Stary 17-04-2018, 14:45   #331
dlugisam
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Kuga 4x4
Silnik: 1.5 EcoBoost 129kW
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa Możliwy wyciek oleju w modelach Forda
Właśnie czytam wszystko od początku. Dwa dni temu nic nie znalazłem poza ogólnymi informacjami, czego sprawa dotyczy. Info z serwisu dostałem dzisiaj i stąd moje pytanie, tak na szybko. Sorry!!
dlugisam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 14:53   #332
wojtas9975
Zarejestrowany: 20-12-2012
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Zobacz post 271, myślę, że jest to wystarczająco opisane.
wojtas9975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 16:04   #333
dlugisam
Imię: Slawomir
Model: Kuga 4x4
Dzięki.
Stary 17-04-2018, 18:47   #334
TIP
Imię: tip
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: FK1 kombi/ FK3 kombi Titanium
Silnik: 1,6/ 1,6 EcoBost 150KM
Rocznik: 2004/XII2012
Postów: 27
Napisał pjetrucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki byłby sens instalowania czujnika, który nic by nie sygnalizował?
Więc może ustalmy czy po akcji jest dołożony czujnik, jeśli jest to jaki, jakie zadanie odgrywa w tym układzie i czego po nim możemy się spodziewać, jakie i gdzie wysyła sygnały oraz gdzie i kiedy możemy je odczytać.
Po wyjeździe z ASO poziom płynu miałem 3cm poniżej minimum, jako użytkownik auta brak wizualnej, dźwiękowej sygnalizacji.
Jakie z tego wyciągnąć wnioski, Ford wydał kasę na zmiany wizualne pod maską.
Ostatnio edytowane przez TIP ; 17-04-2018 o 18:53
TIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 20:29   #335
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Jeśli ASO nie jest w stanie udzielić Ci takiej informacji to zadzwoń do Ford Polska.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 16:30   #336
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Zajrzałem do Etisu i w moim przypadku wróciła mi zaległa akcja serwisowa. Czyżby był przygotowany soft ?
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 16:52   #337
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Dzwoń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2018, 21:33   #338
wojtas9975
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Jedź się umów, bo od ręki tego nie robią, przynajmniej u mnie tak jest. Najpierw muszę jechać na diagnostykę, podobno około 2 godzin mam sobie zarezerwować, później zamówią części następnie dadzą znać na kiedy przyjechać.
Warto ich przekonywać aby głowicę wymienili w ramach takiej akcji?, podobno mozna się tez na to załapać, co nowa to nowa.
Stary 30-04-2018, 21:34   #339
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak akcja serwisowa została wznowiona.
Napisał wojtas9975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekonywać możesz a to i tak nic nie da , Ford nie przewiduje wymiany głowicy zwłaszcza gdy po diagnostyce nic nie wyjdzie .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-04-2018 o 21:38
Stary 30-04-2018, 22:39   #340
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Tia... Mam wrażenie, że ta pierwsza "diagnostyka" to wpisanie VIN gdzieś. Przeszedłem to - auto jak odbierałem stało dokładnie tam gdzie je zostawiłem, a facet w serwisie powiedział że zamówili to co Ford każe wg numeru VIN, a inne - głowica, szczelność układu chłodzenia itp. będą sprawdzać jak rozbiorą... No to po co im było to auto na 2h? Aż żałuję, że nie mam kamerki.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
