Stary 31-03-2017, 15:51   #321
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Tarcze Hamulcowe + klocki
nie warto
Stary 01-04-2017, 11:35   #322
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
W moim egzemplarzu na pierwszy montaż zamontowano na pewno klocki Boscha, nie wiem jak tarcze - ale podejrzewam, że też. Problemów z hamulcami nie było, więc tarcze Boscha myślę, że by były ok.
W Twoim linku martwi mnie jednak co innego - nie napisali, jakiej firmy są te klocki. Zdjęcie jest stricte poglądowe, są na nim trzy różne tarcze hamulcowe (zgaduję, że żadna nie pasuje do Mondeo), poza tym widać kawałek pudełka z logo Brembo, co byłoby OK... ale gdyby istotnie oferowali klocki tej marki, to w mojej opinii na pewno by się tym na aukcji pochwalili (bądź co bądź, Brembo jest znanym i lubianym producentem).
Podsumowując: osobiście nie miałbym nic przeciwko hamulcom Boscha, ale szukałbym ich na innej aukcji lub w innym sklepie.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 08:19   #323
tarantino
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Cześć, coby nie zakładać nowego wątku będę pytał tutaj. Czy ktoś miał styczność z klockami i tarczami firmy SIEGER ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem taki kpl w dość dobrej cenie, a że budżet mi się skurczył i nie mam na Zimermanny to się zastanawiam nad czymś takim. Proszę o jakieś opinie jeśli ktoś coś wie. Dzięki
tarantino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 08:43   #324
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ja bym w taki komplet nie pchał. Za 5k km zacznie się bicie i będziesz w czarnej d... Kupisz nowy zestaw. Na hamulcach nie trzeba oszczędzać a zimmermanny za komplet zapłacisz 400 PLN.
Stary 06-09-2017, 13:45   #325
adrian1507
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 23
Ja kupiłem tarcze i klocki bosha,zapłaciłem 523 zl i nie narzekam.hamulce igła,nic nie bije.
adrian1507 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 19:46   #326
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Zaciekawił mnie ten zestaw SIEGERA bo ten sklep co to oferuje, na allegro sprzedał bardzo dużo kpl tarcz i klocków do różnych samochodów i ma 99,9% pozytywnych opinii. Nie ukrywam, że wolałbym kupić Zimermanny czy Textary niż Boscha, ale budżet się kurczy, bo muszę w końcu wymienić filtr paliwa, a do SCi kosztuje 279pln... do tego olej i filtr oleju i jeszcze poprawki blacharsko lakiernicze za 800pln. A wkurzają mnie już piszczące hamulce z przodu i trzeba kombinować.
Stary 06-09-2017, 21:20   #327
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Ja od zawsze jeżdżę na ATE. W Mk3 100kkm nalatane i zużyta na 50% tak na oko. Ale to kwestia antycypacji ruchu drogowego niż jakiś super mocy tej marki.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 22:02   #328
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał tarantino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy klocki masz zjechane? Tarcze poniżej minimum? Coś bije przy hamowaniu? Jak nie, to rozbierz wszystko, wyczyść, zeszlifuj rant tarczy, nasmaruj i złóż w całość.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 06-09-2017, 23:29   #329
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Kupując ATE możesz od razu sprawdzić czy to nie podróbka poprzez aplikacje na smartphonie.
Stary 07-09-2017, 08:04   #330
tarantino
Model: SCI
Silnik: 1.8
Postów: 39
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość kwalifikuje się już do wymiany, znalazłem pod maską naklejkę, że wymiana tarcz klocków i tarcz była ok 90tyś km temu. Przy okazji obadałem to też organoleptycznie ze swoim mechanikiem. Więc chce zrobić z przodu kpl, bo tył zmieniłem na Zimermanny 3miesiące temu bo tam to już tarcze się zwichrowały. I przy hamowaniu z wyższych prędkości telepało.
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
