Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-08-2013, 16:13   #321
cienki77
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Domyślnie
Witam.. Tez jestem na etapie montazu tempomatu.. Poduszka wymieniana czekam na krancowki pedalow.. Moje pytanie kto aktywowal w poblizu Lubina Legnicy lub Glogowa??
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
cienki77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 15:59   #322
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Re: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał 789987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
haha jaki madry dzwonilem wszedzie i mechanik polecal mechanika no i znalazlem zrobione mam za 60 zl ale nie wiem czemu nie dalo sie wgrac ikonki do licznika ale tempomat dziala i to najwazniejsze a tu namiary
OK SERVIS
Goczałkowice - Zdrój
ul. szkolna 75
tel 663 746 362 to numer do goscia ktory to robił
Żeby ikona w liczniku działała, musisz mieć zmieniony soft licznika programatorem + dociągnięty kabel.
Licznik na stół, podłączyć programator i wgrać odpowiedni wsad, lub podjechać drugim mondeo z softem z ikoną w liczniku i zgrać soft i wrzucić do swojego. Samo włączenie ikony w IDS nie pomoże. Softy są różne - przynajmniej przedlift.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 17:23   #323
cienki77
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Domyślnie
A czy polift ma instalacje do licznika?
Stary 31-08-2013, 20:34   #324
Sz_Cywa
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Dzięki koledze rafaelo007 dostałem brakujące piny do c100 i c32. Dziś ukończyłem przeciąganie wiązki, zabezpieczanie, lutowanie i izolowznie. Poskładalem wszysto do kupy (mam nadzieję, że dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i teraz przydały by się namiary na kogoś z ids/wds w okolicach Pabianic lub Łodzi kto by mógł zaprogramować u mnie tempomat oraz wgrać wsad do licznika z ikoną tempomatu i ESP. Możecie kogoś wskazać lub polecić?
Dzieki rafaelo007 za pomoc.
Sz_Cywa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 15:23   #325
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Napisał cienki77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z instalacjami jest lotto, jeden z tego samego rocznika ma, drugi nie ma. W moim nie było ani pół kabla do instalacji tempomatu, a znajomego mondeo, z tego samego roku miał kostki przy pedałach i wejście do skrzyni bezpieczników, czy ma dalej to nie wiem, nie sprawdzałem.
Stary 02-09-2013, 20:53   #326
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał fryc88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomoze ale w policfcie, w przedlifcie tylko zmiana softu lub zegarow.
Stary 18-09-2013, 21:12   #327
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Domyślnie
Odgrzeję trochę temat...czy komuś z was nie zostalo może kilka pinów z kostki c32? Szukam jej ostatnio intensywnie, na allegro nie mają...a chętnie bym odkupił...
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalk 4
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 21:51   #328
abckonto
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Ford Mondeo MKIII (kombi)
Postów: 20
Witajcie!
Mam mondeo przedliftowego i nie musiałem zmieniać wsadu w liczniku. Z tego co poczytałem, to zmiana wsadu była konieczna w przedliftach, jeśli chciało się mieć spalanie chwilowe.
U mnie wystarczyło mieć kabel podciągnięty do licznika oraz aktywacja ids'em.
Brakujące piny zakupiłem na alledrogo u użytkownika kostka_wtyczka:
życzę powodzenia,
Rafał
abckonto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 08:42   #329
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a nie masz licznika z polifta czasem ?
Stary 23-09-2013, 12:36   #330
abckonto
Postów: 20
raczej przedliftowy, bo nie mogłem odblokować chwilowego spalania za pomocą IDS'a. Podobno w polifotwych można odblokować za pomocą IDS'a bez zmiany wsadu licznika.
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
