Stary 12-07-2012, 19:43   #321
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki
Mam maxia prawie 2 lata i wciąż mnie czasami zaskakuje , dziś zostawiłem auto w garażu i przypadkowo potrąciłem kierunkowskaz okazało sie że jest funkcja oswietlenia jednej stony pozycji (lewej lub prawej) poprzez włączenie dżwidni od kierunkowskazu .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2012, 23:56   #322
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież tak jest chyba w każdym aucie...
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 09:01   #323
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
w japońskich tak nie miałem, choć nie wiem jak w najnowszych to wygląda.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 09:07   #324
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
W Galaxy też to miałem,baaardzo często działa to w ten sposób co w Maxie.A japońce to inna sprawa.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 14-07-2012 o 12:51
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 19:33   #325
MARIOZG
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Mam problem z domykaniem szyb z pilota. Gdy wcisnę przycisk na pilocie otwierania drzwi i przytrzymam go kilka sekund opuszczają się wszystkie szyby, natomiast gdy chcę je zamknąć za pomocą domykania zamyka się tylko jedna, pozostałe trzy ani drgną. Próbowałem sposobu opisanego w tym wątku, a mianowicie domknąłem ręcznie czyli przyciskiem w drzwiach, następnie wciskałem domykanie na pilocie ale po opuszczeniu i ponownej próbie domknięcia z pilota ani drgną, oczywiści poza tą jedną która działa prawidłowo. Jestem bezradny, co prawda da się z tym żyć, ale wk... mnie coś jak nie działa a powinno funkcjonować poprawnie. Może ktoś przerabiał taki przypadek i mógłby się podzielić informacją z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Mario
MARIOZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 20:25   #326
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
W instrukcji jest to dokładnie opisane.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 20:39   #327
larkowiec
Avatar larkowiec
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
Dla tych co mają alarmy Clifford Challenger robione dla Forda. Może komuś też się przyda co wyczytałem na forach i w instrukcjach i czasami mi się przydaje.
Przy zamykaniu auta naciśnięcie otwierania i zaraz po nim zamykania - zamyka auto bez włączania alarmu i drugie też przy zamykaniu naciśnięcie otwierania i po ok. 2s zamykania - zamyka auto i uzbraja alarm ale bez czujników wewnętrznych (przydatne gdy zostawiam uchylone szyby).
Pozdrawiam.
larkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 23:09   #328
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Napisał MARIOZG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z domykaniem szyb z pilota. Może ktoś przerabiał taki przypadek i mógłby się podzielić informacją z góry bardzo dziękuję.
A czy kiedy domykales recznie z wnetrza to zamykaly sie automatycznie, czy musiales trzymac przycisk az do kompletnego zamkniecia szyby?
Sprobuj zaprogramowac te trzy okna wg instrukcji: zamknij z wnetrza trzymajac przelacznik az do kompletnego zamkniecia, jak tylko szyba sie zamknie kliknij nim kilka razy w pozycje zamykania. Zrob to dla kazdego okna sprawiajacego problem.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 12:32   #329
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.Po zamknięciu okien nie naciskasz przycisku na pilocie tylko przycisk zamykania/otwierania na drzwiach przyporządkowany każdemu z okien....pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 19:22   #330
MARIOZG
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Witam dziś przywróciłem tę funkcję ponownie za pomocą schematu opisanego w instrukcji. Trochę nastręczyło mi to problemu a mianowicie gdy zrobiłem to dla jednej szyby to ta szyba nie chciała zamykać się z pilota. Dopiero gdy zrobiłem dla wszystkich trzech to zadziałało. Tak czy owak najważniejsze że jest ok.
Dziękuję za podpowiedź.
Pozdrawiam i życzę udanych wakacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
