Stary 08-05-2020, 12:16   #331
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Kolego @mayak ; czy można będzie do Ciebie przyjechać zakodować immobilizer czy nie robisz w okresie koronawi..?
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 12:20   #332
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Ja Tylnie czujniki mam w standardzie. Ale fakt sprawdzę co i jak
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 12:39   #333
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można, ale do takich zapytań jest priv (szefostwo forum nie lubi tego publicznie)
Bump:
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przednie czujniki są podłączone do gniazda C - widać to nawet dwie strony w tył: https://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=3248187&postcount=317
Stary 08-05-2020, 13:13   #334
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Dzięki będę wiedział na przyszłość zadzwonię wcześniej.
Stary 08-05-2020, 13:22   #335
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Nie musisz sprawdzać jak masz PAM. Niestety widocznie gdzieś wcześniej nie doczytałem że masz czujniki z tyłu to co na schematach powinno tobie wystarczyć do podłączenia przednich czujników oczywiście do wtyczki która jest rozpisana na schematach
Stary 08-05-2020, 14:57   #336
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Postów: 126
Tylko tam jest rozpiska na 4 czujniki a ja mam 6
Stary 08-05-2020, 15:10   #337
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Domyślnie dołożenie czujników PDC
4 zwykłe i 2 boczne do asystenta parkowania itp.
Foto z mojego archiwum. Do tej wtyczki konektory musisz podpiąć.
Ostatnio edytowane przez FUSION 2014 ; 08-05-2020 o 15:19 Powód: Foto
Stary 08-05-2020, 21:44   #338
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Najgorzej będzie przeciągnąć kable do kabiny to będzie 8 kabelków lub 6 zależy od konfiguracji jaką przyjmie PAM, radzę to sprawdzić zanim zaczniesz robić dziury w zderzaku i ciągnąć kable.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 08-05-2020 o 21:48
Stary 08-05-2020, 22:04   #339
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na marginesie Kolego @steell ;jak twoja walka z PDC,udało się tobie uruchomić te 12 czujników?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 08-05-2020, 23:30   #340
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Sprawa jest skomplikowana i narazie jej nie ruszyłem. Mam BCM w którym dało sie wgrać politypowy wsad do PAM i ta część jest juz ok, przyjmuje nawet 12 czujników. BCM jest z auta na kluczyk więc zadziała u mnie. Teraz problemy. BCM jest starszy z 2013 a moje auto to modelowo 2015 do tego BCM jest z Hybrydy. Robię stanowisko /w piwnicy/ do testowania na stole i bedę kombinował ze zmianą ustawień zobaczymy co z tego wyjdzie. Przydała by sie aktualizacja oprogramowania do wersji 2015-16 ale raczej nie bedzie to możliwe, a szkoda bo wtedy wgrał bym po prostu moją konfigurację. Myslę ze pod koniec następnego tygodnia wszystko bedzie na miejscu i zacznę działąć na poważnie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 08-05-2020 o 23:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
