Stary 25-01-2017, 19:36   #3381
madamaszek
Avatar madamaszek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to by świadczyło że karoseria nie jest sztywna więc jest to nie możliwe
Tak. Karoseria nie jest sztywna, to samo działo się w moim byłym S-Max'ie.
Ale nie zrozumiałem co autor ma na myśli przez "jest to nie możliwe"
madamaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 19:55   #3382
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał madamaszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli fordy w swoich klasach prowadzą się lepiej od konkrecji to świadczy o dobrym zawieszeniu i sztywności karoserii
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 20:24   #3383
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
U mnie klapa zamyka się bardzo lekko, ale jest przesunięta minimalnie w prawo (uszczelka ociera o krawędź przy otwieraniu). Dlatego boję się zgłaszać to do ASO, bo po ich naprawie może być gorzej.
W testówce, którą jeździłem w sierpniu, faktycznie trzeba było mocno dobić klapę, żeby się zatrzasnęła...
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 20:35   #3384
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Kombi ewidentnie trzeszczy przy wyginaniu go. Mk4 miało tak samo.
Stary 26-01-2017, 01:44   #3385
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
W sedanie klapa obciera o bagażnik, ASO rozkłada ręce i czeka na instrukcje z Forda co z tym robić. Od 6 miesięcy nadal Nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 11:18   #3386
wiedźma
Avatar wiedźma
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 160hp
Postów: 19
Po wizycie w ASO temat ciężko domykającej klapy w liftbacku nabiera rumieńców...
Mechanik nie widzi problemu... każe UWAGA "DOCISKAĆ KLAPĘ" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Front desk serwisu juz problem widzi... rozwiązania raczej nie... - teoria - tworzy się "poduszka powietrzna i trzeba ją przełamać i siła grawitacji nie wystarczy
Ogólny sugestio-wniosek.. trzeba było brać elektryczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - poproszem
Ostatnio edytowane przez wiedźma ; 27-01-2017 o 11:23
wiedźma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 11:24   #3387
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
W sedanie nie występuje elektryczne domykanie bagażnika.
Mi się zamyka bez większego problemu ale zderzak z prawej strony obciera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 11:29   #3388
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Bardzo dziwne tłumaczenie z tą klapą. Jak wypożyczałem testówkę w sierpniu, to po wyjechaniu z parkingu dealera usłyszałem, że... coś z tyłu stuka. No nieźle się zaczyna moja przygoda z Mondeo, myślę, dopiero po kilkuset metrach spojrzałem na zegary, a tam jak wół jest napisane, że klapa bagażnika otwarta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę kiepsko, mówię, ale nie było gdzie stanąć i dopiero na najbliższych światłach wyskoczyłem z samochodu, zatrzasnąłem klapę i jadę dalej. Po chwili patrzę na zegary - to samo - otwarta. W końcu zatrzymałem się gdzieś bezpiecznie i po którymś jebn.... (po inaczej się tego nie da nazwać) zamknąłem ją.
Natomiast już w moim samochodzie klapa zamyka się naprawdę lekko - jesteś w stanie bez problemu zatrzasnąć ją pociągając za wewnętrzny uchwyt - nie trzeba jej dobijać z zewnątrz. I nie ma u mnie znaczenia, czy drzwi i okna mam otwarte czy nie. Także coś musi być z ustawieniem zamka i/lub klapy w tych samochodach.
Stary 27-01-2017, 12:02   #3389
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Moja chodzi tak średnio. Jestem w stanie ją zamknąć pociągnięciem za wewnętrzną rączkę, ale jeśli zrobię to za mało energicznie, to muszę lekko poprawić już z zewnątrz. Raczej nic mi nie ociera.
Żona tez nie ma z tym większych problemów, także tragedii w tym temacie u mnie nie ma, ale lekki niesmak jednak pozostaje.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 12:12   #3390
wiedźma
Avatar wiedźma
Imię: Leszek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 160hp
Postów: 19
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie te same objawy-tylko ja nie ruszam jak mam kontrolkę zapaloną
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
