Stary 06-04-2013, 07:57   #321
rafaelo007
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
Koledzy proszę was o pomoc. Otóż okazało się że mam kompletną instalacje do podgrzewanych foteli auto po 1 lifcie. Ale niestety żadnych kabelków wychodzących z siedziska już nie znalazłem więc wniosek że nie mam mam grzewczych. Dodam że fotele są skórzane. Powiedzcie mi gdzie to coś kupić? Wolałbym raczej oryginalne maty z kostkami tylko do wpięcia.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie004.jpg (97.5 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie003.jpg (89.4 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie006.jpg (90.3 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie009.jpg (96.4 KB, 132 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rafaelo007 ; 06-04-2013 o 08:02
rafaelo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 11:11   #322
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
na allegro albo w salonie forda
Stary 06-04-2013, 17:00   #323
rafaelo007
Model: Mondeo Mk3
ok więc teraz pytanie czy takie maty byłyby
chodzi mi o to że po lifcie mam regulacje grzania i czy będzie to działać z tymi matami?
Stary 06-04-2013, 18:30   #324
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
nie bedzie, do takiej maty potrzebujesz zwykly wylacznik on/off jak w przedlifcie, w polifcie jest to inaczej rozwiazane
P.S. Uprzedzajac Twoje kolejne pytanie, pocztaj troche ten temat bo naprawde wszystko o tym zostalo juz napisane, w razie czego uzyj opcji szukaj, w dziale Fotorelacje z napraw tez jest temat o montazu podgrzewanych siedzen.
Stary 06-04-2013, 18:33   #325
rafaelo007
Model: Mondeo Mk3
no i tu się pojawia problem bo na allegro innych nie znalazłem no chyba że to:
ale tutaj jest opcja regulacji grzania tylko w dwóch stopniach a mi zależy jednak żeby włącznik był oryginalny
będę wdzięczny za wszystkie sugestie
Stary 06-04-2013, 18:38   #326
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Kolgo jak chcesz fabryczne maty to albo ASO albo trzeba przegladac na allegro az ktos wystawi.
Stary 07-04-2013, 11:59   #327
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Jeśli chodzi o maty do polifta to ja kupowałem maty z termostatem od tego użytkownika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisz do niego maila, może ma jeszcze.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 18:57   #328
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Próbowałem znaleźć wtyczke do włączników ogrzewania foteli (Mondeo 2005 r po FL) i albo jej nie ma albo źle szukałem (zdjąłem osłonę dźwigni biegów i zdemontowałem radio i nic).
Czy ktoś wie skąd powinna wychodzić ta wiązka z wtyczką?
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 08:51   #329
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
witam
w swoim aucie (mk3 z 2006 ghia x) mam fotele skórzane z podgrzewaniem w pełnej elektryce, chciałbym zmienić je na dodatkowo wentylowane a w późniejszym czasie dołożyć grzanie tylnej kanapy ale to na osobny temat. Prześledziłem wątek i pytanie czy ktoś już to robił. Jak sprawdzić czy mam kompletną instalację? i czy po zmianie foteli przycisku sterowania i przekaźnika pod maską będzie mi wszystko banglać?? większość tematów dotyczy przeróbki przedlifta na polifta, a co z tymi z ostatniej serii??.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 17:31   #330
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Napisał krismk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Instalację masz.
Do fotela dochodzą wszystkie kable które są potrzebne do wentylowania. Zmienić na pewno musisz wyłącznik. W siedzeniach jest jeszcze sterownik, ale to pewnie dostaniesz razem z siedzeniem.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
