Stary 28-06-2022, 13:43   #321
mckur
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 95 km diesel
Postów: 13
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Witam, mam problem po wymianie oleju w Fusion 2015 rok 2.0 ben 240 km cos przez pierwsze kilka km jakby brzęczy, potem to ustaje, auto jedzie normalnie nic sie nie dzieje, robi tak tylko jak jest zimny, przed wymiana tego nie robił, ktoś miał pododby problem ?
mckur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 19:23   #322
Robo565
Zarejestrowany: 09-06-2022
Model: Ford fusion
Czy ktoś z was w temacie szarpan, przeciągania próbował zaktualizować sterownik silnika oraz moduł skrzyni biegów (Gsm) ?
Na zagranicznym forum piszą, że jest wydany jakiś update odnośnie problemów w tej skrzyni
Robo565 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2022, 12:56   #323
pykacz
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Mondeo MK5 automat
Silnik: 1.5 EcoBoost
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wcześniej ja i koledzy pisali, żeby dostać się do filtra trzeba demontować skrzynie i ją rozkręcać. Innej możliwości nie ma! To co na zdjęciach pokazujesz to jest sterownik skrzyni. Co do ilości oleju to przy normalnym spuszczaniu zejdzie go ok. 4,5 litra. Po spuszczeniu i dolaniu tej ilości należy sprawdzić poziom
Witam wszystkich.
Od przodu na dole skrzyni 6f35 pojawił się olej. Nie leje się jakoś mocno, ale kapie i nieco mnie to niepokoi. Byłem pewien, że wystarczy tylko odkręcić i uszczelnić osłonę, ale danwit2 napisał, że to czarne, to sterownik skrzyni. Jestem umówiony w serwisie i chciałbym prosić o Wasze info, czy to aby nie może być wyciek z jakiegoś uszczelnienia wewnątrz skrzyni? Czy też sterownik ma kontakt z olejem i po uszczelnieniu dekla wszystko powinno być ok? Nie chciałbym przepłacić, a Wasze informacje zawsze są bezcenne i otwierają nowe horyzonty.
Pozdrawiam.
PS. Przepraszam, ale w ostatniej chwili wpadło mi zdjęcie miski olejowej skrzyni i wychodzi mi na to, że to chyba jednak nie jest to samo, co w poście fido z 19.01.2020.
Jeszcze raz pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg IMG_20220830_165050.jpg (89.1 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pykacz ; 09-09-2022 o 13:44
pykacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 19:54   #324
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
to co pisałem to dokładnie obudowa sterownika i masz racje, że odkręcenie jego i nowe uszczelnienie może dać pożądany efekt.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 20:27   #325
pykacz
Dzięki! Jeszcze raz pozdro!
Stary 12-02-2023, 08:22   #326
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Odkopuję temat. Czy skrzynia 6F z MK5 2.0 EB podejdzie do Fusiona 2.0 EB ? z tego co widzę to są te same skrzynie, różnica polega na tym, że od Mondeo ma chyba chłodnice oleju ? a jakoś nie kojarzę by moje auto miało dodatkową wtyczkę ?
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2023, 10:38   #327
Stan10
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 04-02-2023
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W USA zaleca się wymianę oleju co 60 tyś km.
W swoim Fordzie Escape 1 5 182 km (benzyna )2019 r p.zmieniałem olej po przebiegu 80 tys km .Chociaż producent zaleca 140 000 tys .Następną wymianę fachowiec zaleca co 60 000 tys. km.
Stan10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 12:08   #328
keplak
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 157
Witam szanownych Kolegów .Znalazłem ten wątek przy okazji moich " problemów " z tą skrzynią . Auto to Escape 2.0 2014 rok po przejechaniu 17 tysięcy km. Po odebraniu samochodu od blacharza po kilkunastu kilometrach pojawił mi się komunikat w zegarach " awaria skrzyni serwis .... " . Auto zachowuje się normalnie , skrzynia płynnie przełącza ( od pojawienia się tego komunikatu zrobiłem już kilkaset kilometrów ) , wszystko działa bez zarzutu . Czasami ten alert samoczynnie znika aby się znów pojawić . Nie ważne czy zimny silnik czy gorący , czy auto jedzie czy stoi . Forscan nie widzi żadnych błędów ! . Sprawdzałem również u mechanika jego sprzętem diagnostycznym i też nic nie znalazł.
Panowie macie jakiś pomysł co u licha się dzieje . Z góry dziękuję za pomoc .
keplak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 11:25   #329
Piotero
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: EcoSport
Silnik: 1.0
Panowie mam problem z skrzynia biegów w fusionie 2019 2.0 4x4 podczas jazdy w czasie gwałtownego ruszania wyskoczył mi błąd "serwis" na liczniku i auto ograniczyło moc (jechał max 40km/h). Podczas przełączania z P na R i potem na D w obydwu przypadkach czuć mocne uderzenie a przy powrocie na P tego nie ma. Forscan pokazuje 3 błędy odnośnie czujnika temperatury płynu przekładniowego (P0710, P0713, P0713-C) oraz gdy uruchomię silnik wentylatory chłodnic pracują na maxa. Czujnik temperatury płynu przekładniowego pokazuje -40 stopni. Kiedy skasuje wszystkie błędy, biegi przerzuca bez żadnego uderzenia, jak tylko dodam gazu wyskakuje błąd i czuć uderzenia przy zmianie.
Gdzie znajduje się dany czujnik i jakie wartości powinien mieć? Czy aby dostać się do tego czujnika muszę demontować skrzynie?
Piotero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 17:22   #330
Firstsight
Zarejestrowany: 22-11-2023
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB
Naprawiał ktoś może 6F35 w okolicach Warszawy i może kogoś polecić?
Firstsight jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
