Stary 25-05-2016, 08:41   #321
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Napisał Daro7404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postaram się dzisiaj zrobić. Wczoraj kończyłem przymiarkę w warunkach nieodpowiednich do robienia zdjęć.
Ok to super. Przy okazji zrób fotkę całego auta jak to się prezentuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 00:04   #322
Daro7404
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM, A8
Postów: 36
Napisał bukox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz zrobić jakąś fotkę ile belki wystają poza obrys stóp?
Tak wygląda belka przednia o długości 127cm po dopasowaniu na dachu.
Ostatnio edytowane przez Daro7404 ; 26-05-2016 o 00:15
Daro7404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 08:07   #323
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Dzięki. Jednak jeszcze trochę wystają. Węższe belki czyli 961 już raczej nie wejdą bo są 9 cm krótsze od 969. Też się chyba wybiorę po ten zestaw do norauto bo faktycznie mają dobrą cenę.
Stary 26-05-2016, 08:25   #324
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja mam belki 135cm i jest git bo mozna cztery bagazniki założyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 26-05-2016, 08:31   #325
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy 127 nie wejdą?
Stary 26-05-2016, 09:11   #326
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Pewnie zalezy jakie, ja mam proride i one sa dosyc szerokie. Ale trzeba by sprawdzic.
Stary 26-05-2016, 09:16   #327
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
591? A ile Ci zostaje miejsca pomiędzy nimi i krawędzią belki? 969 są krótsze od 962 o o 8 cm.
Ostatnio edytowane przez bukox ; 26-05-2016 o 09:41
Stary 26-05-2016, 09:41   #328
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Musze sprawdzić ale żona właśnie zabrała samochód, jak wróci to zmierze.
Stary 26-05-2016, 16:18   #329
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Szykuję się do zakupu bagażnika bazowego na dach z przeznaczeniem głównie do wożenia rowerów i mam 3 opcje do wyboru:
1. Oryginalny Fordowski - najtańszy ale dość wysoki i ma mniejszą szerokość użytkową.
2. Whispbar Flush - droższy ale najbardziej mi się podoba ze względu na wygląd i najmniejszy hałas ale szerokość użytkowa jest mniejsza i bardzo szerokie belki które ograniczają wybór boksa (chociaż na razie nie mam w planach jego zakupu).
3. Thule Wingbar 753 - cena podobna do pkt 2 ale szerokość użytkowa największa.
Co wg Was jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o wożenie rowerów?
Ja posiadam Wingbar z Thule. Estetyczne i dobre belki.f.
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 15:22   #330
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
No więc zakupiłem komplet Thule 753+969+3030 i przyszedł czas na montaż na dachu. Niestety nie mam klucza dynamometrycznego a w instrukcji jest zapis aby do przykręcenia kitu do dachu użyć momentu 4 Nm a kitu do stóp 6 Nm. Wiem, że to amatorskie pytanie ale czy ktoś mógłby podpowiedzieć czy za pomocą dołączonego kluczyka dokręcać śruby dość mocno (ale nie "chama") czy zostawić trochę luzu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
