodzenia. Później trzeba te drgania 40 kHz odsiać przed podaniem sygnału na głośnik. Łatwiej to realizować jak się nie zaburza układu innymi cewkami i kondensatorami. Mogę się mylić ale mając pobieżne informacje o działaniu wzmacniacza klasy D tak mi się wydaje.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 06:09   #323
OptimusPrime
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Mk5
Silnik: 2.5
Rocznik: 2014 - 2016
Postów: 8
Nie widzę kłopotu, puść nową instalację ( to nie kłopot )
Zaś z radia oryginalnego na pewno AUX idzie wypuścić na źródło zewnętrzne ( nieduży odtwarzacz )
OptimusPrime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 11:00   #324
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
W takim razie dlaczego głośniki tylnych drzwi puścili na jednym kablu?
Stary 08-10-2019, 11:04   #325
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Nie mam pojęcia. To były moje rozważania, bo nie widziałem schematu instalacji nagłośnieniowej. Co zauważyłem tak dla ciekawości, to tylnie głośniki dają o wiele mniej basu niż przednie. Są tam te same głośniki co z przodu? Muszę to prześwietlić sam w chwili wolnego czasu, albo poszukać schematu.
Stary 08-10-2019, 12:10   #326
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Zerknij na post Marcina:
Stary 08-10-2019, 12:21   #327
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Tylko jednej rzeczy nie rozumiem. Dla czego na dolnym schemacie nie ma głośników niskotonowych przód? To są jakieś różne schematy różnych wersji. Bo na obu schematach dublują się głośniki niskotonowe tył, ale na jednym brakuje niskotonowych przód a na drugim znowu brakuje wysokotonowych. Nie wspomnę o subie. Ktoś mi może wyjaśnić o co tu chodzi?
Stary 08-10-2019, 12:23   #328
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Dodam jeszcze że są głośniki jeszcze za oparciem kanapy przy małych okienkach czego na schemacie również nie ma
Stary 08-10-2019, 20:21   #329
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Bardzo ciekawie to się czyta... Trzymam kciuki za różne rozwiązania, bo kiepskie to audio we Fordzie jest.
Co ciekawe, jeżdżę moim gdzie mam Sync 3 i SUBa bezpośrednio do ACM podłączonego i gra to w miarę ale d... nie urywa.
Ale jeźdze też służbowym, gdzie jest Sync 1 (bez navi), gdzie jest zwykły jakiś ACM.
I Ten służbowy gra chyba lepiej... W służbowym mogę ustawić DSP (rock, Pop itp.) i robi on robotę.
A w Sync 3 nie ma takiego Klasycznego DSP i gra słabiej. Z dołożonym niedawno subem bas jest lepszy, ale całość jak wspominałem, gra przeciętnie.
Ktoś mi wytłumaczy dlaczego S1 ma dostęp do DSP klasycznego , a S3 już nie?
ACM przecież jest gorszy przy S1. W prywatnym mam ACM od wersji RS, czyli najbogatsza wersja (Sub, TMC, DAB+) i nie ma klasycznego DSP...nie zrozumiem Forda...
Myślałem o założeniu fabrycznego zewnętrznego DSP Sony, wtedy każdy głośnik (oprócz tylnych dzwi) jest zasilany osobno. Czyli na przód idą osobne przewody do nisko i wysoko tonowy (z tyłu jest klasyka = kondensator jako zwrotnica na wysoki ton).
Tylko te przewody trzeba dorabiać / ciągnąć dodatkowo... Pytanie czy gra warta świeczki... Ponoc nie...
Dlatego jestem żywo zainteresowany tematem wpięcia się między głośnik a ACM jakimś DSP ze wzmaczem...
Inne rozwiązanie raczej nie wchodzi w grę, bo ACM nie ma wyjścia typowo na Eq/DSP.
Czyli takie które wysyła sygnał liniowy (takie może jest) i odbiera jednocześnie sygnał liniowy - wtedy można było by się wpiac tam szerwgowo...
Nie zapominajmy, że źródło sygnału to CD/tuner - czyli ACM i wzmacniacz to też ACM... Nie można "przeciąć" tego połączenia... A Sync jest tylko sterownikiem i ewentualnie źródłem z USB/Bluetooth.
Gdyby słuchać tylko z USB lub Bluetooth, to by można się wpiąc między Sync a ACM i podłączyć tam DSP... Ale w 90% słucham radia...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 23:16   #330
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim rozwiązaniu masz wtedy system aktywny, oprócz DSP masz też wzmacniacz na każdy kanał. Gra to fajnie mam u siebie zrobione w ten sposób, ale na zewnętrznym DSP i osobnym wzmacniaczu.
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko cena powala
Lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
