Stary 24-03-2016, 18:49   #331
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Piotrek344 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo convers nie widzi mi radia
Zdaje się, że nie dali rady tego z conversem pożenić.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 19:00   #332
Piotrek344
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kij wie... albo coś przeoczyłem...do bani maja te schematy podłanczeń ,a nic napisałem do skosnookich braci, niech się wypowiedzą, ale teraz u nich jest noc..
Bump: Przeoczyłem jednak...radio ma zablokowane opcje na hasło (tam się włacza canbus czy np animację ford-a-zamiast loga androida mam animowano logo fordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro sobie właczę can bus i się pobawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 22:36   #333
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
To hasło to: "126" najpewniej. Są jeszcze inne standardowe hasło - znajdziesz na XDA.
To, że nie działa Convers może być powodowane, albo poprzez obecne ustawienia w kompie samochodu, albo ze złej wersji androida albo wersji MCU (MCU - to powiedzmy taki układ który pośredniczy pomiędzy warstwą OS czyli androidem, a samym Hardware radia - czyli np komunikacją na zewnątrz (CAN, kierownica) lub wewnątrz czyli z tunerem FM, sterowaniem głośnością i głośnikami, itd. MCU to coś jakby BIOS na płycie głównej i też można jego zawartość (wersję) zmieniać.
Żeby Convers coś pokazywał to:
- adapter CAN musi być taki który wspiera komunikację do Convers - z moich obserwacji z YT jakie ludzie mieli i im działało - to pudełko bordowe. wszystkie inne tylko rozpoznają sygnał stacyjki, światła czy ręczny (kirownica nie idzie po CAN tylko po analogu).
- wersja softu w MCU która będzie potrafiła interpretować to co dostanie z poziomu Andka i pośle to do adaptera CAN -ciężko wyczuć która - coś koło ver 2.25
- wersja Androida, który będzie miała wkompilowane w jądro biblioteki, które będą potrafiły gadać z MCU i aplikacją w systemie. Jak dotąd głownie andki 4.1.1...
- aplikacja zainstalowana w Android, która będzie oprócz normalnego prezentowania na ekranie urządzenia, mogła też równolegle posyłać jakieś dane w jądro systemu andorid. Takie dane jak np. nazwa stacji FM czy jej częstotliwość. Raczej nic co można znaleźć w Playstore. Takich apk jest bardzo niewiele, trzeba szukać na XDA.
- być może trzeba coś zmienić w konfiguracji auta odnośnie audio, tego nie wiem bo nie wiem tak do końca na co te opcję mają wpływ. Może na Convers, może na generowanie błędów DTC, może na komunikacją z fordowskim zest. głoś. mówiącym....
Obrazowo komunikacja wygląda tak:
[convers] <- [adapter CAN] <-> [MCU w radiu] <-> [jądro i powłoka OS Android] <-> [apk android]
I dlatego to nie jest takie to hop-siup.
Poszukaj na XDA - tam są watki kiklutysięczna oraz dużo plików, obrazów do tych urządzeń.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 22:49   #334
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
hasło znalazłem w książce od radia, a cala reszta na razie to loteria,mam navi kilka h w aucie więc cięzko mi coś powiedzieć,chińczyk wrzucił andka 4,44 kostka can była czarna, jak ustawię wersję can ( w navi) to pupa blada nie działają guziki na kierownicy,płakac jakoś specjalnie nie bede jak nie bedzie conwers wyświetlał,ale miło było by mieć...zobaczymy co chińczyk odpisze..
Ps Tedi by wiedział czy jak było radio to czy trzeba cos zmieniać w ustawieniach kompa w aucie np jakąś nawigacje albo cos
Ostatnio edytowane przez Piotrek344 ; 24-03-2016 o 22:53
Stary 25-03-2016, 09:29   #335
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
No i Chiński brat mi odpowiedziałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hello dear friend. thanks for your message .yes .this canbus is not support converse+ ,the information can't transfor to converse+ ,thanks for your understand .if you have any problem. please feel free to contact with me. I'm willing to answer for you
best wishes to you and your family
Sincerely friend :
Lily
Czyli nie mam co szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie wszystko chodzi, a conwers+ pokazuje tak jakby radio nie było zamontowane.
Stary 25-03-2016, 13:00   #336
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Czy da się podmienić zwykłe fabryczne radio (bez wyświetlacza i nawigacji, za to z tą bezsensowną klawiaturą telefoniczną) na takowe androidowe 2din z wyśwoetlaczem? Trzeba dokupować jakąś maskowincę / plastik frontowy?
