Stary 11-07-2010, 19:08   #321
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Czy osoby, które jeżdżą od jakiegoś czasu z dodatkowym sprzęgiełkiem na alternatorze jak sprawuje się całość po pewnym czasie?
Najlepiej piszcie jaki macie silnik, jaki alternator, jakie sprzęgiełko, ile km i jaki efekt.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 12-07-2010, 11:47   #322
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
No i po operacji. Kółko wymienione. Drżenie paska i napinacza ustało, jest cicho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej wstawiam kilka poglądowych zdjęć z "zabiegu" z opisem (klikajcie na zdjęcie chcąc powiekszyć):
1. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę mi sie kolejność zdjęć poprzestawiała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj juz po operacji, altek gotowy do montażu.
2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym zdjęciu pierścień, który należy zdjąć z kółka (podważamy delikatnie śrubokretem i łatwo schodzi, jego obecność jest dla mnie zagadką)
3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kółko po przykręceniu speckluczem (na zdjęciu po lewej).
4. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator po obróbce, gotowy do montażu kółka.
5. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator w trakcie obcinania kołnierza - polecam użycie piłki do metalu i pilnika do wyrównania. Zapobiega to wdmuchnięciu (kątówką) opiłków do środka alternatora i przypadkowemu przyszlifowaniu wałka alternatora.
Do demontażu orginalnego kółka, konieczny jest klucz udarowy!
Pozdrawiam majsterkowiczów
Witam kolege robarek mam pytanie jak ci sie sprawuje to kółko sprzegłowe od mondeo 2,0 pb i jak z ładowaniem czy jest tak jak było czytałem twoja przeróbke i sma to zamierzam zrobić jak mówisz dam rade,i jest troche roboty przy tym dzieki i pozdrawiam jarkmerk
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 21:19   #323
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
witam tez zabieram sie za wymiane koła i rolek i moje pytanie brzmi co sadzicie o kole pasowym febi ???
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 17:42   #324
wojtek46gp
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
nie polecam żadnego koła febii i innych firm bo z doświadczenia wiem ze nie daja one rady , wiec jesli masz duzo kasy zeby kupić potem kolejne to prosze bardzo , ja bym ci polecil kupic kolo dayko i na poczatek wymienil tylko koło bo moze sie okazac ze zadnych innych rolek nie bedzie potrzeby wymienić .
wojtek46gp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 18:06   #325
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
kolego jarkmerk: ja już pisałem!!!!!!!!!!! Ja już wcześniej niż kolega robarek wymieniłem to koło!!!!!!!!!!! Jeżdżę non stop i cieszę się nieustającą cisza spod maski!!!!!!!
To naprawdę działa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ludzie przestańcie wypisywać jakieś bzdury i uczcie się na błędach innych.
Do ROBOTY!!!!!!!!!!!!!!!
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 20:09   #326
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Czyli podsumowując rozumiem, że rozwiązaniem jest zastosowanie tego kółka na alternator od benzyny.
Pozostaje pytanie czy to wszystkich alternatorów będzie pasował (piłowanie kołnierza obowiązkowe).
Stary 15-07-2010, 21:15   #327
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Koledzy, czy jak kupie to kółko i dam mechaniorowi, to on sobie z tym poradzi czy to jakaś wyższa szkoła jazdy ?
Stary 15-07-2010, 21:39   #328
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
Ty sam sobie z tym byś poradził. Niżej masz fotorelacje z naprawy powodzenia i odwagi!!!!!!!!!!
Stary 15-07-2010, 21:52   #329
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
To ja trochę z innej strony. Czy samemu można wymienić pasek, napinacz, rolki oraz koło pasowe?
Czy to raczej trudniejsze zadanie? Lubię sobie przy aucie grzebać, dlatego pytam. Jak samemu nie dam rady to oddam do mechanika :]
Czas mam, narzędzia również. Czy coś specjalnego jest potrzebne? pozdrawiam
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2010, 21:58   #330
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Rafał R. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak, w końcu wiele wymieniłem w tym aucie. Generalnie chodzi o fakt wyjęcia alternatora bez podnoszenia silnika?! i skąd mam wziąć klucz do zdjęcia paska ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
