Stary 16-12-2015, 21:34   #331
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak Kolega wyżej pisze, żeby błędy się nie pojawiały trzeba w zakładce ABS kliknąć na 'Initialize ECU'.
Do działania nagrzewnicy w komorze silnika musi być przekaźnik R16 i bezpieczniki F23 (5A), F41 (20A) oraz w BCM przed nogami pasażera bezpiecznik F85 (7,5A)- ten ostatni jest chyba tylko do PTC.
Jest szansa, że seryjnie mam te elementy u siebie skoro niby działa?
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 21:38   #332
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 665
Napisał Shreq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi Ci o to, że FOCCCUSEM można auto uwalić? myślę, że masz rację. Jeśli ktoś zacznie kodować i wprowadzać zmiany na własną rękę tak jak się mu to podoba, bo a nóż odpali to się z Tobą zgodzę. Wcześniej posiadałem przez 5 lat Skodę Octavię 2 i kodowałem tam sporo rzeczy VCDS'em (tam też można było sporo namieszać). Najważniejsza jest rozwaga. Dodatkowo FOCCCUS ma fajną opcję robienia backupa wcześniejszych ustawień więc jest możliwość podegrania pliku w razie problemów.
Co do samej nagrzewnicy to muszę Wam powiedzieć, że działa dużo efektywniej niż w Skodzie Octavii 2.
Tomek
To ze FOCCCUS robi kopie to OK, kazdy program to robi. Problem sie pojawia gdy uwalisz auto i nie mozesz wgrac backupu bo FOCCCUS nie widzi auta.... kazdy kto z niego korzysta niech ma w pogotowiu kogos kto mu pomoze postawić samochod na 4 koła....
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 21:46   #333
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Skoro PTC działa, to nie ma opcji, żeby ich nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie przekaźnik i wszystkie bezpieczniki już były.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 05:09   #334
Aroag
Imię: Arek
Zarejestrowany: 16-02-2012
Postów: 9
Wtyczkę sterująca oczywiście wpiąłem, później posprawdzam obecność bezpieczników i przekaźnika.
A co do FOCCUSa to dopiero od piątku go używam, i narazie nie uwaliłem niczego. Przy pierwszym uruchomieniu był strach czy coś nie padnie i czy wózek odpali. Pisząc o uziemieniu samochodu masz na myśli zbytnie grzebanie w opcjach konfiguracyjnych, czy to, że program może wysłać "śmieci" do modułów i uwalić komunikacje? Wczesniej korzystałem z ELMConfig + ELM327 i nic takiego sie nie zdarzyło. Czy w razie uziemienia, UDCS jest w stanie postawić autko na cztery koła?
Aroag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 18:07   #335
adamz35
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie dołożenie tempomatu
Witam. Wiem że temat już był ale jakoś nie mogę go znaleźć a jak znalazłem to są słabo wyjaśnione. Wiem że muszę go aktywować i już mam to zrobione,trzeba kierownicę z tempomatem i wiązkę. Ale jaką wiązkę gdzie ją się wpina czy muszę jeszcze coś przerabiać. Pozdrawiam
adamz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 22:49   #336
Furiakpl
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-01-2018
Postów: 21
Domyślnie Aktywacja dodatkowych funkcji.
Cześć!
Często na forum pojawia się motyw z aktywacją niektórych dodatkowych funkcji.
Mój Focus jest w wersji Trend, co ciekawego mogę "uaktywnić" bez dokładania dodatkowych modułów?
Pozdrawiam.
Furiakpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 09:33   #337
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,463
Domyślnie Odp: Aktywacja dodatkowych funkcji.
Antynapad, dds, hsa, kontrola zapietych pasow,
Stary 16-08-2020, 21:31   #338
darkob
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: T4 ACV i Focus kombi
Silnik: TDI i 1.6tdci
Rocznik: 2000 i 2012
Postów: 29
Domyślnie Centralny zamek
Witajcie. Jak programuje się centralny zamek? Jak to jest że czasami jak auto stoi np. na parkingu to sam się zamyka a innym razem muszę zamknąć go pilotem?
darkob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2023, 18:43   #339
bojownik
Zarejestrowany: 07-10-2022
Model: FORD FOCUS III Turnier
Silnik: 1.6 Ti
Domyślnie Forscan aktywacja HSA i DDS
Czy zna ktoś procedurę w forscan aktywacji HSA asystenta ruszania z wzniesienia oraz czujników ciśnienia DDS? Pozdrawiamy. Ps. Pewnie było, ale nie moge znaleźć.
bojownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 10:04   #340
chondzik
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: focus
Silnik: 1,6 ecoboost
Też się podepnę.
chondzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
