Stary 04-08-2012, 22:11   #321
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Konieczne jest mostkowanie pinów 1 i 26 czy jest możliwość ze bez tego zadziała? Jeżeli chodzi o elektryke to ja cieńki bolek jestem:/
dziękówka xd
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-08-2012 o 23:01
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2012, 23:31   #322
Postów: 18,076
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten mostek to podstawa działania świateł dziennych - bez tego na pewno nie zadziała. Został wprowadzony przez Forda właśnie z powodu pomysłu na założenie w ten sposób drutu oporowego w celu zmniejszenia intensywności świecenia świateł mijania w trybie dziennym. W konsekwencji tego pomysłu w znaczej części samochodów nie można uruchomić w prosty sosób świateł dziennych, bo Ford oszczędza na tym kawałku drutu oporowego (trochę droższy od kawałka zwykłego...)
Stary 09-08-2012, 13:32   #323
Postów: 18,076
W poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodałem w punkcie 4 (o bezpiecznikach) opis roli bezpieczników F110 i F113 oraz parę uwag o zachowaniu się zwykłego przełącznika świateł (bez funkcji AUTO). Warto zerknąć - przydatne.
Stary 09-08-2012, 15:45   #324
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To jeszcze się dopytam. Czy ten opis dotyczy także automatycznych świateł (i może wycieraczek)? Mam w swoim mk2 przełącznik auto, czujnik deszczu, wydaje mi się, że włączoną opcje przez ELMConfig'a ale światła w pozycji AUTO święcą na okrągło a wycieraczki tylko działają manualnie. Czy w przypadku zakrycia ręką czujnika powinno się słyszeć jakieś klapanie przekaźnika wewnątrz? Od czego zacząć diagnozę problemu?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 23:42   #325
Postów: 18,076
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podkreślam, że mój opis dotyczy samochodów poliftowych.
Tak czy inaczej, diagnozę trzeba zacząć od sprawdzenia wersji GEMa. Różne GEMy mają różną funkcjonalność. Na przykład wersje (poliftowe!) -B* i -D* nie obsługują czujnika świateł/deszczu. Z przedliftowymi GEMami jest jeszcze gorzej - tam zdaje się jedynie wersja (przedliftowa) -D* obsługiwała sensor.
Jeżeli GEM ma poprawną wersję, to należy przemierzyć instalację zgodnie ze schematem (zasilanie i masa na czujniku).
Przy włączaniu świateł w trybie AUTO poprzez zasłonięcie czujnika powinno być słychać nawet dokładnie dwa przekaźniki jednocześnie (jeden włącza światła mijania a drugi dołącza światła pozycyjne). Nie są one jakoś szczególnie głośne, ale jak jest cicho i się zbliżymy do GEMa, powinno być słychać. Włączenie przekaźników powinno byś słyszalne tylko jak światła się zaświecają. Jak już się świecą (i nie są to światła do jazdy dziennej) to coś jest nie tak i w związku z tym przekaźniki mogą się nie przełączać.
Stary 10-08-2012, 12:39   #326
paablod
Postów: 281
Dzięki. Niestety naklejka na GEM-ie się nie ostała ale po VIN w FordEtisie wynika, że to egzemplarz z automatycznymi wycieraczkami i światłami. Więc nadzieja jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2012, 14:07   #327
Postów: 18,076
Wersja naniesiona jest także nadrukiem na przedniej ściance (tej z wystającymi śrubami do mocowania GEMa). Druk jak druk - nie jest za duży, ale daje się odczytać.
Możesz też wstawić jakieś dobre zdjęcie gniazda wiązki dachowej (gnazdo opisane jako ROOF 1), to Ci powiem czy są piny obsługi czujnika.
BTW - jeśli to wersja z automatycznymi światłami i wycieraczkami, to co się stało, że musisz kombinować???
Typ Pliku: jpg GEM.jpg (88.6 KB, 146 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2012 o 14:17
Stary 10-08-2012, 19:51   #328
paablod
Postów: 281
Dzięki, udało mi się odczytać symbol 7M5T14A073FE. Ze względu, że na parkingu mam ciężki dostęp, nie odłączę teraz tej wiązki.
A chcę to zrobić dla tego, że mam zamontowane dzienne i chciałbym aby same się wyłączały np. jak wjadę do tunelu. Pewnie po to ten czujnik zainstalowano (a fizycznie istnieje - soczewka, płytka i 3? odchodzące przewody).
Te automaty (światła i wycieraczki) od początku nie działały jak go (od)kupiłem. Stąd to zacięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 10-08-2012 o 19:57
Stary 10-08-2012, 21:06   #329
kruciak2
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Mam automatyczne światła i wycieraczki. Zamontowałem światła do jazdy dziennej (+Plus po stacyjce-masa na akumulator-trzeci kabel z DRL-ów na postojówki) przełącznik świateł na Auto. Czy to normalny objaw wyjeżdżając z zaciemnionego pomieszczenia gasną światła mijania, przez ok 15 sekund świecą się tylko światła postojowe i następnie gasną postojowe a załączają sie Ledy. Czy to normalny objaw.
kruciak2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 21:31   #330
paablod
Postów: 281
A czy po załączeniu stacyjki (czyli podaniu +) też masz to 15 s. opóźnienie? Ewidentnie coś powoduje zwłokę o wyłączeniu postojowych.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 10-08-2012 o 21:35
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
