Stary 30-10-2016, 19:42   #331
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Wiercisz dziury wiertłem z zestawu. Ja wierciłem nie w miejscach do tego przeznaczony - a "na oko" - oby tylko symetrycznie i z głową.
Zderzaka nie zdejmowałem - wszystko na samochodzie. Kable puszczasz pod zderzakiem pod lewe nadkole - tak jest otwór zaślepiony przykrywką gumową. Robisz w niej dziurę nacinając wzdłuż na 2-3 cm i przez to przepychasz kabelki od czujników. Światło cofania jest w klapie - także zdejmujesz małą zaślepkę i metodą prób i błędów szukasz. Jak będę miał jutro czas to zrobię zdjęcie które to to kable.
Trudne to to nie jest - jak nigdy nie robiłeś to ze 2-3 godziny zejdzie. Dobrze by było mieć kanał, żeby bezproblemowo poradzić sobie z kabelkami od czujników. Ale można się wsunąć pod woza i męczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 20:15   #332
irekhoop
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Postów: 30
Dzięki, nie wygląda na mega skomplikowane, rozumiem że podczas wiercenia do belki się nie dowiercę, o to się martwiłem jak daleko ona jest. czekam na zdjęcia, jak będziesz miał dłuższą chwile poproszę o zestaw fotek, rozmieszczenie na zderzaku, tego kabelka i jak będziesz miał dostęp oczywiście bez demolowania bagażnika zdjęcia tych zaślepek gdzie te kable wychodzą. W którym miejscu umieściłeś centralke i głośnik żeby nie uszkodzić ich podczas wrzucania bagaży i czy Twój zestaw składa się też z wyświetlacza, jak go poprowadziłeś jeśli go posiadasz i czy dużo zabawy było przy maskowaniu go pod listwami. Pozdrawiam
irekhoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 20:22   #333
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Od razu Ci napiszę, że wyświetlacz jest bez sensu ciągnąć na przód samochodu. Ze swojego doświadczenia wiem, że wystarczy jak pipka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Stary 30-10-2016, 21:12   #334
irekhoop
Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Zobaczymy jak będzie szła robota, ale jak się człowiek zaweźmie to może i ten wyświetlacz podciągne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale fakt priorytet żeby pikało i ostrzegało że przeszkoda blisko, bo jednak kombi po zmorku to ciezko czasem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2016, 22:10   #335
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Napisał Jacek_l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są czujniki z wyświetlaczem montowanym do podsufitki
Druga kwestia => jeśli mamy wyświetlacz montowany do podsufitki, to mamy do wyboru
a) albo montujemy z przodu nad lusterkiem
b) albo montujemy z tyłu, nad tylną szybą
brzęczyk jest w obudowie wyświetlacza
2) Mam dołożone czujniki parkowania przednie i tylne, a wyświetlacz na desce
3) Przykładowa aukcja z wyświetlaczem w podsufitce
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-11-2016 o 08:25
Stary 31-10-2016, 11:43   #336
irekhoop
Imię: Irek
Model: FOCUS III
Postów: 30
Ciekawe rozwiązanie, musze rozważyć, Artur a swój zestaw sam montowałeś?
Stary 31-10-2016, 12:55   #337
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
NIE
- w Mondeo mk4, miałem tylko czujniki z tyłu i tam montowałem samodzielnie
- w Focusie mk3, mam czujniki z przodu i z tyłu ALE były dokładane w ASO,
bo auto było na gwarancji
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-11-2016, 19:15   #338
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
No to mam CTA i Bliss w MY2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 20:03   #339
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Czy podłączał ktoś z forum kamere cofania z Chin pod ekran kolorowy 4,2"? Widziałem taki zabieg na forum rosyjskim i chodziło chyba o zmianę softu w samym wyświetlaczu.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 20:09   #340
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Trzeba aktywować kamerę w tym małym wyświetlaczu i będzie działać. Softu nie trzeba zmieniać
Bump: @a4tech - brawo!
Ty masz przedlifta, tak? Poliftowe moduły nie gryzą się?
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
