#331 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150km
0,7 jest przy ciepłym silniku i bez wypalania DPF. Latem (z klimą) w jest o +/- 0,1 więcej. Przebieg 120 kkm, automat.
#332 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
"Na luzie" przy rozgrzanym silniku przeważnie 0,3. Klima albo wypalanie dpf albo zimny silnik windują do nawet 1,0 L. ponad 200 kkm, manual. Taka "ciekawostka" po wymianie aku. średnie spalanie wzrosło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest przyjemnie ciepło wewnątrz auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (silnik szybciej się nagrzewa)
Na razie SS nie będę dezaktywował na stałe ( na światłach przycisk), ale się na tym zastanawiam bo drażni to wielce, kiedy się chce szybciej ruszyć spod świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie do tych co tak już zrobili, czy zaobserwowali jakiekolwiek wady? Czy wyłączenie SS nie wiąże się z niedziałaniem jakiś innych "bajerów"? Ostatnio edytowane przez K82 ; 20-01-2020 o 20:59 |
#333 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-04-2020
Model: Mondeo mk5
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i pewnie już był poruszany temat Start Stop nie raz. Chciałbym zapytać w kwestii co jeżeli u mnie nie działa Start Stop i pokazuje mi się komunikat "Systemy wyłączone w celu oszczędzania akumulatora". Rozumiem, że pewnie mam niedoładowany akumulator i dlatego nie działa mi start stop. Pytanie czy wystarczy doładować akumulator i problem zniknie czy to coś poważniejszego.Ładowałem akumulator 10 h i nie przyniosło to rezultatu. Akumulator był w samochodzie. Proszę o info
#334 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Czy ten komunikat pojawia Ci się na ekranie Sync3? Jeśli tak, to za kilka dni nie odpalisz auta. Przeżyłem to w zeszłe wakacje, gdy o 23:00 zapakowane po dach auto postanowiło ani mignąć światłami... Skończyło się na nerwowym oczekiwaniu na lawetę o poranku.
Możesz spróbować doładować akumulator, ale szykuj się na rychłą jego wymianę. Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 04-04-2020 o 00:07 |
#335 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Pamietajcie że akumulatora [EFB]do systemu start stop nie ładujemy zwykłym prostownikiem musi być z funkją AGM i mogą mieć też funkje regeneracji akumulatora
Po wymianie akumulatora trzeba podłączyć kompa i w ustawieniach oznaczć wymiane aku
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 03-04-2020 o 22:00 |
#336 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
#337 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 29
#338 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: s-max
Postów: 18
Witam Panowie,
Wracam do tematu odpięcia wtyczki do bms, w dwóch zdaniach opiszę temat. W styczniu 2020 kupiłem s-maxa z 2016 z niemiec bardzo dobrze wyposażony z silnikiem 2.0 diesel 180km. Od razu wyłączyłem SS, akumulator widziałem ze jest oryginalny i dobry EFB 75ah. Nie kontrolowałem w jaki sposób bms utrzymuje stan aku, do momenty pierwszych mrozów i próby uruchomienia webasto - lipa niestety słaby akumulator. Wymontowałem aku do regeneracji, po pierwszym doładowaniu miał sprawność na poziomie 50%, rozładowałem i naładowałem go 3 razy kolonem 912 w trybie rozszerzonym. Aku odzyskał sprawność na poziomie 75% - a z webastem dalej problem. Po wykonaniu otworów serwisowych w aku okazało się że w skrajnych celach rozpoczął się etap spływu mas czynnych - ciemny elektrolit - czyli był ładowany za dużym prądem. Najlepsze że po rozkodowaniu daty aku okazało się że to już drugi, obecny jest z lipca 2017. Kupiłem teraz AGM 80ah i jak zobaczyłem napięcie spoczynkowe po dwóch dniach to byłem w szoku - 12.4V, a napięcia po uruchomieniach dochodziły do 15.2V (oczywiście forscanem ustawiony odpowiedni aku plus reset). Jedno jest pewne, inżynierowie mają gdzieś ile wytrzyma aku. Teraz monitoruję w czasie jazdy forscanem napięcie ładowania i waha się w granicach 14.2-14.6..... Nie wiem czy może to negatywnie wpłynąć na inne systemy..... zobaczymy.... może też macie jakieś przemyślenia.... |
#339 | |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#340 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
