Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 16-02-2022, 17:26   #331
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Z nalepką to wiem, że nie problem, pytanie co w razie jakiejś kontroli.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 20:35   #332
Kolorowy0
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-10-2021
Model: Edge
Domyślnie Wymiana Led na pomarańczowe wraz z kodowaniem.
Kupiłem Forda Edge 2.0 EB w wersji SEL, chciałbym zapytać czy przerabiał już ktoś temat wymiany ledów w tylnych lampach na pomarańczowe do kierunkowskazów ?
Czy z "kodowaniem" aby światła działały oddzielnie kierunki a drogowe są problemem - czy jest to to tylko formalność z poziomu ForScan ?
Dziękuję za odpowiedzi.
Kolorowy0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 20:27   #333
kamil18w
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może potwierdzić czy w wersji SPORT USA tylne kierunki są odrazu pomarańczowe?
Tak. Sport i titanium mają pomarańczowe kierunkowskazy.
Bump:
Napisał TomekCz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mój edge sport 2015 dojechał do polski więc pora na naprawę i dostosowanie do norm europejskich. Przeglądam forum i oczwiście jest tu wiele przydatnych informacji ale bardzo proszę o kilka informacji.
1. Kupiłem lampy full led eu - piszecie, że pełna funkcjonalnoś będzie po dołożeniu czujników i kabli, programowaniu itd. A bez tych zabawek pozostaje jakaś inna opcja ustawienia wysokości świecenia np manualna ?
2. Edek posiada zderzak przód z 6 PDC i kamerą w grilu, chciałem założyć halogeny eu więc muszę zamówić zderzak od wersji eu, wymiana wiązki zderzaka na taką z 6 PDC, halogenami i kamerą i wymiana przełącznika świateł (czy wymiana przełącznika na wersję eu z edga wystarczy? bo wyczytałem coś o składaniu przełącznika z dwóch - od mondeo eu i edga usa), czy po spięciu tego i zapewne jakimś programowaniu to zadziała czy muszę jeszcze coś wykonać (czy licznik od usa ma kontrolki od przeciwmgłowych przód i tył i czy da się je aktywować?).
3. Tak trochę z innej beczki - dynamiczna wymiana oleju w skrzyni - polecacie czy odradzacie, auto ma 130 tyś. km i nie wiem czy kiedykolwiek olej był wymieniany. Czy filtr w skrzyni da się wymienić?
Przepraszam za taką ilość "czy". Z góry dzięki za pomoc i wyrozumiałość.
Edge sport ma światła xenonowe więc w teorii powinny być czujniki poziomowania świateł ?
Przełącznik wystarczy EU Edge. Halogeny przód żeby działały trzeba dołożyć kable od BCM do halogenów (u Mnie nie było), ikony w zegarach są po zaprogramowaniu. Tylne przeciwmgielne wymaga dołożenia kabla od włącznika świateł do BCM i od BCM do lampy przeciwmgielnej oraz kodowanie.
kamil18w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 15:08   #334
Lim
Imię: Vlad
Zarejestrowany: 01-12-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2
Dobry dzień. Jaka jest różnica między radarami ft4t-9g768-ae i FK7T-9G768-AF? Może ktoś wie, które z nich można zaktualizować w ramach stop & go? A który radar jest nowszy?
Ostatnio edytowane przez Lim ; 12-03-2022 o 15:45
Lim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2022, 15:46   #335
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
ft4t-9g768-ae i fk7t-9g768-ae?
ft4t-9g768-ae czujnik (adaptacyj. Układ kontroli prędkości) 8/2016-9/2018
fk7t-9g768-ae -czujnik, bez wspornika (tempomat i regulow.ogranicz.predk. Lub adp spd cnt-coll mit & fwd sns) 1/2016-
Stary 12-03-2022, 17:29   #336
Lim
Imię: Vlad
Model: Ford Fusion
Silnik: 2
Popełniłem błąd w numerze radaru. Miałem na myśli FK7T-9G768-AF, a nie XXXX-XXX-AE
Stary 12-03-2022, 18:29   #337
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
to jest tylko nowszy numer
Stary 25-08-2022, 07:21   #338
Motor1
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 11
Domyślnie Lusterka Europa do wersji USA
Dzień dobry wszystkim.
Czy może ktoś z szanownych klubowiczów przerabiał temat zmiany lusterek w Ford Edge USA SEL.
Zmieniłem lusterka boczne na europejskie i nie działają kierunkowskazy.
Mocowania i wtyczka jest taka sama, ja miałem oryginalne lusterka 7 PIN, a te europejskie są 15 pin. Nadmienię że sterowanie elektryczne ustawienia szybki i podświetlenie nóg działa bez żadnych modyfikacji. Nie wiem jeszcze czy działa podgrzewanie. Może ktoś już przerabiał podobny temat i jest mi wstanie pomóc?
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
Motor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2022, 16:33   #339
stef75
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 25-08-2022
Model: Edge
Witam.Panowie obeznani więc tak.Przyplynął mi Edge.Tykko nie ma przodu.Czy jak kupię światła Europa to będzie ok?I jakie?LED czy full LED?Jak sprawdzić czy zderzak kupować pod radar czy nie?I Europa będzie pasować pod USA?Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć. Pozdrawiam.
stef75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2022, 00:22   #340
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Napisał stef75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz założyc LED (w edge sa tylko jedne), jednak bedzie to wymagało zabiegu uruchomienia lamp. LED a żawrówka (w USA ma inne napiecie) i auto to wykryje. Najszybciej jest udać się osoby którą pomoże cie w tym temacie bo jest kilka "zagwostek"
Bump:
Napisał Motor1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działa bo jest inna żarówka trzeba odpowiednio przekodować auto.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
