Stary 24-11-2016, 11:24   #331
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
radio też przestaje działać, kury się nie niosą ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2016, 22:13   #332
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
... po ponad 2 latach bezawaryjnego korzystania z tego cudeńka, dziś wywaliło mi błędem:
"Usterka wczesnego ostrzegania"
nie jest to bezpiecznik F38. Czy ktoś miał ten komunikat iew. mógłby podpowiedzieć od czego zacząć poszukiwania ? Radar, moduł, przyciski ? albo na usterkę raczej czego nie wskazuje ?
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2016, 07:36   #333
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Zacznij może od odczytu błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z liczników odczytałem:
DTC01 F00616
DTC02 160787
DTC03 C14000
DTC04 C19900
DTC05 C20000
DTC06 C42268
DTC07 C40568
DTC08 C41568
DTC09 C41668
natomiast forscan odczytał:
===DTC C2003:49-28===
Kod: C2003 - Zespół przełączników z lewej strony kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C2003:49-28===
===DTC B1D01:13-68===
Kod: B1D01 - Obwód prawego światła mijania
- Otwarty obwód
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B1D01:13-68===
===DTC U0129:00-28===
Kod: U0129 - Przerwana komunikacja z modułem sterującym układem hamulcowym
Status:
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U0129:00-28===
===DTC U0168:00-28===
Kod: U0168 - Utrata łączności z VSM
Status:
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC U0168:00-28===
nie wiem czy dobrze interpretuję, jednak pierwsza info z forscana: Kod: C2003 sugeruje przyciski. Ale ręki do końca nie dam sobie uciąć ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
Stary 12-12-2016, 08:22   #334
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Próbowałem.
Najpierw popukalem lekko - i kiedy dalej nie było rezultatów użyłem trochę większej siły z każdej strony lewych przycisków. Aku odpiałem na całą noc-niestety nie pomogło.
Komunikat wczoraj po południu zaraz po uruchomieniu auta pojawił się.
Pozdrofka
Stary 06-03-2017, 11:04   #335
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Podepnę się pod temat. U mnie w Mondeo ostatnio zaczął wyskakiwać komunikat, że brudny jest radar i trzeba go oczyścić. Oczywiście na osłonie/grillu nie ma żadnego brudu. Faktycznie się go wyciąga i co jakiś czas czyści, czy jakaś głupota i w rzeczywistości jakaś problem jest z elektryką?
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 11:20   #336
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja mam aktywny tempomat od kilku miesięcy i tylko raz pojawił się komunikat jak padał gruby mokry śnieg i faktycznie wszystko zakleiło. Nie miałem jeszcze komunikatu przy brudnym samochodzie a czasem jest tak brudny że koloru nie da się rozpoznać.
Stary 06-03-2017, 16:49   #337
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mam 1.5 roku.. potwierdzam co pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie stalo komunikat sie pojawil w innym przypadku.
Stary 06-03-2017, 22:47   #338
Robson102
Avatar Robson102
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też miałem kilka razy taki komunikat.
Gdy powierzchnia jest zaśnieżona lub zabłocona, to jest to jak najbardziej zrozumiałe, że trzeba oczyścić. Nie chodzi tu o zwykły brud jaki jest zwykle na samochodzie.
W innym przypadku sądzę, że jest to usterka samego radaru.
U mnie, gdy radar nie jest zabrudzony, komunikat po pojawieniu się sam znika po krótkim czasie.
Oczywiście w czasie kiedy komunikat jest aktywny, to tempomat i forward alert nie działa.
Na szczęście póki co, u mnie ta usterka pojawia się sporadycznie.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 08:58   #339
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
U mnie załącza się normalnie i jakiś czas działa ok. W pewnym momencie po prostu się wyłącza i rzuca komunikatami: ACC niedostępny i o czyszczeniu radaru.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-03-2017 o 09:23 Powód: cytowanie
Stary 07-03-2017, 09:25   #340
Robson102
Avatar Robson102
Postów: 105
U mnie ten komunikat pojawiał się tylko przy wyłączonym tempomacie.
Czasami ma właśnie takie odpały i samo gaśnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
