Stary 09-06-2009, 22:58   #331
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: [Mk3] Doposażanie
Stary, dobry temat. Warto go czasami aktualizować o nowe pomysły, oto kolejny:
zamierzam w swoim AMBIENTE zainstalować tylną wycieraczkę z MK IV, jest ładniejsza niż fabryczne w MK III. Może ktoś już dokonał takiej (udanej) oiperacji?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 10:27   #332
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
też właśnie myślę o zainstalowaniu dodatkowego grzania ,chłodzenia z tyłu
trochę pogrzebałem i tak za bardzo to nie ma możliwości jedyna którą znalazłem to taka:
pod fotelami kierowcy i pasażera są tunele które dmuchają ale tylko wtedy gdy ustawimy dmuchanie na nogi i nie są one zbyt wydajne (nawet jak klima działa na maxa to z tych dysz ledwo coś dmucha)pomyślałem o zainstalowaniu dodatkowych wiatraczków w tych tunelach żeby poprawić wydajność (z wiatraczkami jest dużo lepiej przynajmniej czuć że grzeje czy chłodzi )sporym problem jest przedłużenie tego tunela i doprowadzenie go konsoli podłokietnika (próbowałem z rurkami gumowymi ale niezbyt się to spisuje ciepłe powietrze jako tako ale chłodzenie z klimy to porażka )
może ktoś z was ma pomysł jak to rozgryść
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 11:45   #333
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Czyli chcesz "wykonać" klimę 2strefową.... można by np przełożyć części/elementy od auta które ma takie rozwiązania np. Audi. Można też wykonać operację tańszym kosztem - montaż mat grzewczych tylnych foteli, przynajmniej zimą poprawi to wydatnie komfort podróży.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-06-2009, 12:25   #334
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Możesz zamontować np granatnik na przedniej masce
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 13:00   #335
radek1977
Model: Galaxy MK3
Postów: 96
nie chodzi mi dokładnie o klime dwustrefową (klima dwustrefowa to raczej taka która ma podział na prawo i lewo tak mi się przynajmniej wydaje)ja chciałbym mieć tylko możliwość nawiewy na tył bez możliwości zmiany temp.
nie chciałbym bardzo ingerować w zmiany samochodu tzn wymiana nagrzewnicy czy innych elementów to raczej dość poważne zmiany próbowałem dopasować niektóre elementy z omegi ale do mondka raczej sie nie mieszczą
pozdro
Radek
Stary 10-06-2009, 19:26   #336
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
W grę wchodzi raczej tylko jedna opcja - wydłużenie już istniejących tuneli pod fotelami. Przeprowadzanie "kanałów" w tunelu/podłokietniku jest raczej bardzo trudne w wykonaniu.
Jeżeli chodzi o granatniki to być może są one potrzebne w Olkuszu, w innych - normalnie zwyczajnych - miastach są zbędne.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 10-06-2009, 22:15   #337
Kubulsen
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: Mondeo Mk III GHIA, Kuga 2019
Silnik: benzyna 2,0 + LPG, 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2004, 2019
Postów: 83
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego takie trudne? Gdzieś na forum ktoś się chyba chwalił że takie "cóś" sobie wykombinował z tylną kratką nawiewu umieszczoną na tylnej ściance podłokietnika środkowego. W samym tunelu środkowym jest sporo gąbki i pewnie ją trzeba by było usunąć aby zrobić miejsce na kanały (rury) doprowadzające ciepło/zimno. Nawet zmieściłyby się pod schowkiem (nie trzeba by było go "spłycać"). Problemem chyba największym byłoby podłączenie tego ustrojstwa do systemu kanałów nadmuc***ących na środkowe kratki nawiewu. Trzeba by to zrobić tak aby się to zmieściło za radiem a zarazem było szczelne i solidnie wykonane. Pewnie jedynym rozsądnym wyjściem byłaby jakaś sporego przekroju rurka lub dwie o mniejszym przekroju, kratkę nawiewu nie jest problem kupić (góra 30 zł). Niestety nie jest pewne czy taki system elastycznej rury w optymalny sposób rozprowadzałby ciepłe i zimne powietrze. Poza tym trzeba pamiętać, że jak się podłączymy do kanału środkowego - to ostatecznie słabiej będzie dmuchało na środku, chyba że ktoś wymyśli jakiś patent z możliwością blokowania nadmuchu na tył przy samym łączeniu kanałów.
Kubulsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 07:30   #338
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Hmm. Liczy się praktyka a nie teoria. Chyba nie rozkładałeś podłokietnika z tunelem - ja rozkładałem - między ścianką schowka a tunelu jest bardzo mało miejsca, można przeprowadzić przewód jednak o bardzo małym profilu co stawia pod znakiem zapytania całą inwestycję.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 25-01-2015, 20:47   #339
wacusiek
Zarejestrowany: 01-01-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Domyślnie Odp: Doposażanie
Witam może odgrzewam kotleta ale mam pytanie odnośnie licznika gdzie będę mógł kontrolować spalanie, u mnie takie symbole są widoczne jakby to można było włączyć manetkę z info wymieniłem ale po wciśnięciu jest tylko pikanie i nic się nie dzieje. Wiec nie wiem czy zmiana oprogramowanie czy licznika?
wacusiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 21:12   #340
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał wacusiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
