Stary 20-04-2021, 20:05   #331
Bisek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-06-2013
Postów: 16
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Co da wymiana sprawnego filtra dpf? Tak jak wspominałem DPF był czyszczony chemicznie, czyli wypłukali cały popiół który pojawia sie w DPF-ei po wypalaniu "szadzy".
Może się mylę więc proszę powiedz co sugeruje popsuty ze dpf jest do wymiany?
Bisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 20:18   #332
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Wymien MAF w nim jest IAT,
A dobra widze z niby byl wymieniony, spr wiazke do niego w takim razie, IAT powienien w trasie miec wartosc zblizona do tem zew
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 20:27   #333
Mateusz3322
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Mondeo mk4
Panowie i panie ��
Szybkie pytanie mondeo mk4 2.0 2011 diesel
Komunikat „usterka silnika” - związana z dpf- załączone wypalanie na postoju.
Od tego czasu praktycznie za każdym odpaleniem samochodu zwiększone spalanie na postoju (1.5l i więcej) i zalaczony wentylator, dziś był czyszczony dpf brak jakikolwiek błędów lub nieprawidłowości w komputerze
Nie wiem czy cokolwiek ma wspólnego ale problem zaczął się od wymiany oleju i dodaniu Liqui Moly CeraTec
Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi ??
Mateusz3322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 20:27   #334
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nikt.. nie podasz bledow to lipa..
Stary 20-04-2021, 20:38   #335
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Dlaczego był dolewany Liqui Moly Cera Tec ?
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 20:44   #336
Mateusz3322
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Obecnie błędów brak,
Stary 20-04-2021, 20:47   #337
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
podstawowe parametry jaki ma? temp spalin przy wypalaniu, EGR, spr jaki blad wyskakuje dokladnie, spr rowniez wezyki od dpf do czujnika
Stary 20-04-2021, 23:26   #338
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Panowie, taka sytuacja:
auto rocznik 2016 i 82tys przebiegu a często wracając z miasta, parkując pod domem widzę nagle na jałowym spalanie wskoczyło z 0.4 do 0.9l i niekiedy falują obroty w zakresie 900-1000obr/min. Po 2-3 minutach spalanie wraca do normy. Jednak za często to się dzieje bo niekiedy po przejechaniu 50km. pierwsze podejrzenie że może dpf ale dziś pojechałem do punktu gdzie czyszczą i komputerowo nic nie stwierdzono. brak błędów, ciśnienie w normie, ilość sadzy (zapchania) wskazało mu na 39% co się w ogóle nie kwalifikuje do czyszczenia. auto nie ma żadnych objawów. więc jeśli to nie pdf to co? (nie mam włączonej klimatyzacji)
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 12:11   #339
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
U mnie bardzo pomogła aktualizacja softu silnika. Wcześniej wymieniłem świecę żarową w "dopalaczu", ale zmieniło się tylko to, że krócej wypalał- odczucie "na oko", ale z przekonaniem to piszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Natomiast po aktualizacji zrobiłem już około 500-600km i nie widziałem wypalania jeszcze ani razu...Do tej pory bez problemu za każdym razem widziałem kiedy wypala się filtr-mam ustawione na "chwilowe spalanie" i pięknie to widać np po odpuszczeniu gazu i na wolnych obrotach...Auto z 2011 roku, więc soft na pewno był stary, silnik 2,2. Nie wiem czy u Was jest tak samo, u mnie pomogło. Pojeżdżę dłużej jeszcze napiszę, ale już widzę poprawę...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 22:24   #340
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał Bisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeden z powodów dlaczego nie podejrzewam wtrysków. Pozostałe to:
- na czas 4000 km kiedy to po czyszczeniu DPF-a problem ustał a oleju nie przybywało.
- auto dopali się jak stanę w miejscu i na załączonej procedurze wypalania trzymam około 3000 obrotów przez 15min.
- dopalanie potrafi się załączyć nawet 5 razy na odcinku 50km
Lejący wtrysk powinien mieć chyba jeszcze inne objawy niż podnoszący się poziom oleju?
Nic podobnego. W Twoim aucie wtryski przy takim przebiegu przelewają jak głupie. Efekt jest nawet taki, że na hamowniach uzyskują większą moc, co cieszy właścicieli, bo "zdrowy silnik". Na dodatek wtrysk ma zajechaną końcówkę rozpylacza i zamiast generować poprawnie mgiełkę, to leje po ściankach i tłoku i marnie się to spala. W efekcie zawala DPFa.
Nie twierdzę, że to jest główną przyczyną u Ciebie, ale wtrysków bym nie skreślał.
Korekty to wróżenie z fusów. A próba testowania tych wtrysków to jak zastanawianie się, czy 90 latek przebiegnie maraton.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
