Stary 27-06-2016, 23:20   #3371
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Czy przypadkiem twój telefon zaniemógł. Dla bluetootha nie ma opcji rozróżniania numerów.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 23:46   #3372
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Mam podobnie, przy czym w innym aucie i na innym zestawie BT. Mam Lumię dual SIM, do tego karty w Playu, więc potrafi dynamicznie zmieniać sieci. Ale paradoksalnie to raczej nie to jest problemem, a chyba sam moduł BT mojego telefonu. W Lumii na ekranie rozmowy jest zakolorowany przycisk "rozłącz" i "Bluetooth". Jak jest zanik fonii, muszę pacnąć przycisk "Bluetooth" 2 razy - żeby się wyszarzył i zakolorował na nowo. Fonia wtedy wraca. Nie wiem o co kaman, uznałem że tttm.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 07:37   #3373
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
mam podobnie z telefonem huawei p8 lite dual sim, sprawdzałem w dwóch różnych samochodach i jest to samo czyli wina raczej telefonu.
Stary 28-06-2016, 10:28   #3374
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Winna wszystkiemu jest sieć Play.
Od lat mój teść i cała jego rodzina ma telefony w Play`u. Notorycznie jak z nimi rozmawiam, to po 1-2 minutach ucina głos. Pomaga ponowne połączenie się z numerem.
Play ma swoje BTS`y dla internetu, dla voice korzysta z dzierżawy. I wiadomo, jak coś komuś udostępniasz i brakuje przepustowości to obcinasz komuś a nie sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 10:30   #3375
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
A bez bt rozmowy rozumiem z tymi samymi numerami ok?
Jeśli tak- stawiam na to że protokół bt się posypał. Pierwszy krok to zawsze update firware telefonu i navi. Do navi nx są jeszcze dwa patche modułu bt. Wszystko zaaplikowane?
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 10:48   #3376
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Napisał bartoszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgodzę się z Tobą. Jestem w Play od momentu wejścia ich na rynek. Nigdy nie miałem problemu z rozmową w samochodzie przez BT, aż do teraz.Opisywał to również JVC i myślałem,że to wina BT w samochodzie. Niestety nie. Winą jest nowy firmware telefonów - MM 6.0 lub MM 6.0.1. Wcześniej miałem 5.0.1 Loli i działał idealnie, teraz z rozmowami też nie mam większych problemów, natomiast odtwarzanie BT Audio zachowuje się trochę dziwacznie, odtwarza mi tylko jeden utwór z playlisty, każdy następny muszę ręcznie przełączyć w telefonie, w tym samym czasie ikona telefonu na C+ się wyszarza, pomimo odtwarzania BT Audio.
Wcześniejsze FW telefonów zaczynając od 2.xx i w górę działały poprawnie.
Może trzeba będzie poszukać w sklepie PlayGoogle menadżera BT.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 12:17   #3377
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja i żona mamy telefony z 6.0. Ona w Fiescie ja w Mondeo - NX. Żadnych problemów nie ma.
A o przerywaniu rozmowy z Play mówiłem nie pod względem NX`a, jak dzwonie normalnie z telefonu nie przez BT, i to z różnych, straszne nowsze systemy - zawsze miałem problem.
PS dodam - mój telefon to Huawei P8 - bo kolega wyżej mówił, że z takim tez ma problem - u mnie brak wszystko gra. Jedynie podczas odtwarzania z YT nie można wyłączyć ekranu - ale to wina samej aplikacji i na każdym systemie jest tak samo.
§23
Stary 28-06-2016, 12:29   #3378
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Aaaa to w tym przypadku się zgodzę. Roaming Play'a to z jednej strony dobra rzecz, z drugiej przekleństwo - właśnie przez to niby dynamiczne przechodzenie na innego operatora. Ale to już nie temat w NX'ie.
Edit:
Dzisiaj sprawdziłem i żaden z problemów nie wystąpił. Szukamy dalej - może jest przyczyną FW poszczególnych modeli????
Ciekawe czy u Mirka(JVC) dalej jest problem?
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 28-06-2016 o 14:22
Stary 28-06-2016, 17:09   #3379
miller69
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
witam.
głos z mojej strony urywa przy połączeniach z różnymi sieciami i telefonami ,reguły nie ma żadnej , przypadłość dotyczy 5-7 nr znajomych, reszta idzie normalnie i to mnie dziwi.
co do aktualności oprogramowania , to aktualizowałem ze dwa lata temu , nie wiem czy było coś nowego od tego czasu.
ogólnie poza tym jakże dziwnym przypadkiem wszystko działa ok.
pzdr
miller69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 17:28   #3380
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
To szukaj przyczyny u tych znajomych. Może ich telefony działają do d..y a Ty szukasz u siebie.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jarek
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
