Stary 15-08-2016, 22:31   #3381
MarcinKuga
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy posiada ktoś może plik aktualizacji modułu bluetooth? Mam CS7T-14D212-AF z USB, radio zwykłe Sony 1CD, kiedyś aktualizacja była dostępna na oficjalnej stronie Forda, teraz nigdzie nie mogę znaleźć. Słyszałem, że pomaga na te przeklęte polskie znaki...
MarcinKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 23:16   #3382
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał MarcinKuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko na kiego grzyba chcesz go aktualizować?
Mam wersję AB i niczego mi nie brakuje.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-08-2016, 23:23   #3383
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
To jedno. A drugie, czy do modułów 212 w ogóle jakieś aktualizacje są (były)?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 23:25   #3384
MarcinKuga
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
A masz polskie znaki w książce telefonicznej? Ktoś pisał, że jest poprawa w tej kwestii. Wychodzę z założenia, że skoro producent wydaje aktualizację to coś ona poprawia...
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda na to, że aktualizacja była dla wszystkich modułów.
Stary 16-08-2016, 00:03   #3385
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Aktualizacja było tylko do modułów 112, a do 212 nie było
Stary 20-08-2016, 20:38   #3386
orkidez
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Moduł zainstalowany. Ale mam problem.Czy NX rozpoznaje foldery? Czy trzeba je jakoś specjalnie zapisywać ? Jak przełączać foldery?
orkidez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 02:10   #3387
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Trochę obcina gdy jest dłuższa nazwa, ale rozpoznaje. Aby przełączyć folder na NX podczas odtwarzania utworu, dotknij strzałkę scrolla po prawej, później możesz się bawić. Choć IMO foldery i utwory przełącza się znacznie wygodniej przyciskami kiery.
Stary 21-08-2016, 08:01   #3388
orkidez
Imię: Adam
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Po dotknięciu pokazuje mi utwory w pierwszym folderze a samych folderów nie pokazuję.Mogę przełączać utwory z kierownicy ale nie wyświetla ich na conversie.
Stary 21-08-2016, 10:04   #3389
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Najpierw pokazuje utwory z aktualnie granego folderu i z tego poziomu można przejść do katalogu nadrzędnego. Obstawiam brak poprawnego kodowania modułu pod NX.
Stary 22-08-2016, 18:59   #3390
orkidez
Imię: Adam
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
,,Obstawiam brak poprawnego kodowania modułu pod NX"
Jakieś rozwiązanie możesz podpowiedzieć
Bump: Problem rozwiązany.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