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 20:25   #337
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Dostałem kilka PW z prośbami o opinię o zakupionym sprzęcie,opiszę swoje spostrzeżenia hurtowo , może komuś się przydadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Zakupiłem swoją nawigacje na chińskim alegro czyli aliexpres dokładnie w tym sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wybór na ali jest ogomny od nawi za 200$ do 500$ ja zakupiłem taką pośrednią za ok 390$ jako że kupowałem cały komplet navi,kamera tył,rejestrator,obd2 i modem *(sprzedawca dodał również bardzo czuły mikrofon zewnętrzny i pena 8gb) dostałem dodatkowe zniżki za całośc zapłaciłem ok 1900zł (sama navi ok 1600zł) jest to najnowszy model (wersja ze stycznia) z procesorem quad core , wyświetlaczem 1024*600 i pamięcią 16gb. Na androidzie 4,44. Urządzenie idealnie wpasowało się w miejsce po moim fabrycznym radiu (sony) efekt wizualny jest super (denerwował mnie wyświetlacz sonego) Sama nawigacja wykonana jest perfekcyjnie nic nie odstaje,wszystko pasuje idealnie,ale uwaga sprzedawca nie sprzedaje z zestawem wtyczki antenowej ( a ta w mondeo jest inna) trzeba albo dokupić albo przerobić wtyk bo navi ma normalne wyjście antenowe.
Ekran - bardzo czuły praktycznie taki jak w telefonie kom,nic nie trzeba dusić czy mocno naciskać ,
szybkość urzadzenia-urządzenie jest bardzo płynne nic nie przycina czy zacina, czyli moc procka i pamięć jest dość dobrze dobrane.
Radio- bardzo prosto je się ustawia,działa dobrze RDS,-trzyma stacje,raz pokazuje częstotliwość a raz nazwę stacji -nie wiem od czego to zależy,jak przełączymy na inną stację jak info pokaże np wykonawce to radio nie da nam nazwy stacji a ostatnio zapamietany napis czyli w tym wypadku nazwę wykonawcy .
Navi -domyślnie zainstalowana jest IGO -europa,(oczywiście w wersji z jezykiem DE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) chodziła dośc dobrze ale nie przepadam za nią, więc poszła do koszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zainstalowałem auto mapę, auto mapa chodzi bardzo fajnie i szybko,nie ma się co doczepić, mapy google również,zrobiłem fajny mix yanosik chodził w tray-u (ostrzezenia) a automapa nawigowała ,dziala to całkiem fajnie i dobrze.
Dodatki- kamera cofania działa tak jak powinna czyli OK, rejestrator działa również dobrze (ma swoją osobną Apkę) nie wiem jeszcze gdzie sie nastawia rozmiar nagrywania ale pewnie znajde.
Modem-włożyłem kartę orangę i net działa w 3G.
OBD2 -po skonfigurowania blutusa działa OK ale patrzyłem tylko w trybie odczytu, nie jestem mechanikiem żeby ustawić opcję do zmian więc tylko sobie patrzyłem na parametry.Guziki na kierownicy działają (uwaga trzeba je najpierw ustawić w opcjach)Blutus z tym zewnętrznym mikrofonem chodził idealnie głos jak kryształ na głosnikach i mnie słychać bardzo dobrze,sciągnełem sobie baze kontaktów z telefonu i widzę kto do mnie dzwoni(jak ktoś dzwoni to radio się ścisza).Aplikacji z markecie jest od groma i to co sobię zainstaluje to będe miałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedyny minus to jak wspomniałem wcześniej brak współpracy z conwersem+ po prostu conwers pokazuje tak- jakby nie było radia w samochodzie.Czy kupiłbym ponownie to urządzenie?-jasne ze tak !! wygląd auta jest teraz super, wszystko chodzi tak jak powinno więc czego chcieć więcej.Nawigację dajemy sobie dowolną jaką chcemy,a nie -jesteśmy skazani na domyślną...
Stary 23-04-2016, 22:26   #338
patryk1986
Imię: patryk
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: ford mondeo titanium x
Silnik: 2.0cdti
Postów: 20
Witam.Ja planuje sobie sprawic to radyjko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tylko sie zastanawiam czy udało sie komus juz rozwiazac problem z dzwiekiem czujnikow parkowania?
patryk1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 09:40   #339
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Wrzucisz jakieś zdjęcie, jak to wygląda ?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 10:29   #340
Piotrek344
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę
Bump:
Bump: Kurcze zrobiłem jeszcze 4 foty ale nie mam jak dodać bo łączy mi posty.
Typ Pliku: jpg IMG_20160501_101440.jpg (86.5 KB, 236 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160501_101454.jpg (85.2 KB, 237 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160501_101505.jpg (88.6 KB, 210 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160501_101514.jpg (88.4 KB, 208 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160501_101544.jpg (90.6 KB, 213 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Piotrek344 ; 01-05-2016 o 10:32
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
