Stary 04-01-2009, 09:39   #321
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
A ja po wirusie mam problem z trakcją...
Wczoraj pojechałem do Limanowej - nie podjechałem pod górę. Pierwszy raz w życiu.
Kuzyn musiał po nas zjechać terenówką.
Przedwczoraj podjeżdżałem trzy razy pod górę na mojej budowie...
Tego wcześniej nie było...
Trochę lodu i świeżego śniegu i po zawodach...
Nawet spróbowałem na jedynce bez gazu... ujechałem 200 m i zacząłem jechać w z powrotem dół... nie dotykając gazu...
Dopiero spory rozpęd i 3 bieg, ok. 1000 rpm, dał radę...
Żona się ze mnie śmieje, że jeżdżę jak "turysta z centralnej Polski" :fcp27
Pierwszy raz w życiu kupię łańcuchy?
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 10:04   #322
Yotomeczek
Avatar Yotomeczek
Zarejestrowany: 11-10-2008
Postów: 62
Napisał Schem
No chyba, że oponki słabawe ... skąd przekonanie, że to wina wirusa ??
Yotomeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 10:49   #323
boleknh
Avatar boleknh
Zarejestrowany: 21-12-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
No chyba, że oponki słabawe ... skąd przekonanie, że to wina wirusa ??[/quote]
Chodzi o to że niutków przybyło troche,moment poleciał w góre i ciężko sie zebrac na śliskim :fcp26
Chyba tylko łańcuszki Cie poratują...
Była Sierra MK1 83.r XR4i 2,8V6,było Mondeo 04r. 2.0 TDCI 115km,był Ford Mustang GT'05 CAI K&N,DiaboSport '91OctaneTune, Jest Focus Kombi Sport MK2 1.8 TDCI 115KM
boleknh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 10:54   #324
Yotomeczek
Avatar Yotomeczek
Postów: 62
Napisał boleknh
no chyba jednak coś nie tak z oponami - skoro na jedynce bez gazu wjechało 200m a potem zaczęło zjeżdżać w dół - przecież bez tykania pedału gazu albo mieliło by od razu kołami albo jechało ...
Ja tu żadnej winy wirusa nie widzę.
Stary 04-01-2009, 12:24   #325
peryskop
Avatar peryskop
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: MK4 eSka
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 194
Napisał PAFFCIO
Witam Panowie w NR życząc Wam wszystkiego dobrego :fcp26
Po świętach pojechaliśmy sobie rodzinnie nad morze i...wiem, to nic wielkiego. Ponieważ jednak było pytanie o zużycie paliwa po chipie to powiem, że na trasie 2x190 km zużycie miałem na poziomie 6,0 l / 100 km, którego baaardzo dawno nie wiedziałem na conversie... nie jechałem jakoś przesadnie wolno ale także niezbyt szybko...jedyne co się zmieniło to to, że WYŁĄCZYŁEM klimę...nie przypuszczałem, że tak mi spadnie zużycie, bo zazwyczaj na takiej trasie spaliłbym ok. 6,8 - 7,0 l... tak więc od dziś, zimą, klimę włączam raz w tygodniu oraz podczas deszczu, HOWGH!!
Wracając wczoraj do domu, przy drodze znalazłem spory parking z polbruku, pokryty świeżym śniegiem i... polecam gorąco zabawy z mondkiem na śniegu, zwłaszcza po wyłączeniu EPS'u, wówczas dopiero zaczęła się zabawa :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2 :fcp2
Pafcio wyłączanie klimy celem oszczędzania paliwa przy temperaturze ujemnej niewiele zmienia bo sprężarka i tak załącza się przy +4 oC
pm
nie mam czasu i potrzeby na ecodriving
peryskop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 13:38   #326
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał peryskop
Ja tam nie wiem czy się włącza, czy nie ale stwierdziłem fakt, ze bez klimy koło 0,7-1,0 l /100 km mam nizsze wskazania. Temp była cały czas w okolicy 0-2, nie było +4 :fcp13 :fcp1
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 17:03   #327
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał boleknh
No właśnie mam taką teorię...
Że jak tylko dodam gazu, to mam od razu zbyt duży moment i koła nie są w stanie napędzać na śliskim.
Na asfalcie dają radę i po prostu auto lepiej jedzie, niż kiedyś, a tam gdzie nie ma się jak odepchnąć, koła kręcą się w miejscu...
W zeszłą zimę nie miałem takich problemów, a opony były te same... Chyba, że to już ich koniec i tak się przypadkowo złożyło...
Za rok kupię ciut szersze i z jakimś grubym klockiem :fcp26
A co do jazdy bez gazu - nawet wtedy, przy 1000 rpm moment jest o 10 Nm większy niż był... przy 2000 rpm jest już o prawie 30 Nm więcej...
Nie wiem, czy to już wystarczy, żeby zerwać przyczepność... ale po prostu zawsze pod górę wjeżdżałem na minimalnych obrotach, żeby właśnie koła nie miały tyle siły, żeby się uślizgnąć.
A teraz nie umiem już dać aż tak mało gazu... jak widać nawet regulator nie ma tego wyczucia i od razu na kołach jest za dużo...
Fordy otaczają mnie
Stary 04-01-2009, 17:06   #328
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał boleknh
... Jeszcze tylko jaka jest bezpieczna granica wirusa 145km? I co mam powiedzieć fachurce we V-techu ? Chcialbym miec w miare rowno moment żeby autko sie długo kręciło a fajnie by było gdybym nie kopcił jak lokomotywa i nie musiał zbierać łopatek od Turbiny już pod tandetą :fcp2 ,na dzień dzisiejszy nie puszczam "bąków" :-)
Właśnie to co napisałeś, powiedz w V-Techu i napiszą program tak by uwzględnić Twoje sugestie (dlatego namawiam na soft a nie BOX bo przy BOXie nic się nie da zaproponować - jest i już)
Napisał boleknh
Szczerbawidze ze w opisie masz pieknie 154km ze 115-kopci przy takiej mocy? Z ciekawosci pytam :fcp4
No cóż przy normalnej (czytaj statycznej) jeździe nie kopci, natomiast jak bardziej dynamicznie "operuję" pedałem gazu to dym widać wyraźnie (choć tragedii nie ma)
P.S. Z nicka domniemywam, że mieszkasz w tej samej dzielnicy Krakowa co ja. Proponuje więc spotkanie (np pod C.H. Krokus) byś sam mógł zobaczyć jak zachowuje się 115KM po chipie na 154KM
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2009, 17:08   #329
Yotomeczek
Avatar Yotomeczek
Postów: 62
Napisał Schem
Na zimę to raczej węższe niż teraz masz - mniejsza powierzchnia=większy nacisk=większa przyczepność na śliskim.
Z doświadczenia wiem, że zimówki mogą szybko się "skończyć" mimo głębokiego bieżnika. Wystarczy je np nieco przypalić (ostre hamowanie lub mielenie)
Stary 04-01-2009, 17:17   #330
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał Yotomeczek
No nie tak do końca - większy nacisk, owszem - lepiej wyciskają wodę i śnieg.
Ale mniejsza powierzchnia styku, to mniejsze tarcie powierzchniowe i łatwiej o zerwanie przyczepności.
Ja mam teraz oponki 185 na zimę i wygląda, że po wirusie to już za mało...
Napisał Yotomeczek
To może być to - opony mają 3 sezon i pomimo dobrego wyglądu, to już nie ten bieżnik co na nowych...
W każdym razie pierwsza zima na wirusie i pierwszy raz w życiu kłopoty z podjazdem pod górę...
Fordy otaczają mnie
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
