Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 21-07-2014, 09:40   #331
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
@dafior01
ja mam u siebie w foczce założoną taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i powiem że daje bardzo mocno ale nie wiem czy reaguje na wstrząsy,
czy przypadkowo wstrząsowe to nie są te ?
obydwie mają zasilanie akumulatorowe.
PS. jakiej wersji ELMConfig'a używasz ? bo ja w swojej nie widziałem opcji thatcham.
co do sreny z podtrzymaniem, to sądzę że po to ma akumulator żeby wyła jak się aku rozłączy,
a ta syrena będzie wyła sama jak zaznaczysz w GEM'ie opcję 'battery backed sounder', wtedy będzie z gema używał tej syreny a nie wbudowanej na jeden pin z tyłu,
a przynajmniej tak jest u mnie w ff2
Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 21-07-2014 o 09:43
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 10:10   #332
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Sprawdzę wersje ELMa i ci powiem. Być może są inne pola pomiędzy Smax i Ff2 - jakby nie było to różne platformy.
Nie wiem czy to od FF2 podejdzie do Smax, ale możliwe że od Cmax2? Musze zadzwonić i zapytać jaki ma numer. I może ktoś z Forum zweryfikuje.
Natomiast, spojrzałem teraz na schemat alarmu i na stronie 75 jest tylko wskazana trąbka ta w bagażniku oraz ta dodatkowa w nadkolu. Ale nie ma nigdzie o klaksonie że jest jakieś połączenie albo logika która go wzbudza.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 10:59   #333
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
dafior,
tak w gwoli ścisłości - po pierwsze to ta syrena nie jest do FF2 tylko do mondeo MK4,
ja mam tylko w bagażniku pin na te zwykłą syrenę bez aku, ale takiej nie chcę więc zabrałem się za montaż takiej z wbudowanym aku,
po pierwsze musiałem wymienić GEM'a u siebie - sprawdź czy masz odpowiednie 2 piny w GEM'ie do syreny - ja miałem GEM z końcówką CC i tam ich nie ma. dodatkowo GEM musi mieć obsadzony bezpiecznik F137 do takiej syreny.
jedyny problem to wyprowadzić 2 kable z GEM'a do syreny, wcześniej opisałem jakie kolory gdzie, trzeci to GND.
no i tylko włączyć opcję takiej syreny w GEM i po zabawie, po tym powinna działać tylko syrena z akumuatorem. nie testowałem jeszcze jej akumulatora po odpięciu klemu + od akumulatora.
do maski możesz się dobrać poprzez otwór grodziowy - znajdziesz go pod schowkiem pasażera - przynajmniej tak było u mnie, no chyba że chcesz zamontować syrenę gdzie indziej - pełna dowolność, powiem że alarm z tej mojej daje naprawdę mocno.
czyli reasumując jeśli przymierzasz się do takiej syreny z aku:
test GEM'a tych dwóch pinów
sprawdzasz obecność bezpiecznika - w gemie prawy górny róg - czy jest gniazdo
no i generalnie można montować.
PS. mi przeciągnięcie takiej wiązki zajęło chyba od 19-ej do 2 w nocy, odpowiednie ułożenie, wszystko w izolacjach termokurczliwych, ładne i zamaskowane wyprowadzenie też zajęło dużo czasu no i instalacja syreny w najmniej dostępnym miejscu.
w załącznikach powinno być wszystko czego potrzebujesz.
Typ Pliku: jpg syrena.jpg (15.6 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C95.jpg (7.4 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C96.jpg (10.8 KB, 179 wyświetleń)
Stary 27-07-2014, 13:03   #334
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
no i alarm kompletnie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po przełożeniu sterownika w lampce i czujników wszystko śmiga.
koledzy może kogoś by zainteresowała kompletna lampka ze sterownikiem i czujnikami pod mondziaka, info na PW.
chciałbym też uczulić wszystkich na opcję alarmu maski,
a mianowicie ja postanowiłem nie kupować drogiego zamka z czujnikiem zamknięcia, a kupić mały włącznik i podłączyć do kabla do GEM'a
okazało się, że nie jest to takie proste, a mianowicie :
kabel od maski reaguje tak, że powinien mieć obwód zwarty do masy, a w przypadku rozwarcia wyzwala alarm.
problem w tym że wszystkie sprzedawane właczniki działają dokładnie odwrotnie
rozwiązaniem jakie mi przyszło na szybko do głowy było zamontowanie małego przekaźnika, który odwraca biegunowość,
działanie włącznika jest takie, że przy otwartej masce jest zwarty, przy zamkniętej na zaciśnietym włączniku - obwód jest rozwarty,
moje rozwiązanie na szybko:
wyprowadziłem +12V z akumulatora i podłączyłem pod włącznik maski,
napięcie z włącznika idzie do cewki przekaźnika, do drugiej cewki masa - z kąd kolwiek - można wykorzystać jeden z kabli do czujnika - czarny - to jest połączenie z masą,
następnie sprawdzamy styki w przekaźniku tak żeby w momencie nie dopływania do przekaźnika napięcia - miał zwarte styki, jak jest maska otwarta na przekaźnik idzie napięcie i styki rozwiera.
