#321 | |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Reduktor z oferty kme, ma przerost ciśnienia przy cut off i dlatego potrafi nawet zgasic samochod przy gwaltownym podjezdzie pod swiatla. Jedynym ratunkiem wymiana reduktora. |
#322 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Czyli tak jak myślałem, że jest to dławienie na skutek zalewania świec.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
#323 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Bump: Cytat:
Spalanie autostrada 11-12 LPG i 2l Pb trasa krajowa 10 LPG 1,6 PB. Tego efektu przychamowania nie mam ale ja mam jak pisałem inny reduktor. Niestety przylewanie podczas zatrzymywania mam:/ Ostatnio edytowane przez Zaderek ; 29-08-2020 o 18:33 |
#324 | |
![]() Imię: Hubert
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Po pierwszej regulacji (zrobilem ponad 1000 km) na razie zmodyfikowano spalanie - spadlo zuzycie benzyny i wzroslo gazu - ale wynik podam po 2 pelnych zbiornikach gazu. Niestety jesli chodzi o naszel przypadlosci, zmodyfikowano mape jednak na nic sie to nie zdalo. Dlawienie nie przy kazdym zatrzymaniu ale jednak wystepuje, oraz powyzej 130-140 km/h szarpniecie przy zdjeciu nogi z gazu - nie jest to bardzo mocne ze plomby wyskakuja ale lekko wyczuwalne. |
#325 |
![]() Imię: Piotr
Model: Fusion 2017
Postów: 62
To ciekawe, jeśli mówią, że ten cut off występuje na reduktorze KME a występuje też na magic u Ciebie to raczej nie jego wina. A to przygasanie przy zatrzymywaniu występuje i u Ciebie na magicu i u mnie na AC więc raczej to nie jego wina. U mnie w między czasie wymieniono wtryskiwacze z KMe na inne i to trochę poprawiło bo przygasał prawie za każdym razem. Teraz jest tak jak u Ciebie raz na 3-4 dohamowywaniu do zera zaszarpie. Przy mamewrowaniu też to jest upierdliwe jak np. Zawracasz. Jakie dalsze kroki u Ciebie?
#326 |
![]() Imię: Hubert
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Dzisiaj zaciagalem jezyka u innych specow no i czesto pojawia sie diagnoza (jeszcze u mnie nie potwierdzona) ze moze byc to wina zlego nawiercenia w kolektorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak potwierdza badz zaneguja dam znac.
#327 |
![]() Imię: Piotr
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Już to przerabiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie podobno są dysze kierunkowe i nawet jakby było przesunięcie to one to korygują. Ale kto wie. Dawaj znać może razem do czegoś dojdziemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam serwis dopiero za ok. 2 miesiące.
#328 |
![]() Imię: Piter
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 30
do Fredziapl....czytam i mogę Ci poradzić przyjedź troszkę na południe do Bochni (masz 90km) są tam mega szpece od instalacji LPG" AutoGaz Bochnia Janusz Migdał" ,zadzwoń sobie do nich na pewno Ci pomogą ,ja tam montowałem, żadnych problemów , gadałem z innymi ich klientami podczas moich serwisów gwarancyjnych, same pozytywy!!!Polecam.
Bump: |
#329 |
![]() Imię: Hubert
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0EB
Postów: 11
Dzisiaj mam kolejne 'jaja'. Po zapaleniu samochodu w ciągu dnia lekko zaszarpalo go wyświetlił się błąd jak niżej ale żeby było śmiesznie zero spadków obrotów, zero efektów na dużych prędkościach. Nie wiem co wywaliło na błędzie ale jest ciekawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nawet rozbujałem go do 200km/h i odejmowalem systematycznie do 120 nogę z gazu i brak efektu jak wcześniej. Jutro podepnie kumpel pod kompa czego dotyczy blad.
https://naforum.zapodaj.net/d2e17f9b0cd7.jpg.html Odnośnie Bochni, wiem czytałem jutro zadzwonię czy będą mogli mi coś pomoc. Umowie się, żałuję powoli że montowałem u siebie na miejscu ale mam nadzieję że się wsio wyprostuje. |
#330 |
Model: EDGE
Postów: 187
Pewnie wypadanie zapłonu na jakimś cylindrze.
