Stary 06-07-2016, 10:41   #3331
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ciekawe to co piszesz, ja szukając modułu do siebie nie zwracałem uwagi na te pierwsze litery, wręcz nawet miałem podpowiedź od kolegi mayyak, żeby wziąć 8M5T-...
Tutaj z kolei jest fragment dyskusji o module 488 (zakładam, że taki właśnie masz, skoro działał z 6000CD) i jego "uniwersalności":
Ale faktycznie, tu cały czas jest mowa o Mondeo. Może jednak radio z Mondeo nie dogaduje się z instalacją Focusa? Zasadniczo konfiguracja modułu BT w Elmie jest analogiczna dla Focusa - w module SRM ustawiasz jaki masz rodzaj BT/VC, a skoro u Ciebie się nie zmienił, to powinno banglać. Ale tu już jestem za krótki, bo jak kiedyś zmieniałem radio w Focusie tak jak Ty, to modułu BT nie miałem. Niemniej wybrałem na montaż Sony pochodzące z Focusa.
Jeśli nikt nic innego nie podpowie, to chyba nie pozostaje Ci nic innego, jak pożyczyć albo kupić z opcją zwrotu moduł zaczynający się od 7S7T- i podłączyć na próbę. Wtedy będziesz miał jasność, czy do wymiany moduł, czy jednak radio.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 13:16   #3332
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
Co do modułu to jestem w trakcie załatwiania sobie właśnie tego 7S7T- co do radia to mam szanse je w razie czego zwrócić. Może mi jeszcze ktoś podpowiedzieć jak to jest z tymi modułami bo czytałem że 8M5T- to moduł stereo a 7S7T- to mono i żeby to banglało to trzeba przerabiać wiązkę a tego chce uniknąć
Ford Focus MK2 FL Wersja ABC (Absolutny Brak Czegokolwiek) zmienia się w CTJ (Coś Tam Jest)
avisnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 16:18   #3333
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Radio ,jeśli jest z mondeo to i tak trzeba będzie wymienić-nie będzie działało podświetlenie klawiszy w Focusie.
Stary 06-07-2016, 16:20   #3334
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
miałem w FF2 radio z mondeo i wszystko działało (usb, bt i bt audio też)
Stary 06-07-2016, 16:28   #3335
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A podświetlenie klawiszy ?
Stary 06-07-2016, 16:45   #3336
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Nie pamiętam żeby mi coś brakowało
Stary 06-07-2016, 17:22   #3337
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Napisał avisnet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł mono ma oznaczenie 488, pozostałe są stereo. Oznaczenie radia nie ma jako takiego znaczenia, ale samo oprogramowanie w nim, którego w praktyce nie można zaktualizować - starsze nie obsługuje USB i zmiennych kodów parowania.
Do modułu stereo bezpiecznie szukać radia z datą produkcji ~2009, wtedy możesz nawet wrzucić moduł CS7T-14D212 z polskimi komendami.
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 19:00   #3338
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
Powiem tak działa podświetlenie klawiszy, wyświetla mi info z radia na zegarach generalnie działa wszystko tak jak na 6000CD oprócz modułu BT a niestety na tym mi zależy a z kolei do radia się już przyzwyczajam. Może mi ktoś powiedzieć czy jak wepnę moduł 7S7T (mono) w wiązkę którą mam to zabangla?
PS na USB mi nie zależy i na VC w PL też nie
Stary 06-07-2016, 21:04   #3339
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Witam, jest tu ktos ze śląska lub okolic śląska kto pomoze mi przerobic wizke Bluethoot z mono na stereo i aktywuje mi USB po zalozeniu nowego BT...??
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 22:23   #3340
Postów: 18,074
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...aktywuje mi USB po zalozeniu nowego BT...??
To ewentualnie po powrocie z sanatorium w Krynicy Górskiej (od 9 lipca do 2 sierpnia).
A wiązkę dasz radę sam przerobić.
Przecinasz wiązkę od AUX i obie "połowy" wprowadzasz na wtyk modułu BT/VC zgodnie ze schematem z wątku - np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Odciętą wiązkę AUX "od strony radia" podpinasz pod piny 5, 6, 23 a tą część "od strony gniazda AUX" pod piny 37, 38, 19.
Cała operacja wymaga trochę drutu (do przedłużenia przewodów), koszulki termokurczliwej oraz - najtrudniejsze do zdobycia - paru pinów do złącza BT/VC. Da się je "pożyczyć z samego złącza, bo jest kilka przewodów nie używanych (wejście anteny GPS, ten sygnał mono, z którego rezygnujesz). Na wielokrotnie zamieszczanym opisie z holenderskiego forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wyszczególnione wszystkie niezbędne sygnały (i numery pinów we wtyczce BT/VC). Wszystko spoza listy może zostać bezpiecznie "zrecyklingowane" do zrobienia instalacji...
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