myślę, że to rozwiązanie ma kolejny plus: jeśli złodziejowi nawet uda się ominąć ten włącznik, to przy próbie zdjęcia klemu z akumulatora - i tak dzięki przekaźnikowi wyzwala się alarm,
ja zamontowałem styk w miejscu niestandardowym więc mała szansa że komukolwiek się uda do niego dobrać,
poniżej kilka fotek:
Typ Pliku: jpg IMG_20140726_221122.jpg (83.1 KB, 221 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140726_221050.jpg (96.3 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140726_221111.jpg (94.9 KB, 186 wyświetleń)
Stary 27-07-2014, 16:50   #335
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesz też myślałem w taki sposób - wydaje mi się jednak, że jeśli "panu nieswojej własności" przyjdzie do głowy odkręcić klemę aku, to alarm działać będzie dotąd dopóki będzie miał zasilenie a jeśli alarm jest bez własnego podtrzymania to po zdjęciu klemy po prostu przestanie działać. Reasumując albo fabryczny z własny zasilaniem, albo dokładana jakaś "cobra" również z własnym zasilaniem, albo zabawa w "Słodowego" z dołożeniem jakiegoś własnego małego aku na potrzeby alarmu, GPS-u lub czego tam się wymyśli wraz z kombinacją przekaźników podtrzymujących zwarcie/rozwarcie styków wyzwalających działanie w momencie zaniku napięcia z aku auta. W kwestii alarmu/zabezpieczenia wszystko co niestandardowe zawsze może stanowić jakiś problem do ogarnięcia dla "pana cudzej własności". Przy presji czasu i ponaglaniu "jakimś" wyciem jest to czynnik wywierania wpływu, natomiast jeśli naprawdę będą chcieć ukraść to laweta + zagłuszacz GPRS/GMS/GPS/Bluetooth/WIFi i ślad po aucie ginie :-/ - zostaje dobre AC ...
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 19:14   #336
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
czy któryś z kolegów wie dokąd idą kable od siłownika wlewu klapki paliwa ??
w focusie
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 14:27   #337
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zagłuszacz GSM to chyba akurat niespecjalnie bo sobie wytną komórki i jak będą się chwalić że auto skrobneli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do kabla do siłownika wlewu - dobry temat też nad nim nieco siedziałem,
początkowo myślałem czy on przypadkowo nie idzie do wewnętrznej kostki od strony części bagażnika ? tam na blasze jest taka duża gumowa zaślepka właśnie chyba w celu do połączenia z siłownikiem do wlewu.
tam od strony bagażnika jest taka duża kostka co idzie między innymi do świateł na górze, trzeba by zobaczyć czy nie ma od pierwotnej strony "nadwyżki" w kablach conajmniej +2.
bo inaczej nie wiem gdzie to idzie. zgaduje że do GEM'a ?
Stary 13-09-2014, 16:59   #338
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie w związku z tym, że w mojej wtyczce nie ma pinów 67 i 35 do syrenki z podtrzymaniem i 32 do syrenki bez podtrzymania mam prośbę do osoby posiadającej takowe na zbyciu o informację.
Typ Pliku: jpg DSC_0256.jpg (43.6 KB, 190 wyświetleń)
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2014, 20:53   #339
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy pin/konektorek elektroniczny. wystarczy podlutować kabelek do niego wsunąć w puste miejsce we wtyczce. Oczywiście kwestia tego aby konektorek nie był za duży na tyle że nie zmieści się w "puste" miejsce we wtyczce. Zapewniam Cię, że na upartego metodą prób i błędów dojdziesz do właściwego rozmiaru konektorka. Koszty ? Bez przesady, są to niemalże grosze. Idź do sklepu elektronicznego i poproś po kilka konektorków (żeńskich) z rozmiarów/wymiarów jakie mają. Za całość zapłacisz góra 7-9 PLN. Tak zrobiłem kiedy dokładałem kabelek czujki otwarcia maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa wszystko wyśmienicie.
pozdrófka
Stary 13-09-2014, 22:59   #340
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
u mnie nie ma instalacji do siłownika wogóle (rozbebeszyłem całą inst. po prawej stronie w bagażniku), przestudiowałem schemat i również nie widzę w nim instalacji do tego siłownika, na forum znalazłem tylko info aby połączyć siłownik z zamkiem w tylnych drzwiach lub zamkiem klapy bagażnika
ale może któryś z kolegów coś więcej wie gdzie co i jak i mógłby to napisać
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
