Stary 24-07-2008, 18:25   #331
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
dzięki za podpowiedź i zaangażowanie. jeżeli chodzi o trasę, to mam tylko jeden punkt wyznaczony. jeżeli chodzi o punkty stałe to mam tylko jeden "dom". może jeszcze jakieś sugestie??
a odnośnie sterowania głosem, to czy wgranie nowego softu, dostępnego od MDMCapital może wnieść język angielski do komend głosowych??
pozdrawiam
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 20:19   #332
Legion
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 69
Napisał Prim0
Mam jeszcze pytanko co do zestwau glosnogadajacego jak na fotkach ze str 12 (wyglada na to ze posiaam taki)
Mam uchwyt do starej noki.
Czy podepne do niego uchwyt pod se p1i ?
ewentualnie poprosze o rozpiske zlaczki dsub15 na tym moduliku jesli ktos posiada
Do tego zestawu pasuje NOKIA 6210, 6310, 6310i 5110, możliwe że o którymś modelu zapomniałem. :562:
Jeśli chodzi o przeróbkę to chyba małe szansę są żeby tam włożyć SE P1.
Na pewno trzeba przerabiać całe gniazdo, i według rozpiski podłączyć piny od SE, gdzieś miałem schemat, jak już sie uprzesz i będziesz chciał powalczyć to daj znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Legion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 22:35   #333
Prim0
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI TIPTRONIC
Postów: 81
Napisał Legion
Pewnie jak znajdziesz to podeslij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
od strony tela juz mam
więc nie powinno być to trudne
Prim0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 23:36   #334
Legion
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 69
PrimO: O tych schematach właśnie mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niczym innym nie poratuje.
Stary 25-07-2008, 00:01   #335
Prim0
Model: Mondeo Ghia
Postów: 81
spróbuje w wolnej chwili rozgryść tą złączke dsub15 od uchwytu poprzez sprawdzenie uchwytu od noki
w zasadzie to wystarczy przepiąć mikrofon głośnik antene i rozpoznawanie hf
zasilanie do ładownia trzeba pociągnąć z oryginalnej ładowarki od se bo nokia miala inne (chyba ze na złączce będzie kilka napięć)
Stary 25-07-2008, 20:30   #336
arek205
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Focus Titanum
Postów: 17
witajcie,
mam pytanko. mam Toyotowska mape polski i jest z nia jeden problem albo ja nie umiem czegos ustawic... Otoz wszystko dziala poprawnie z tym ze pokazuje mi zeby rondo objezdzac z lewej strony i jakby jest roz lewo stronny... ale na duzywm wyswietlaczu denso pokazuje dobry ruch. Czy to trzeba cos wgrac w tym malym wyswietlaczu pomiedzy zegarami czy tez cos przestawic w nawigacji?? prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Titanum FULL
NAVI Denso Mapa EU + PL Gadająca :-)
arek205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 22:34   #337
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Było ale powtórze
TEN TYP TAK MA - w końcu to TOYOTA :fcp23
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 10:53   #338
mkrek
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
kol. MDMcapital a na mój problem (kilka postów wyżej) nie znalazłbyś jakiegoś rozwiązania??
Stary 26-07-2008, 11:36   #339
arek205
Postów: 17
Napisał MDMcapital
Było ale powtórze
aha dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie zwrocilem uwagi ze bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Titanum FULL
Stary 26-07-2008, 13:29   #340
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Napisał mkrek
pozdrawiam
Tylko serwis, VK ma wgrany tylko jeden język - może DOCENTO coś wymyśli ale zamawiany jest z konkretnym językiem
Jest MK4 kombi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
