Stary 22-01-2020, 17:56   #331
kornikk
Avatar kornikk
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo w jeździe zimą po mieście silnik i wydech nie nagrzewają się tak samo szybko jak w lecie i tym samym rzadziej występują warunki do regeneracji filtra.
Chodzi mi bardziej o wolniejsze zapełnianie DPFa.
Bo jak wiadomo przy odpowiednim zapełnieniu np.95% lub wyższym i tak rozpocznie się wypalanie. I to nie ważne czy lato czy zima.
kornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 23:57   #332
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
co do rzadszego wypalania dpf to zasloga EGR, jak wiadomo EGr ma obnizyc temp spalania, jak jest zimno to chyba nie ma potrzeby jego pracy i dzieki temu auto oddych tylko czyzstym powietrzem i mniej dymi. Tak jest w mk4 dw10c mysle ze tutaj tak samo, nawet odlaczenie MAF ktory steruje tylko EGRem (nie ma wplywu na mieszanke paliwa) powoduje u mnie efekt ze DPF wypala sie nawet co 1000km gzie podczas jazdy z dzialajacym EGE ro max 250
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 20:18   #333
Tytuswalcz
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Mk4 /Mk5 2019
Silnik: 2.0 TDCI 163km/2.0 ecoblue 150km
Rocznik: 2010/2019
Hejka Kochani jeśli ktoś ma mk5 fl od 2019r 2.0 Ecoblue 150Km to wypalanie też jest między 200-600km trwa od 5 do 10 minut. Dowiedziałem się dzięki programowi Fdpf poznać można po spalniu na wolnych powyżej 0,5l i drugim biegu wentylatora chłodnicy nawet zimą na mrozie. Pozdrawim
Tytuswalcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 21:53   #334
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Witam. Ja mam od kilku dni dziwne objawy. Co prawda posiadam focusa mk3.5 ale silnik jak w wielu mondkach 2,0 TDCI 150KM.
I w tym wątku i w innych wyczytałem, że objawem rozpoczętego wypalania jest nieaktywny ASS. I rzeczywiście, ale dodatkowo spalanie na postoju 0,7-0,8 l/h. Tyle, że zanim trafiłem na to forum i wątki o tej tematyce nie wiedziałem i wyłączałem zapłon, nie zwracając na to uwagi. Dziś celowo zrobiłem "rundkę" w sumie ~70 km ekspresówką jadąc w zakresie obrotów 2700-3200. Wróciłem i pod domem...ucieszyłem się, że nastąpił proces wypalania (objawy jak wyżej) z jednym ALE. Spalanie powoli spadało aż doszło do 0,6 l/h, czas to powyżej 40min! Wielkie moje zdziwienie bo większość z Was pisze, że tylko kilka minut to trwa. Postanowiłem ruszyć, z tym , że bez żyłowania i zrobiłem małe kółko ( około 4-5 km). Wróciłem pod dom i znów spalanie 0,8 l/h + ASS nieaktywny. Minęła minuta, spalanie nie spadło a ASS się aktywował i wyłączył silnik. Odpuściłem, wyłączyłem zapłon. Co może być grane z moim egzemplarzem, wie ktoś z Was?
EDIT
Objawy ze zwiększonym spalaniem na postoju zaczęły się od około 3-4 tyg. Z tym, że wahało się od 0,6-0,7l/h, a ostatnio do 0,8 l (Wcześniej w 90% spalanie wynosiło 0,5 l/h na rozgrzanym silniku). Samo spalanie średnie raczej bez zmian 5,3-5,5 l/100km-przy temp. jakie mamy tej zimy. Codzienne trasy to 18+18 km.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 10-03-2020 o 22:13
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 00:23   #335
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
No i co teraz?A nie możesz jeżdzic samochodem i nie zwracać na to uwagi?
Stary 11-03-2020, 05:58   #336
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
I codziennie przerywać wypalanie, którego objawy są (od kilku dni) widoczne gdy dojadę do pracy po 18km. Takie codzienne praktyki raczej będą skracać żywot filtra.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 11-03-2020 o 06:38
Stary 11-03-2020, 10:29   #337
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
No cóż jeśli masz do pracy kilka km to zawsze możesz sobie opracować drogę z odcinkiem + 20 km po jakieś ekspresówce,czy autostradzie.A jak już gdzieś dojedziesz i wydaje ci się że właśnie dopala to myk na autostradę na pół godzinki,życie to kwestia wyboru można też zmienić samochód,albo go nie używać wtedy filtr też się nie zużyje.
Stary 11-03-2020, 10:41   #338
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Dart8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz sprawdzić stan DPF (stan załadowania, SOOT, LOAD) np. Forscanem? Po zatrzymaniu auta, nie zawsze kontynuowana jest procedura dopalania filtra. Procedura często inicjuje się własnie przy zjeździe z autostrady, ekspresówki, kiedy wydech dostaje wysokiej temperatury. Jeśli system zaobserwuje że wypalanie na postoju jest powolne i nieefektywne (bo stojąc silnik nie ma obciążenia) to przerwie procedurę - miałem taki przypadek. Procedura dopalania została re-aktywowana po kolejnym uruchomieniu i rozgrzaniu auta. Ja mając wypalanie po zatrzymaniu, dodaję lekko gazu utrzymując obroty na ok. 2000 i to szybko doprowadza procedurę do końca (okresowo odejmuję gazu i patrzę czy spalanie chwilowe l/h spadło poniżej 0.5 l/h) - względnie ASS wyłącza silnik.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 11:54   #339
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Pany, gdzieś widziałem jakieś takie mini ustrojstwo na OBD2 komunikujące się z telefonem po BT i pokazujące stan zapełnienia DPF i inne jakieś dane life. Czy to coś warte? Pytam, bo nie posiadam forscana, a jestem zainteresowany jak się ma temat wypalania DPF u mnie. Dodam tylko że jeszcze nigdy tego nie udało mi się zaobserwować, ze 2 razy nie zadziałał SS po dojeździe do pracy i to tyle! Żadnych innych opisanych tutaj symptomów. Przebieg 15 tys, z czego 10 tys po mieście.
Bump: Znalazłem, apka pod androida Fdpf - DPF Monitor for Ford, ma to działać z ELM327. Komentarze różne. Czy ktoś z Was tego używa i może się wypowiedzieć?
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 11-03-2020 o 12:18
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 12:59   #340
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Ja mam takiego ELMa, współpracuje idealnie też z Forscan, nie polecam wersji 2.1 tylko starsze.1583927859467.jpg
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
