#321 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: mondeo mk3 5d
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 24
Moja spirala wywaliła w następujący sposób krótka przejażdżka 3km stop i kolejne odpalenie silnika czekałem aż się świece nagrzeją odpaliłem i jakoś nie patrzyłem na deske. Po chwili lekko przycisnąłem i poczułem że nic nie idzie i wtedy zobaczyłem że miga a nastepstwa były takie
- migała cały czas - spalanie 2litry większe - przy zimnym silniku ogromne klekotanie (jazda na 3 cylindrach) - mocy tyle co nic wywaliło kontrolke MIL (check engine) - wrażenie jakby turbo nie działało, lepiej przyspieszał przy gazie wciśniętym do 1/3 niż w podłodze Koszt naprawy 650 zł regeneracja jednej sztuki drugiemu się selekcja rozkodowała |
#322 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: Ambiente Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Czy zna ktoś jakiś sprawdzony warsztat w Łodzi, który by sobie poradził ze sprawą migającej sprężynki?
#323 |
![]() Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Witam. Występował ten sam problem. Zawieszał się 1 wtrysk. Po sprawdzeniu komputerowym wlałem dobre paliwo, dolałem STP na czyszczenie wtrysków i pompy i śmiga bez zarzutu. Acha należało by mondka trochę przegonić na ok. 100 km. Pozdrawiam
#324 | |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
#325 |
![]() Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 30
Witam! Dziś rano wszedłem do mojej maszyny, przękręcam kluczyk, zapala się sprężynka i przed odpaleniem auta zaczyna migaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak odpale natychmiast gaśnie. Czy i mnie dopadły te pieprzone wtryski????
p.s. Podczas jazdy auto zachowuję się normalnie. Nie dymi, ma power itd... Ostatnio edytowane przez masakritos ; 25-12-2010 o 11:48 |
#326 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2007
Model: Giant,, Vectra B
Silnik: 2 pedały i 27 biegów :D
Rocznik: 99
Postów: 118
Podłączyć pod komputer i się dowiesz co za licho siedzi ... mogą być równie dobrze świece z tego co pamiętam.
Regulamin $23 |
#327 |
Postów: 30
Zaraz po świętach polece na kompa. Pozdro.
#328 | |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: FORD MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 12
Mam to samo, dzisiaj przy podrozy Walcz -> Poznan byla masakra. Jeszcze nigdy tak nie mialem. Temperatura na zewnatrz wahala sie od -14 do -18 stopni. Auto zgaslo mi ok 50 razy. Za kazdym razem wygladalo to ta: 1. Chwile jedzie dobrze 2. Po chwili zapala sie sprezynka, ale jedzie dalej. 3. Po chwili auto dusi sie i gasnie. Jak tak czytam posty na Forum dochodze do tego, ze to wtryski. Dotychczas zdarzylo mi sie to pare razy, ale po krotki rozgrzaniu auta silnik dzialal normlanie. Dzisiaj rozgrzanie auta nic nie pomoglo. Czy ktos moze polecic solidny warsztat w okolicach Poznania, ktory sie zajmuje wtryskami TDCI? pzdr, MK |
#329 | |
Postów: 12
Dodam jeszcze, ze przy temepraturach od ok -5 stopni celcjusza wzwyz silnik dziala normalnie. Filtr paliwa wymieniony. Lany przewaznie Diesel Gold. pzdr, MK |
#330 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
U mnie przy takich objawach, tylko że latem, do wymiany był czujnik położenia wałka rozrządu, ale po zgaśnięciu silnik od razu nie zapalił - trzeba było czekać aż wystygnie. U Ciebie to niekoniecznie musi być ten czujnik bo powinienes mieć szary (poprawiony), ale sprawdzić warto (czarne były wadliwe). Pzdr.
FORD MONDEO Mk4 |
| Tagi |
| brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
