Stary 02-08-2019, 13:07   #321
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał B4Bci4 z Bydzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyprowadzone zasilanie do czujników parkowania podobno, pewnie nie masz w swoim zamontowanych takich
U mnie przy full opcji też taka wtyczka jest - wolna i niezabezpieczona. Więc to nie to.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 01:46   #322
Rogrin
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 150 KM
Postów: 27
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie czasem, mam wrażenie lekkiego stuknięcia przy zmianie biegu z 1 na 2, ale to może złudzenie, lub nie zbyt dobrze docisnięty pedal sprzęgła.
Też to mam, ale u mnie to nie stuknięcie, ale wręcz uderzenie, które czuję na fotelu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pisałem o tym w innym wątku, a problem jest też znany z Fiesty ST. Serwis zaświadczył mi na piśmie, że tak ma być.
Rogrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 12:45   #323
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Według mnie jak mniej docisniesz pedał sprzęgła,to jest mniej słyszalne
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 17:02   #324
FanatykForda
Avatar FanatykForda
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-05-2019
Model: Kuga MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost 186 KM
Rocznik: 2025
Postów: 49
Dzisiaj rano nie grał mi głośnik w drzwiach kierowcy. Reset ustawień dźwięku nie pomagał, ponowne odpalenie nic nie dawało. Po południu głośnik ożył.
FanatykForda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 09:27   #325
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Macie jakiś sposób na to by widział aplikację z tel ? Ani 3 różne kable ani BT nie pomaga. a telefon widzi i sms i rozmowy ok.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 09:29   #326
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał stefanekmac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. offtop
2. może zdezaktywowałeś AA/CP przy pierwszym połączeniu z SYNCiem
Stary 13-08-2019, 12:41   #327
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
na kablu, AndroidAuto aplikacja daje spokojnie radę
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 22:06   #328
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Adroidauto może i daje radę, jak nic mu nie przeszkadza.
Ale jak ktoś zadzwoni, to po rozmowie jest czarny ekran, trzeba robić resety , itp.
Sprawdziłem na A-A 4.5 i smartfonach Hooj-ałej i Samsung.
Jak jadę z nawigacją i używam A-A , to modle się, żeby tylko nikt nie zadzwonił.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 22:10   #329
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Jechałem z nad morza na AA i nawigacje GM, mialem połączenia telefoniczne, nie bylo ciemnego ekranu, więc nie potwierdzam błędu i resetu, moj telefon SGS7Edge.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 22:14   #330
Moleki
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.5 ecoboost 182kM/AT
Postów: 19
Czyli u każdego inaczej. U mnie AA działa bardzo sprawnie i bez potknięć. I to na Huawei. Jeżdżę od kilku tygodni i nie było przypadku zawieszki.
Moleki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
