Stary 20-07-2015, 18:43   #321
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Lusterko zewnetrzne -jak dobrac prawidlowo
prawe lusterko
7S71-17682-ME - Od: 19-02-2007 Do: 21-08-2009 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
a to numery zamienne
7S71-17682-MD
7S71-17682-MC
7S71-17682-MB
7S71-17682-MA
7S71-17682-EK
7S71-17682-FJ
7S71-17682-NJ
7S71-17682-SJ
Stary 20-07-2015, 18:45   #322
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
7 pinów lusterko składane elektrycznie - 8 kabelków i takiego szukaj
11 pinów lusterko składane elektrycznie + pamięć - 12 kabelków
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2015, 19:16   #323
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Artur1970 ,7 pinow jest zajetych przez kabelki ktorych jest 8szt zaraz przed wejsciem do kostki,a jeszczena drugim koncu przed otulina jest ich 9szt.
Piszac 8 kabelkow masz na mysli juz te przed sama kostka ? Dobrze rozumuje? Nie chce walnac gafy jak juz gdzies takowe uzywane znajde,bo ciezko jest jak cholera,albo nie opisuja wogole,albo zle rozumuja nazwe ilosc pinow. Ehh...
SRS dzieki za numerki moze cos z nich wykombinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 22:31   #324
rapidziory
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Hej,
według Vinu mam lusterka: Podw.lust.zewn.-el./podg./pam./skł.
Mondeo z listopada 2008. Lusterka składane z przycisku. Nie znam dokładnie oznaczeń modułów.
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi na podstawie tych danych czy można włączyć opcję składania lusterek przy zamykaniu? Czy trzeba wymieniać moduły?
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 22:33   #325
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na 90 % wymienić moduły.
Stary 29-08-2015, 13:05   #326
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Lusterka składane z podświetleniem założone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stare moduły bardzo ubogie 7G9T 14B533 AD, FD wymienione na poliftowe
9G9T 14B533 KC , 9G9T 14B533 EC , 9G9T 14B534 CC , 9G9T 14B534 CC. Po wymianie centralny, szyby, domykanie z pilota działało bez problemów.
Instalacja do lusterka tylko 5 kabli więc konieczność dołożenia dwóch kabelków łączących piny 4 lusterka z 17 modułu i 8 lusterka z 12 modułu.
Aktywacja u Kolegi wrzoch i temat zamknięty.
Z rozpędu dołożyłem również lampki podświetlane w drzwiach przód.
Ciekawostka:
do lampek włożyłem ledy
a w lusterka
i tu niespodzianka - działają naprzemian - jak świeci lusterko to brak oświetlenia drzwi, jak świeci lampa drzwi to nie świeci luterko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie w lusterku na zwykłą żarówkę - wszystko działa ok.
Co to za choroba?
Słaby akumulator i auto oszczędza prąd ?
Stary 31-08-2015, 11:59   #327
wrx23
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
a jak to zrobiłeś że działa Ci podświetlenie "ziemi" z lampek pod obudową lusterek? jakieś kable do tego też muszą być czy to w kompie się zmienia?
Mi po dołożeniu lusterek (moduły obsługują również lampki) oraz okablowania nie działa podświetlenie (nie wiem czy do tego trzeba dodatkowe kable?)
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 31-08-2015 o 14:01 Powód: cytat bezpośrednio pod postem
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 12:54   #328
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmienia się to w kompie i kable także są potrzebne.
Stary 31-08-2015, 12:55   #329
wrx23
Postów: 29
a mogę poprosić o informacje o połączeniach kabli
Stary 31-08-2015, 14:05   #330
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
puddle lamps - musisz zaznaczyć w centralnej konfiguracji. Oczywiście kabelki z modułu do kostki lusterka też muszą być.
Bump: odpowiednio w moim przypadku
pin lusterka - pin modułu
1 - 8
2 - 9
3 -24
4 - 17
5 - 10
6 - 23
8 - 12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
