#321 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Na pewno dają...
A dzisiaj sporo po Warszawie pojezdzilem i najbardziej slyszalna jest roznica wlasnie przy mijaniu czy wyprzedzaniu innych aut :-) wyImprezowano z S5
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13 |
#322 | |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Ja dodatkowo mam w kilku miejscach dodatkowe uszczelki, między innymi właśnie na dole drzwi, z przodu i z tyłu. Zdarzyło mi się też tak wykleić, że żeby drzwi zamknąć musiałem bardzo mocno trzasnąć. Wtedy efekt był znakomity, ale na dłuższą metę męczące było zamykanie i otwieranie drzwi. |
#323 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Dzisiaj zmierzyłem hałas w samochodzie:
Na postoju po wyjechaniu z garażu:32,6dB Jazda po mieście 43,3dB - 50,4dB , średnio utrzymywało się 47dB Autostrada max 57,2dB - 140km/h Postój na światłach - 31,8dB Postój przed garażem(silnik zagrzany) - 29,8dB - 30,6dB. Wartości zmierzone aplikacją Noise Meter w telefonie. Podałem dla przykładu, jakby ktoś z Was sobie mierzył to będzie miał jakiekolwiek porównanie. Fajnie by było gdyby ktoś zmierzył miernikiem profesjonalnym, z min i max hałasem. EDIT: Dopisze - opony Micheline A5 zimowe ,hałas 68dB podany w specyfikacji.
Pozdrawiam Jarek Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 21-03-2016 o 08:06 |
#324 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
b to chyba nie ma nawet Maybach czy Rolls-Royce przy tej prędkości wczoraj okleiłem gródź silnika za schowkiem pasażera - tam gdzie wychodzi cała wiązka do silnika i jest kilka miejsc nieciągłości fabrycznego wygłuszenia wg mnie jest efekt
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#325 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 241
Oczywiście ,że te pomiary są na pewno zaniżone. Ale tak to jest w takich aplikacjach.
Tu podałem wartości tejże aplikacji i każdy kto się podjął wyciszenia może sprawdzić tylko taką aby mieć porównanie. Myślę, że +10dB można do każdego pomiaru dodać. Wczoraj próbowałem "wyzerować" Noise Meter w nocy.Przy zupełnej ciszy pokazywał 0,5-1 dB.
Pozdrawiam Jarek |
#326 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jasne, że na 57 dB przy 140 km/h to nie ma żadnych szans. Opony mierzą przy 80 km/h i średnia to 70 dB.
Dzisiaj mam plan na sznur gumowy 8 mm w uszczelki drzwi. Zrobiłem już próbę i da się go wciągać nawet bez psikania silikonem i bez demontażu uszczelki. :-) Ale mały odcinek testowałem, około 40 cm. Mnie najbardziej doskwiera szum od tylnych kół. Tym zajmę się w następnej kolejności - tylko się musi ocieplić. Ostatnio edytowane przez weuek ; 21-03-2016 o 10:29 |
#327 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Tymi aplikacjami szkoda sobie głowę zawracać. Aplikację Sound Meter kalibrowałem na postoju w kilku samochodach w których mierzył Zachar na Autocentrum i za każdym razem co innego pokazuje. Najcichsze auto benzynowe zmierzone w Autocentrum z tego co pamiętam miało ok 36dB na postoju. Nawet nie wiem czy ma sens porównywać wyniki przed i po wyciszeniu bo aplikacja pokazuje za każdym razem co innego. |
#328 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 241
Fakt - zmierzę jeszcze Sound Meter'em tak dla porównania, kalibracja +5dB.
Niestety nie mam skąd wziąć profesjonalnego urządzenia.
Pozdrawiam Jarek |
#329 |
![]() Imię: Ted
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Mondeo 5
Silnik: TDCI 180KM
Postów: 21
Takie aplikacje to są zabawki i to kiepskie zabawki.
Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, dB jest jednostką logarytmiczną. Jeżeli mierzony jest hałas to wzrost o 3dB oznacza jego dwukrotny wzrost (a o 1dB to ok 25% wzrostu). Do miarodajnych pomiarów trzeba porządnego sprzętu bo w tych aplikacjach błąd pomiaru jest taki, jakby mierzyć 1m miarką, która wskazuje wynik plus minus 50cm. |
#330 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 241
Absolutna racja. Więc czekamy na kogoś kto będzie miał dostęp do takiego przyrządu i zrobi miarodajne pomiary.
Wysłane za pomocą tapciocha.
Pozdrawiam Jarek |
