Stary 05-02-2017, 14:20   #331
irekhoop
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Postów: 30
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
To juz połowa sukcesu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wazne ze wtyczka po wymianie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
irekhoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 21:19   #332
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Witam, mam pytanie odnoście dedykowanych chińskich w świateł do jazdy dziennej z opcją kierunkowskazów w kolorze pomarańczowym. Ktoś już je instalował? Czy instaluje się je tak samo jak te bez opcji kierunkowskazów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HUAWEI P8max przy użyciu Tapatalka
greg32gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 21:33   #333
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał greg32gw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak samo, tylko trzeba podłączyć dodatkowo kierunki.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 09:13   #334
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Czy to wogole legalne? Samochod powinien miec jeden kierunkowskaz z przodu i jeden po boku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubię moją foczkę
Vampiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 10:23   #335
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Właśnie się zastanawiam nad tym. Okazuje się że te światła nie mają przyciemnienia o 50 % po włączeniu świateł mijania, cały czas świecą na 100%. Jaki są Wasze opinie? Brać je czy sobie odpuścić i wziąć te tylko białe. Z gory dziekuje za porady.
Stary 15-02-2017, 10:42   #336
stysiek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
będziecie zamawiać te ledy na Ali?
stysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 11:00   #337
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Tak, chcę zamówić ledy na Ali
Stary 15-02-2017, 12:05   #338
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Sprawdziłem allegro i nie znalazłem takich. Są innego rodzaju, też w trójkątach kosztują 310.
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 12:52   #339
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Napisał drof1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Allegro widziałem poziome. Te światła były wcześniej opisywane i mają pozytywne opinie - chodzi o te same białe. Natomiast mam wątpliwości odnośnie legalności tych kierunkowskazów oraz braku opcji sciemniania.
Stary 15-02-2017, 13:58   #340
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Postów: 75
Ja bym bral (i zreszta tak zrobilem jakis czas temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) normalne biale z przyciemnianiem 50%. Kierunkowskaz zbedna sprawa, masz byc dobrze widoczny na drodzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozatym 50% przyciemnienia pozwoli ci przedluzyc zywotnoc ledow, a z migajacymi ledami to jest roznie...
Lubię moją foczkę
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
