Stary 14-07-2013, 16:44   #3321
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Dokładnie,jak jest ten dolny "globusik" to nie widzi satelit i tym samym nie może ustalić Twojej pozycji. Antena może być oryginalna ale może nie mieć połączenia. Jeżeli po wejściu w menu serwisowe przy GPS będą same zera to chyba będzie problem z sygnałem z anteny.
Ostatnio edytowane przez klawy07 ; 14-07-2013 o 16:49
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 17:14   #3322
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Jak wejde w menu serwisowe (1981) to co mam nacisnąć żeby to sprawdzić??
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 17:28   #3323
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Po wejściu w menu serwisowe naciskasz: NAVIGATION INFO, a następnie GPS INFO.Jeżeli przy satelitach będziesz miał same zera to masz problem z anteną. Jak wejdziesz w GPS INFO to zrób zdjęcie.
Stary 14-07-2013, 18:07   #3324
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Ok jutro wstawie fotke
Stary 14-07-2013, 18:16   #3325
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Dobra byłem przed chwilą i są same zera dodaje fote
Czyli tak jak mówiłeś to antena?
TAPNIETE Z SG N7000
Stary 14-07-2013, 18:21   #3326
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Mam nadzieję że samochód nie stoi gdzieś w garażu bo wtedy antena nie łapie. Ciekawe jak tam połączenie anteny w stopce, najlepiej zdemontować schowek na okulary i wtedy można sprawdzić czy gdzieś nie zaśniedziało lub coś nie styka. A gorsza możliwość to niestety zakup nowej anteny.
Stary 14-07-2013, 18:24   #3327
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
XxXSTUDIXxX poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 14-07-2013, 18:33   #3328
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Dokładnie, poczytaj ten post Roberta.
Stary 14-07-2013, 18:45   #3329
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Ok zdemontuje świetle nie kabiny na podsufitce bo mię mam schowka na okulary i sprawdzę. A zdiecie było robione pod gołym niebem.
Dzięki za pomoc jak cos to napisz co i jak
TAPNIETE Z SG N7000
Stary 14-07-2013, 21:24   #3330
sabak23
Avatar sabak23
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 17
Ostatnio miałem ten sam problem, po zamontowaniu nowej anteny z allegro za 36 zl wszystko hula.
Mondeo 2.0 Duratec HE
sabak23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
