Stary 06-05-2021, 12:46   #331
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
A minimalny rozmiar felgi przy takim zestawie to?
Stary 06-05-2021, 13:43   #332
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 41
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam oba komplety na 18 calach, ale z tego co widzę kilka postów wyżej Jaro pisał że do 16 też wchodzi... Jakby coś to mogę zmierzyć po promieniu jak w weekend będę przekładał letnie
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 19:03   #333
jaro4444
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoobost
Postów: 22
Raczej 17".
Felgi Forda są do d.... Mają wysokie ET. Do tego fordowskie tarcze są wysokości ok. 52 mm - przez co zacisk zbliża się dość mocno do wnętrza ramion felgi. Układ 324x30 z zaciskiem ATE identycznym w kształcie jak ten z S-Max 2,5T (316x28 ) w BMW wchodzi w felgę 16" ale ET 20. Do tego tarcza ma całkowitą wysokość 77 mm - więc jest cofnięta w głąb auta. Podobnie w Mercedesie W211 zacisk 4T Brembo i tarcza 330 wchodzi w felgę 16" ale ET rzędu 31-33 mm i tarcza wysoka na 64.5 mm.
Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 06-05-2021 o 19:38
jaro4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 19:16   #334
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Warto co jakiś czas przypominać tą informację, że felgi 16" można ujeżdżać tylko z fabrycznie montowanymi hamulcami. Każdy customowy setup wymaga właściwie felgi min. 17".
Warto przypominać, żeby potem nie było biadolenia, że nikt nie wspominał, a tu zima idzie i przecież stalusy trzeba założyć.
Stary 06-05-2021, 19:36   #335
jaro4444
Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
Jeśli potraktujemy układ 316x28 mm z S-Max 2,5T albo Volvo S60/S80 jako custom to tylko on wchodzi w 16". Ale jest moim zdaniem nie warty zmiany z 300X28. Za dużo kosztów a zysk mierny.
U Geo4 najlepszy byłby układ 345x32 mm z Edge Sport. Ale na obecną chwilę problematyczne są jeszcze w dostępności tarcze. Do tego używane graty kosztują 2-3 razy drożej jak to co kupił i trzeba mieszać z tulejkami do zwrotnicy i oczkiem na przewodzie hamulcowym. A tak wyszukaliśmy wspólnie kompletny zestaw z minimalnym przebiegiem za 500 zł (zaciski, klocki, tarcze) i śmiga to na aucie za grosze.
Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 06-05-2021 o 19:43
Stary 06-05-2021, 20:20   #336
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał jaro4444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
316 to jest fabryczny setup montowany w 2.5T oraz w 2.0EB i tu 16" stalowe mieści się bez problemu. Zwłaszcza, że fabryczne stalówki do mk1 mają ET 50. Gorzej jest z felgami aluminiowymi 16", ale chyba też się da założyć. Jeśli nie, to niech mnie ktoś poprawi. Ja przy hamulcach 316 mm jeżdżę na felgach aluminiowych 17" (lato) i stalowych 16" (zima).
Stary 06-05-2021, 20:24   #337
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
[QUOTE=wszystko zamknęło się w 500pln jeśli chodzi zakup kompletnego zdemontowanego zestawu.[/QUOTE]
Koszt samych zacisków i jarzm, a tarcze i klocki też z demontażu ?
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2021, 20:26   #338
jaro4444
Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
Coś chyba jednak małe przekłamanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem, a mogę się mylić, to 316x28 na zacisku ATE i tłoczku 60 mm miały tylko przedliftowe 2,5T i krótki czas 2,2 TDCI. O 2.0EB ja bynajmniej nic nie wiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2021, 20:47   #339
Geo4
Model: S-max
Postów: 41
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość - jarzma, zaciski, klocki i tarcze - wszytko z demontażu. Auto musiało szybko po zakupie wypaść z ruchu ale pewnie długo czekało na rozbiór bądź same graty chwilę przeleżały. Klocki są grube i fabryczne, tarcze też bez minimalnego nawet rantuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie z aukcji...
Typ Pliku: jpg IMG_20210506_104419.jpg (68.1 KB, 144 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Geo4 ; 06-05-2021 o 20:53
Stary 06-05-2021, 21:33   #340
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Spoko bo wszystko z jednego kompletu.
Z ciekawości obserwuję wątek, jestem ciekaw czy zestaw z S-Maxa MK2 wejdzie na 100% p&p ...do MK1.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
