Stary 19-05-2013, 19:29   #321
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
W Euroline który oglądałem były tylko 2 rurki. Do tego klima z przodu wiała zimnym powietrzem, a z górnych nawiewów cały czas wiało powietrze o temperaturze zewnętrznej, czyli dosyć ciepłe. W innych sztukach z ogłoszenia, po sprawdzeniu też były tylko 2 rurki koło lewego nadkola. Więc nie wiem jaka jest prawda.
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 20:35   #322
zibi410
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FT 300
Silnik: 2.0 TDI 100 KM
Prawda jest taka że zawsze trzeba samemu sprawdzić.
I nie ufać sprzedawcy.
zibi410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 21:10   #323
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Napisał zibi410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że z tej odpowiedzi dalej nie wynika ile ma być tych rurek jeżeli klima z tyłu jest lub jej nie ma. Już jedną zbędną wycieczkę na oglądanie samochodu zrobiłem i chciałbym uniknąć kolejnych.
A tak swoją drogą czy ktoś się zastanawiał (montował) klimatyzację postojową? Znalazłem taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kosztuje dosyć rozsądne pieniądze i ma tą zaletę że można jej używać przy wyłączonym silniku.
Stary 19-05-2013, 21:37   #324
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Czego nie kumasz?
W poprzednich postach pisze że jak są cztery rurki to masz klimę z tyłu.
Jak są dwie to jest tylko ogrzewanie.
No chyba że bywa też tak że przy dwóch rurkach jest klima z tyłu, wtedy bez ogrzewania.
Ale nie wiem czy jest taka konfiguracja możliwa.
Może ktoś się z tym spotkał..
Stary 20-05-2013, 09:06   #325
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rurki do ogrzewania z tyłu za kołem mają odcinek elastycznego węża z czarnej gumy, przewody klimy łączone są alu do alu. Ponadto - jeżeli silnik pracował, to przewody do ogrzewania są gorące (bo elektrozawór jest tuż przy nagrzewnicy, jeżeli zamyka dopływ gorącego płynu do nagrzewnicy, to otwiera obwód "na krótko" i płyn nadal krąży w przewodach). Sprawdzając ręką czy gorące, poznasz na 100% czy są to przewody od ogrzewania, czy od klimy.
Napisał Olo133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ma działać na postoju - gdy silnik nie pracuje - i schładza o... 4-8 stopni, to jest to chyba nieporozumienie. Auto stojące na słońcu nagrzewa się w środku do ponad 50 stopni - te 8 stopni to tyle co nic.
Klima w Transicie napędzana od silnika zabiera ponad 6 KM z wału, czyli ponad 4 kW. Nawet przyjmując sprawność rzędu 75%, aby elektrycznie zasilić klimę o takiej wydajności potrzebne by były 3 kW, co przy 12-to woltowej instalacji daje prąd... 250 A. Taki prąd to rozrusznik pobiera...
Ta klima z linka to... atrapa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-05-2013 o 09:21
Stary 21-05-2013, 21:19   #326
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Jest nieźle wyposażony, ma tylną klimę (czyli też nagrzewnicę) i ogrzewanie postojowe - pytanie czy oryginalne wodne, czy dokładane powietrzne.
Wykładzina podłogowa wygląda na skatowaną, ale siedzenia nie - więc coś tu nie gra.
Zdjęcia są słabej jakości, poszczególne blachy nadwozia wydaja się różnić odcieniem - trzeba to sprawdzić.
Kawał bryki - jest... duży. Jeżeli będzie wyglądał świeżo - brać, jeżeli brudny w środku i wytarty - to wtedy nie jest ten przebieg...
Dziś oglądałem tego transita.
Niestety zapuszczony gniot. W środku i na podwoziu ziemia z budowy A-4
Szkoda było czasu. No cóż ale czasami trzeba też pojechać zobaczyć igły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2013, 09:45   #327
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem u nas w kraju znaleźć ładnego osobowego Transita będzie bardzo trudno - większość to auta do przewozu ekip budowlanych. Z założenia syf, malaria. Reszta to busy eksploatowane w trasach - też porażka, przebiegi po 700.000 - 1.000.000 km, ustawione do sprzedaży na 200.000 km.
U nas nie ma zwyczaju eksploatacji takiego samochodu ani jako auta rodzinnego, ani eleganckiego busa w biznesie. Nikt nie kupi drogiego busa, bo za te same pieniądze ma prestiżową Beemkę, klasę C albo Passata. Sąsiedzi wtedy patrzą i podziwiają...
Dlatego jeżeli ktoś szuka dobrego i zadbanego, powinien pomyśleć o mobile.de - tam jest olbrzymi rynek na te auta i coś fajnego w wersji osobowej można trafić. Tylko trochę cierpliwości...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-05-2013 o 09:49
Stary 22-05-2013, 18:36   #328
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Te z ekip budowlanych mają jedną zaletę, przeważnie stosunkowo niskie przebiegi...ale jak piszesz, nad kosmetyką auta trzeba popracować, może czasami warto...proponuję jeszcze szukać aut w firmach leasingowych, trafiają się egzemplarze po krótkim wynajmie, itp...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 20:10   #329
zibi410
Imię: Zbyszek
Model: FT 300
Znalazłem takiego. Proszę o opinie.
Potrzebuję 9 osobowego chyba można wstawić ławkę z przodu ?
Siedzenia z tyłu niespotykane. Teraz mam kanapy są wygodne.
Przeróbka z blaszaka co coś takiego ?
Ostatnio edytowane przez zibi410 ; 30-05-2013 o 21:14
Stary 30-05-2013, 21:42   #330
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest wersja chyba przygotowywana w salonie, a nie w fabryce (myślę o siedzeniach). Ale mają tę zaletę, że indywidualnie są regulowane. W podłodze są zagłębienia z otwieranymi mocnymi stalowymi oczkami do mocowania ładunku - fabryczne wersje osobowe nie mają takich oczek. Fabrycznie jest Kombi - czyli osobowo-towarowy. M1 - nie wiem co to znaczy...
Jeżeli zmieniałbyś siedzenie z przodu na podwójne, to do wymiany jest też boczek na drzwiach na taki bez tego wyoblonego podłokietnika (są takie, ja zmieniałem też, tyle że... w drugą stronę).
Jest nieźle wyposażony, ale taka wersja siedzeń sugeruje, że służył do zarobkowego transportu ludzi. A to są raczej duże przebiegi...
Nie wiadomo czy klima jest z tyłu i nie wiadomo, czy ogrzewanie postojowe jest fabryczne wodne czy dokładane w salonie powietrzne.
O właścicielu świadczą nawet te różne kapsle na kołach - dziad, oszczędza na wszystkim, dla mnie osobiście to obciach i druciarstwo, które powinno wzmóc czujność.
Transit 2006-, 2.2L Duratorq TDCi (140PS) - Puma, Frozen White
Numer VIN: WF0SXXTTFS9P81420
Numer homologacji (TAN): E1*2007/46*0248
Główne funkcje
Data produkcji: 02.04.2009
Model pojazdu: Transit 2006-
Rodzaj kabiny: Kombi (M1)
Seria: 300M Series
Silnik: 2.2L Duratorq TDCi (140PS) - Puma
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - VMT6
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.36/3.05
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Frozen White
Kolor wnętrza: Lichen
Materiał we wnętrzu: Tomy (B-C)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2013 o 22:12
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
