#321 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Nic nie było wpisywane - pilnuje tego. Czujniki nadają sygnał jak głupie - sprawdzałem już chyba z 5 razy. Urządzenia znajdują je szybko.
Wpisanie/kasowanie tylko IDSem? |
#322 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
IDS'em jak chcesz je wpisać to musisz znać ID każdego z nich.
#323 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
To nie problem bo ID można odczytac. Zastanawiam die jednak czy jest jakas procedura usuwania tych wpisow. Bo moze bym testowo ja wykonal i by ruszyły?
#324 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#325 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Próbowałem te czynności i zupełnie nic. Nie dawało.
Ale jednak Ford mnie po raz kolejny zaskoczył. Minęło jakieś 1500 km (i niecałe 2 tygodnie) od założenia czujników i ... nagle dzisiaj na BCM je wreszcie zaakceptował! Sam z siebie, nic nie grzebałem, bo nie miałem czasu. Widać trafiłem na jakąś upartą wersję BCMa. Niemniej mam ciągle błąd lewej tylnej anteny i być może ona rzutuje na całość. Ktoś ma pomysł w czym tkwi problem? Dodam, że wiązka z tyłu jest nówka, anteny oczywiście też. Może na majówkę znajdę nieco więcej czasu i przelecę całą instalację od ten anteny, to może się coś znajdzie. |
#326 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Naprawdę nie da się tych problematycznych fizycznych czujników olać i zastąpić ich bezproblemowym odczytem z czujników ABS? O tych pierwszych to wieczny temat jest, a o nieprawidłowym działaniu DDSu jeszcze nie widziałem postów. U mnie też działa.
#327 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
DDS informuje Cię tylko jak masz mocnego flaka. A czujniki o dokładnym ciśnieniu.
Czy problematyczny? Jak uruchomisz wszystko, to śmiga aż miło. Oceniasz ten system z punktu widzenia samych problemów. Nikt komu działa ten system nie wchodzi tutaj i nie pisze, jaki jest zajebisty. Tutaj piszą tylko ludzie, którzy szukają rozwiązania problemów. Więc ocenianie na podstawie wpisów generuje Ci fałszywy obraz, że ten system to jeden wielki problem. Miałem w Focusie Mk3 DDS i słaby był. Mam czujniki teraz w Mondeo Mk4 i stwierdzam, że uwielbiam tą funkcję. Zawsze wiem czy jest równo i czy jest OK, a także częściej kontroluje ciśnienie i zmieniam je zależnie od obciążenia = lepiej dbam o opony i bezpieczeństwo. |
#328 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
O błędzie anteny nic nie pisałeś-to może być przyczyna problemu.Na dobry początek zamień anteny miejscami by wyeliminować ewentualną usterkę anteny.
#329 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Opiszę swoje doświadczenia z czujnikami ciśnienia, może komuś się przyda....
W marcu kupiłem auto, miało czujniki w wyposażeniu, ale fizycznie ich na kołach nie było. Kupiłem więc komplet czujników i przy zmianie opon trafiły na koła. BCM ich nie wykrył i tak było przez parę dni. Nic, tylko kreski zamiast wartości i komunikat czujniki nie rozpoznane. Jechałem do PL, kolega Leszcz pomodził mi auto, licznik, lusterka, pl navi, i dodał ID czujników IDS-em. Dalej nic... Zero odczytu. Dopiero u wulkanizatora dało radę. Facet miał takie specjalne urządzenie do obsługi czujników, wygląda jak skaner diagnostyczny z wyświetlaczem. Przyłożył do każdego koła na kilka sekund, pojawił się odczyt z czujnika, i tak przy każdym kole. Po tym podłączył to cudo kablem obd i zapodal jakąś krótką procedurę i czujniki ruszyły, wszystko działa. Tak więc te moje były chyba w stanie śpiączki totalnej,... Trochę się rozpisalem, ale może komuś te wypociny się przydadzą... |
#330 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
