Stary 10-12-2011, 16:59   #331
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
U nie też wystąpiło (szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością, przy obrotach 1500-1800) przy 15 tyś. km. Telepało całym samochodem. Przeprogramowanie wtryskiwaczy pomogło i załatwiło skutecznie problem (obecnie 46 tyś. km i spokój).
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 11:48   #332
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
witam
a na czym polega to przeprogramowanie wtryskiwaczy?
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 13:45   #333
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...na wpisaniu kodów znajdujących się na wtryskach, czasami potrafią się zgubić
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 20-12-2011, 18:10   #334
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
kolego heko
a czy wgranie swiezego programu- aktualizacji- koryguje rowniez te wtryski?
Stary 20-12-2011, 18:50   #335
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
raczej nie, ale zawsze dobrze jest zrobić świeżą kalibracje, może akurat pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 20-12-2011, 19:01   #336
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
ostatnio wgrali mi w aso swieza aktualizacje bo wydaje mi sie ze za duzo pali(kolo 9 po miescie w 80%) nie wiem czy pomoglo bo jeszcze nie sprawdzalem ale na trasie jechalem teraz do polski auto doladowne 3 osoby i przy srednich predkosciach 120-130 zjadl 6.7.
ale jesli chodzi o te wtryski to nie wiem dokladnie czym sie objawia dekalibracja ale niepokoi mnie praca silnika, pisalem wczesniej w innym temacie- w czasie jazdy i dodawania gazu silnik pracuje jakos tak dziwnie, odglos jakby przerywanej pracy jakby jeden gar nie hulał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2011, 19:32   #337
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..marne szanse aby "zgubił" wtryski, te silniczki coś często mają jakieś problemy z głośną, albo nierówną pracą ...
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 05-01-2012, 23:26   #338
perc
Avatar perc
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
A propos wtrysków u mnie jest tak: auto klekocze odkąd go mam(pół roku), przy czym przez pierwsze 15min jest cicho. Kiedyś jedno ASO twierdziło, że tak ma być, teraz mnie zezłościł i pojechałem do innego. Pomierzyli i wyszło, że 2-gi wtrysk do wymiany. Sprowadzili nowy... i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sensie zero zmian. Wysłali wszystkie cztery do boscha, tam wyszło, że są ok, ale na soft'cie do 60 stopnii. 90 stopnii mieli mieć za kilka dni, więc kazałem auto poskładać... i okazało się, że przy okazji bosch przepłukał wtryski i problem zniknął. Niestety tylko na 500km, teraz jest już prawie po staremu, ale nie powiem, żeby teraz auto złościło mnie mniej. Pytanie: skoro silnik po przepłukaniu wtrysków pracował ok, to może czymś je znów zasyfiło, a same wtryski rzeczywiście nie są złe? Nie chce mi się wierzyć, że test w wyższej temperaturze coś pokaże, skoro silnik pracował przez chwilę bez zarzutów, 'nawet' po zagrzaniu?
perc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 19:24   #339
the_eagle
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał radzio_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety jest to cecha tego silnika.Przez pierwszy miesiąc od zakupu walczyłem z serwisem o usunięcie tej przypadłości.Niestety kultura silnika w klasie średniej wg forda to telepanie budą i rechot przy przyspieszaniu.
Ot takie następstwo zakupu auta z silnikiem z lat 70.
Przepraszam ale nie zgadzam sie z Tobą. Miałem focusa MK1 z silnikiem 1.8 tdci i wymieniałem tam dwumasę przy 150tys km potem do prawie 300tys nie było z nią problemów. Teraz w mondeo z silnikiem 1.8 tdci nie ma żadnego telepania. Mogę uruchamiać silnik i wyłączać bez sprzegła i nic nie słychać - auto ma obecnie 100tys km 0 problemu z kołem dwumasowym. Tak wiec jeżeli tak macie to nie jest to wina silnika a właśnie dwumasy i trzeba ją wymienić. Przestań wierzyć w to co mówi ASO i wymuś na nich tą wymianę. Przeszedłem przez padająca dwumasę w tym silniku i wiem jak to wygląda - silnik jest super - nie sprawia w ogóle problemów a dwumasa może być felerna nawet nowa. Niektórzy wymieniają ją po 30 tys km a inni do 200tys nic się nie dzieje...
Rafał
W pogoni za marzeniem
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 21:34   #340
mark_TDDI
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
No OK, ale u mnie nic nie telepie i nie stuka podczas odpalania i gaszenia. Nie ma też jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy układu sprzęgła - jest miodzio. tymczasem silnik - poszarpuje zwłaszcza jak jest zimny (w zakresie 1200-1800 rpm), bo w miarę rozgrzewania zjawisko słabnie i zanika i czasami podczas jazdy pod górkę, gdy dodam gazu, występuje pojedyńczy "kangur" (jakby brak paliwa na ułamek sekundy, albo opóźnione przestawienie "czegoś" w tryb umożliwiający zwiększenie dynamiki jazdy). Z tego co czytam na forach, jest to jakaś typowa przypadłość tych silniczków. Nie należy jej pojmowac w kategorii usterki, ale upierdliwej cechy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
