#331 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Jak chcesz tanio to ta wg maila jakiego otrzymałem od sprzedawcy to wersja CB:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolejne CB: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] DC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tu FG myślę że w dobrej cenie - ewentualnie coś potargować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] także jak to było powiedziane szukajcie a znajdziecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ze sprawdzeniem czy ten GEM co masz u siebie BB jest twój to nic prostszego. Wsadź głowę pod GEM i od spodu masz naklejkę z numerami. Na górze naklejki masz kod kreskowy, a pod kodem kreskowym ciąg 7 znaków (cyferka, literka i pięć cyfr). To końcówka VINu. Jeśli zgadza się z Twoją końcówką VINu to znaczy że twój GEM, ale patrząc na to że masz klimę manual i grzałka siedzi na swoim miejscu to raczej był wymieniany
Ostatnio edytowane przez michtat ; 26-11-2013 o 07:27 |
#332 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jeśli nie, to F należy traktować jako "wszystkomający" Bump: Cytat:
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#333 | |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Co do GEMa J to zgadzam się w 100-u%, chyba że wyrwie się za dobre pieniądze - wtedy można się bawić z odbiornikiem. Ja dałem 70zł z wysyłką i dwiema wtyczkami do GEMa z których wykorzystałem kilka brakujących pinów, więc cena myślę że w miarę dobra
#334 |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
duh85 co się nie chwalisz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#335 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Panowie a ja mam problem z nagrzewnicą, dzisiaj przyszła, kupiona z tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem wg. numeru części.
Całą wiązkę miałem - grube przewody od zasilania oraz para sterujących z gotową wtyczką. Mam klimatyzację automatyczną. Nr GEM'a 7M5T-14A073-DD (czujnik deszczu/zmierzchu, automatyczne światła, tempomat - wszystko działa) Dodatkowo w ELM opisane są takie numery: Hardware Part Number: 7M5T-14C245-DD, Strategy software part number: 7M5T-14C094-BD (! o co chodzi z tym numerem? przejmować się nim bo jeżeli tak to oznacza, chyba, że GEM nie obsługuje PTC) Bezpieczniki wszystkie są. Zaprogramowałem za pomocą ELM'a funkcję PTC Heater Feature oraz w HEC z listy rozwijanej PTC (Status report only) i najpierw miałem odznaczone, żeby pokazywało % teraz mam zaznaczone żeby pokazywało On/off. Pierwszy problem, że na zegarach nie wyświetla mi się żadna informacja o nagrzewnicy (zegary wersja 2 rom 509). Poza tym nie czuję, żeby coś się szybciej grzało. Brak błędów DTC. Przestudiowałem cały temat od początku i wszystkim z klimatronikiem od razu działało. Nie widzę w temacie żadnej podpowiedzi, rozwiązania, która mogłaby mnie naprowadzić na rozwiązanie problemu. Pozdrawiam RK |
#336 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Jeżeli GEM nie jest uszkodzony, to wersja DD PTC obsługuje. A sprawdzałeś miernikiem czy dochodzi napięcie? Masz odpowiednie bezpieczniki założone?
#337 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Jeszcze teraz ściągnąłem nowszą wersję ELMConfiga spróbuję jeszcze raz zaprogramować za jej pomocą wszystko. Sytuacja opanowana, nie wiem czy było to spowodowane moją niecierpliwością, czy czym ale co następuję. Na grubych kablach było napięcie, wszystkie bezpieczniki były firmowo. Nie może być chyba włączony tryb auto odmrażanie szyb, i silnik musi być na prawdę zimny. Zmieniłem na wyświetlanie procentowe i wszystko śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z obserwacji na biegu jałowym nagrzewnica ma od 1 - 20% max w zależności od włączonych urządzeń, po przygazowaniu potrafiła się do 100% nawet rozkręcić. Pozdrawiam RK Ostatnio edytowane przez kielich89 ; 26-11-2013 o 22:33 |
#338 | |
![]() Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Bo u mnie na jałowym przy altku 120A rano jak grzeją świece to jest ok 60%, jak świece się wyłączą to jest 100%. Fakt jak szybę przednią włączę to spada.
#339 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Pozdrawiam RK |
#340 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Po przełożeniu GEM-a na FG nagrzewnica ożyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielki dzięki za pomoc |
